Púlpito de proa por diez Euros
  • Bricobarco Púlpito de proa por diez Euros
    Saludos a la cofradía!
    Barra libre para todos que hoy invito yo!
    Por estas latitudes el frío aflojó y a días del inicio de la primavera ya es posible trabajar afuera.
    Mi barco necesitaba un púlpito de proa (espero que allá se llame igual) nuevo y ningún modelo adaptable al Minguita me convencía.
    Razón por la cual, emprendí la tarea de fabricarme uno que tuviera las tres "B"
    Fracasé tantas veces en el intento que no quisiera que a nadie le pase lo mismo.
    Finalmente di con la técnica para construirlo soldando lo menos posible (es difícil soldar caños si se quiere conseguir fortaleza y estética) y sólo por lo que cuesta un caño de una pulgada de diámetro por seis metros de largo. Eso aquí cuesta 10 Euros o $64 argentinos o 15 USA.
    Falta el cincado, es decir un baño de zinc (que a mi no me cuesta, nada porque tengo amigos que me lo hacen gratis. Igual no es caro)
    El resultado es este:
    En la última foto podéis ver la cantidad de intentos fallidos que tuve hasta dar con la técnica indicá (que tiene que ver con las cintas blancas que se ven en el modelo terminado) .
    Si os interesa, cuento el proceso paso a paso con sus respectivas fotos
    Seguramente habrá cofrades que necesiten cambiar el púlpito de proa.... creo yo
    Seguid bebiendo que tooodo corre por mi cuenta
    Re: Púlpito de proa por diez Euros
    Flavio: te felicito por el trabajo de doblado del caño. Lo que me intriga es porqué lo estas haciendo de acero común y no inoxidable. Se que los costos son mucho mas altos, pero estando en el agua es lo mejor que hay.
    O el "Minguita" no merece estos materiales?
    Claro, te hablo desde el clima de Mar del Plata. Seguramente en Embalse no se oxiden tanto las cosas.
    Saludos y buenos vientos.
      Buenas Flavio.
      Con respecto al material estoy con wanamar, muchísimo mejor inox 316L.
      Pero si te decides al final por el galvanizado, que sea baño en caliente y no electrolítico. Y acuérdate de no dejar ningún tubo tapado por completo (esas platinas de anclaje por ejemplo) , hay que hacer agujeros en todas las conexiones porque si no reventaran los tubos.
      Por lo demás te ha quedado de cine.
        Originalmente publicado por wanmaar Ver Mensaje
        Hola querido Wanmar!
        El problema de usar acero inoxidable, es la soldadura. No dispongo de las herramientas para soldar acero inoxidable y, como navego en agua dulce, no tengo los inconvenientes de corrosión que se tienen con el agua de mar. Con un buen baño de Zinc y Níquel, puedo pasar varias temporadas sin preocuparme demasiado. Y como he encontrado la formula para hacer las curvas simétricas no creo que invertir en acero inox tenga mucho sentido. Por otra parte, no me gusta unir diferentes metales por las consecuencias galvánicas que eso implica. Aunque en agua dulce,las corrientes galvánicas no son tan problemáticas, una preocupación menos colabora contra el insomnio
        Creo yo
        Saludos caro amigo!
          Originalmente publicado por jan Ver Mensaje
          Buenas Flavio.
          Hola Jan!
          Si! el baño es caliente
          No había tenido en cuenta lo de hacer agujeros. Te agradezco enormemente la advertencia!!
            Muyyyyyyyyyy bueno Flavio, felicitaciones.
            Ya se a quien garronear (argentinismo de pedir) el pulpito para el Cachi.
            Un fuerte abrazo
            Alberto
              Originalmente publicado por cachivache Ver Mensaje
              Un fuerte abrazo
              Alberto
              Hola Alberto!!!
              Contá con eso!
              Mandame las medidas de la proa y el largo que querés que sobresalga (tipo bauprés) y te regalo uno.
              Eso si, al flete lo pagás vos
              Un abrazo Alberto! y hablo en serio. Si te hace falta uno, me avisás y listo
                Por curiosidad, lo has hecho con una maquineta como esta?
                  ¡¡¡¡¡Cuennnntaloooooo¡¡¡¡
                  Al otro lado de la raya del mar.
                    mmm Nops pero es parecida y se puede fabricar también.
                    Es esta
                    Decidí comprarla (en su momento) porque tenía muchas curvas para hacer en mi barco y sabía que se pagaría sola. Pero en internet hay vídeos y planos para hacerlas caseras y parecen funcionar muy bien. El secreto para fabricarlas es que en cada roldana haya una concavidad de media pulgada (para caños de una pulgada obvio)
                    Me apasiona el "Brico" y devolverle la vida a las cosas viejas, pero nunca me fabrico herramientas. Cuando no tengo tiempo para trabajar en mi pequeño taller, disfruto mirándolas o acomodándolas. Y cada vez que entro a una ferretería... tengo una erección
                    ¿será muy grave lo mío???
                      no no, no es grave lo de la ferretería... ¡qué va!, si tu supieras ... pero ahora que lo pienso ... tú ya eras un artista soplando por el tubo pero veo que te has superado doblándolo , saludos y mis felicitaciones por lo conseguido.
                      Quiero vivir la vida aventurera
                      de los errantes pájaros marinos;
                      no tener, para ir a otra ribera,
                      la prosaica visión de los caminos.
                      Poder volar cuando la tarde muera ...
                        Originalmente publicado por slocum Ver Mensaje
                        Pero los saxofones no me salen
                          Originalmente publicado por Flavio Govednik Ver Mensaje
                          ¡es que doblar caños cónicos es mucho más complicado!!!! no te valdría tu maquinita, no!
                          estupendo trabajo, flavio!! lástima que estás algo lejos, que el filibustero no tiene púlpito!!
                          Editado por última vez por boot strap bill; 13/09/2011, 03:12:17.
                          "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
                          Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
                          Alejandro Paternain. "La Cacería".
                            Buen trabajo Flavio, eres un maquina, para el que no tenga posibilidad de conseguir un baño de zinc de forma facil, venden pintura en spray fosfocinc, yo he probado una de color verde que es una maravilla, con eso puedes pintar despues y conseguir un acabado fino, lo que si es recondable es pintar rapidamente antes de que salga oxido, los agujeros son obligatorios aparte de lo que dice jan para que la pieza pueda desaguar, que el agua se acaba metiendo en todos sitios por imposible que parezca.
                            Aqui otro loco brico como tu que si tuviera una ferreteria se arruina
                            Rondas y buenos bricos
                            Editado por última vez por Xavier Vila; 12/09/2011, 22:36:37.
                              Si lees inglés, hay aquí todo un señor hilo sobre el tema:
                              Grupo Low cost voyaging
                              Así interesante (no he leído ni la tercera parte, de todos modos), recomiendan tener salidas para el agua, no dejar zonas cerradas, vamos.
                              Y también he visto en ese foro referencias a algo llamado "origami boat building", lo cual viene a ser algo así como "construcción papirofléxica de barcos", como la que viene en duckworks magazine
                              Por lo visto la biblia del tema es "origami metal boatbuilding, a heretics guide."
                              Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
