Ayamonte-Cabo de San Vicente
    Re: Ayamonte-Cabo de San Vicente
    La Isla de Culatra está en el cabo de Santa María. Para entrar al fondeadero hay dos pasos, uno en la punta del cabo, entre dos escolleras bien marcadas y otro mas a levante sin balizar y con calado incierto. Conozco gente que entra por el paso de levante, aunque no te lo aconsejo. Por el canal balizado tienes que tener la precaución de no entrar ni salir contra la marea, sobre todo si ésta es de coeficiente medio o alto. Creeme que te lo digo por propia experiencia.
      Todo lo que habeis dicho es muy cierto,pero....se os olvida la ria de Alvor!!!
      Espectacular,dificil de entrar pero merece la pena.Los restaurante que dan a la ria son magnificos con pescado del dia.Si vas a Culatra entra por el cabo Santa Maria,ni de coña por la salida del caño,es muy peligroso si no vas siguiendo a alguien que lo haya echo,y ademas con mas de 1,60 de calado, yo no lo haria.
      Entras por la entrada de los espigones y siempre vas pegado a estribor de la ria,hasta que pàses el primer fondeadero, despues empiezas a enfilar un bidon blanco que hay fondeado,tiene que dejarlo por estribor y no te preocupes si la marea esta muy baja y ves tierra,justo dejando el bidon a estribor como 5 metros por tu traves es donde esta el calado.Espero que lo disfrutes y llevate un dingui para las cuevas de Lagos,son de locos!!! En Lagos puedes cenar en Marisqueria Do hermanos,crunzando el puente del puerto y bajando andando hacia la playa pegado a la ria a unos 1000 metros, pescado y marisco magnifico a buen precio.
      Bueno no me enrrollo mas,si tienes alguna duda me das un toke,llevo 6 años veraneando en el barco por esa zona y la conozco bien.
      Buena proa!!
      enriaero@gmail.com
        quanto à Ria de Alvor, ainda este Agosto entrei e saí da Ria e o meu barco cala 2 metros...
        O canal na maré baixa tem pouca água mas tens 3 metros de maré...
        E na bacia em frente aos restaurantes não tens problema.
        Entras e sais vom as marés quase cheias...
        Se tocares----é areia))
        "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
        NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
        A.Martins
