Separador regulador solar del alternador del motor?!
    Re: Separador regulador solar del alternador del motor?!
    oh Almeria! el suegno en Europa para instalar una placa.
    A ver, así lo que me acuerdo tiene de media 3000 horas de sol al agno, lo que harían 8 horas al día. DE MEDIA! =)
    Allí que el invierno en cuanto al sol casi no se nota, pues puedes echar los cálculos un poco más hacia el caso mejor. Estaríamos entonces en 44Ah/8 = 5,5 A/día, 5,5*12 = 66Watios. Igual no te garantiza en una semana mala de nubes y lluvia cargar la batería al completo, pero todo depende de tu presupuesto.
    En cuanto a precios, no tengo la menor idea. Siempre he conseguido estas cosas por amigos, trabajo, de segunda mano, ... Casi que busques por google, ebay, algún otro cofrade, ...
    El regulador lo puedes encontrar (un poco decente) a partir de unos 60€, hasta todo lo que te quieras gastar. Importante sería que tenga protección contra subidas de tensión (pa que no pete al encender el motor), y que te corte la corriente cuando la batería no tenga mucha carga.
    Aunque esto último igual tu ya lo tengas en tu instalación eléctrica. En ese caso, te diría que conectes solo las baterías y el módulo al regulador para que el resto de a partos que ya tienes te controlen la gestión baterías-servicio.
    Espero haberme explicado bien. Y si no, ya sabes donde encontrarme.
    Paz y amor... y viento!!!
    - qué es lo que le impulsó a surcar los mares?!
    - el viento
      meter siempre un regulador
      Yo solo he trabajado con los steca y no se de otras marcas.
      El regulador tiene 3 funciones principales:
      - Aisla a las placas de las baterias para que no se descarguen de noche. (diodo)
      - Destruye la energia que producen las placas si las baterias estan llenas
      (por eso tienen que estar ventilados)
      - Cuando la placa no supera a la tension de la bateria (nuvoso, ect). El cargador va acumulando la energia hasta superarla, entoces se la manda a las baterias. En los steka esta funcion funciona siempre, ahunque la tension sea superior a las de las baterias. para alargar la vida de las baterias.
      Si poneis un voltimetro a la salida del regulador vereis que en un buen dia de sol le mete una carga por segundo a la bateria, mientra que si esta nublado igual solo le mete un ciclo cada 10 segundos.
      Se pueden poner todo lo que querais en paralelo para cargar, cargador, placas y alternador, siempre conectado a baterias, ellos mismos se desconectan al llenarse la bateria. De todas maneras no escatimeis en estos productos por que son la vida de las baterias, y les alarga la vida.
      Cofrades de Tarragona
