Instalación electrica correcta o mas eficiente
  • Instalación electrica correcta o mas eficiente
    Muy buenas cofrades unas rondas de orujo y ron para todos.
    Me asaltan un mar de dudas respecto a una correcta instalación electrica, como ya os comenté en mi presentación soy novato.
    El otro dia no pude arrancar mi la embarcación, vino el mecánico y me comentó que las baterías estaban muertas, tenía una de 90 amperios y otra de 70 conectadas a un cargador, las he sustituido por dos de 90 amperios, están conectadas en paralelo le he puesto un cargador que da de carga de 3 amperios a 120.
    Al estar en paralelo la suma de las baterias es de 180 amperios ¿me las cargará el cargador aunque tarde mas? o de lo contrario no las cargara a tope.
    ¿Si es lo último lo cambió o puedo hacer alguna modificación en la instalación?
    ¿Es correcto que estén en paralelo? dentro de la embarcación tengo tres interruptores generales.
    uno de alumbrado se encarga de las luces y electronica
    otro de paralelo ni idea
    otro de motor, lo tengo que conectar para arrancar el motor.
    ¿Que interruptores tendría que tener abiertos para que el generador me cargue las baterias mientras navego?
    ¿y para cargar a través del cargador en el pantalan, que sería el paralelo abierto?
    Estoy hecho un lio.
    Deciros que es un llaut copino 36 motor sole Mercedes de 65 CV
    No poseo el libro de usuario y lo he buscado por todos sitios
    gracias por vuestra ayuda
    un saludo
    Pescador de caña nunca gana
    Re: Instalación electrica correcta o mas eficiente
    Cofrade son muchas preguntas mezcladas, si me he enterado con la pregunta yo creo que;
    1- El cargador puede cargar las baterias aunque tarde mas, si es de calidad claro y no tipo lidel.............
    2- Que esten en paralelo solo es por si te quedas sin bateria de motor poder arrancar, yo personalmente prefiero 2 baterias aisladas cada una con su propio desconectador alimentadas por un repartidor de carga (1 alternador 2 baterias), si alguna vez te quedas sin bateria de motor simplemente unas pìnzas de una a la otra i boila!
    3- Si el alternador va directo a una bateria (no tienes repartidor de carga), tienes que tenerlas en paralelo para que la carga vaya de una a la otra
    Mi consejo es que te compres un tester que te aguante esos amp y verifiques la instalacion y sistema de carga paso a paso.
    Salut
      Gracias Golden dreams revisaré la instalación y averiguaré como funcionan los interruptores.
      ¿donde sería un buen sitio para instalar el repartidor, en la setina o cerca de las baterias y el cargador?
      un saludo y gracias
        Originalmente publicado por tiet boya Ver Mensaje
        un saludo y gracias
        Hola tiet,
        Noo en la sentina , los aparatos "electricos" siempre mejor en las zonas secas del barco!
        Tener una instalacion electrica que precisa accionar un interruptor paralelo para poder cargar las dos baterias mientras navegas, tiene el inconveniente que si te olvidas desconectarlo una vez paras el motor estaras chupando de las dos cuando uses los equipos electricos de a bordo.
        De todas formas si tienes pensado poner un repartidor conservalo y lo tienes siempre desconectado salvo te quedes sin bateria de motor que lo accionas para el arranque y te ahorras pas pinzas.
        Saludos y buena mar
        Editado por última vez por Xavier Vila; 17/09/2011, 02:17:59.
          ............ dentro de la embarcación tengo tres interruptores generales.
          uno de alumbrado se encarga de las luces y electronica => Correcto
          otro de paralelo ni idea => Es para poner las baterías en paralelo, pues si no está conectado, funcionan independientes. Si ya las levas SIEMPRE en paralelo (unidos los bornes sin pasar por el interrutor), no te sirve para nada.
          otro de motor, lo tengo que conectar para arrancar el motor. => Está bien, es un seguro para que no se descargue la batería de aaranque, siempre y cuand no esté conectada por los bornes a la de servicio.
          ¿Que interruptores tendría que tener abiertos para que el generador me cargue las baterias mientras navego? => Navegando con el motor en marcha, las baterías las carga el alternador. Si las llevas en paralelo por loa conexión de los bornes, van cargando las dos al mismo tiempo. Si están montadas independientes, necesitas poner un repartidor de carga., una cosa como ésta, que la encuentras en cualquier tienda que venda baterías.
          ¿y para cargar a través del cargador en el pantalan, que sería el paralelo abierto? => Yo usaría un repartidor de carga como el que pongo arriba
          Estoy hecho un lio...............
          En resumen: una batería para cada uso, arranque y otra, idependiente, servicio. Amabas con la posibilidad de paralelo con el conmutador que a tienes. Y 2 repartidores de carga. Uno para cuando navegues con motor encendido, de tal forma que primero cargue arranque y luego servicio. Y otro para pantalán, cargando igualmente primero arranque y luego servicio.
          El paralelo siempre es para una emergencia.....
          Salud y buena mar
          Albaid en youtube
            Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
            Hola tiet,
            Saludos y buena mar
            Gracias Golden Dreams así lo haré, tengo que revisar toda la instalación ya que probando el piloto automátoco, este no funciona.
            lo dicho un saludo
              Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
              Salud y buena mar
              Hola Kiro,
              Lo dicho muchas gracias por tus indicaciones, me pondré manos a la obra
              un saludo
                He leido las explicaciones e indicaciones que te han hecho y estoy completamente de acuerdo, solo hacer hincapie en que la revision de la intalacion electrica es muy importante, todas las perdidas haran que las baterias se descargen y esto acorta la vida de las mismas. Si ves que los cables electricos estan en mal estado no o dudes y es preferible cambiarlos evitando los empates por donde entrara el ambiente marino y con el tiempo se los cargara. recuerda que mientras usas el motor el interruptor de las baterias debe estar en ON ya que si no puedes dañar el alternador.
                Estas en la parte mas interesante de esta aficion, conocer las entrañas de tu navio!
                Un abrazo y una ronda pa pensar
                TRUKKO
                MMSI: 225943670
                Socio ANAVRE 1137
