El tornillo de losco..
  • El tornillo de losco..
    En primer lugar quiero agradeceros de nuevo las respuestas en el hilo que abrí puesto que mi volvo penta de 10 cv en un velero de 9 m no subia de RPM. Lo habeis clavado era el colector de salida que estaba obstruido. Por lo tanto esta ronda es mia . Bien pero como siempre hay un problema . El colector se une al motor por 4 tornillos todos los puedo aflojar pero cuando llegamos al que esta situado a las 7 h no Tengo espacio para meter una llave puesto que en un lateral estan los fusibles.Antes de que me lie a desmontrar otras cosas para hacer espacio. Alguien que haya desmontado el colector me puede decir como ha hecho para aflojar el tornillo de losco.Puede parecer una tonteria pero me tiene bloqueado .Solo se interpone un tornillo entre la solución y yo socorroooo
    Re: El tornillo de losco..
    No puedes hacerte con una llave de tubo recortada alguna herramienta ad hoc para solo esta tarea ? Yo tengo varias herramientas hechas de otras , pero recortadas, soldadas con llave palanca incorporada, etc que solo me valen para esa pieza , pero que me quitan el problema de desmontar medio barco para quitar en tornillo de losco...
    Suerte y estudia el tema
      Gracias por la idea . A ver si alguien que lo haya desmontado me cuenta su experiencia . Que no decaiga
        Yo me encontre un problema parecido al tuyo y despues de mil vueltas decidi desmontar la caja de fusibles. Tan solo eran cuatro tornillos mas y me quedaba todo el espacio libre para poder llegar al cuarto tornillo, el qie comentas que esta a las siete.
        suerte
          El problema es que tambien tengo poco espacio en la caja de fusibles puesto que esta pegada a la pared. Este seria el ultimo recurso. Y ya que estamos si alguien lo ha desmontado dos cosas como lo hizo y con que limpio el colector. Os recuerdo es un volvo penta 2010 de 10 cv pero es lo mismo en un volvo penta 2020 de 19 cv. Aver si alguien mas se anima
            No conozco tu caso exacto, pero yo tengo una nevera en la autocaravana a la que a veces se le afloja el tornillo de la bisagra y está en una zona interior que sólo tiene por encima unos 4 cm.
            Así que cogí un destornillador adecuado en tamaño y lo doblé a 3cm de la punta 90º, como si fuera una llave de tubo en ángulo y me solucionó el problema.
            Ahora lo guardo por si acaso se reproduce el fallo.
            Sería el de abajo a la derecha.
            LSV.
            Editado por última vez por LSV; 10/09/2011, 20:48:36.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              no veo justo como te queda la caja de fusibles pero si no quieres desmontar nada exixten unas llaves combinadas de carraca que me han quitado de muchos apuros, otro remedio es doblar una llave fija hasta que te quepa aqui puedes ver las llaves de carraca articuladas:
              Editado por última vez por espunki; 10/11/2014, 21:38:09.
