Leds Leds Leds Leds
    Re: Leds Leds Leds Leds
    Yo he probado muchos y la norma general es que los que tienen electronica se terminan fundiendo. Los reguladores creo que no funcionan bien con las diferencias de voltaje del alternador. Vivo en el barco desde hace 4 años, con lo cual quiero decir que las utilizo mucho. Las del salon tienen horas y horas de uso en todos los voltajes. Y realmente las 4 veces que les di la oportunidad a las que venian con regulacion, terminaron fallando. Al final me puse con el brico led a lo loco y ya casi tengo todo terminado (3 leds con una resistencia, voltaje en cada led 3,2 V a 13,8 V de carga, y asi los paralelos que necesites) y me funciona de muerte.
      Mira también en www.menoswatios.com.
      Los leds normales, para conectarlos a 12V has de poner cuatro en serie, aunque has de mirar la tensión de trabajo y/o la corriente que soportan. Estos están conectados directamente a 12V (hasta 13.5 aguantarían) en series de 4:
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Carmelo, sin poner en duda tus conocimientos porque los mios han quedado muy defasados, me parece que poner diodos en serie sin una resistencia de protección para limitar es un poco arriesgado. Sobre todo porque la tensión que va a llegar a los 3 ó 4 LEDS en serie puede variar entre 11,8 y 13,8 V y, sin resistencia, eso puede producir variaciones muy grandes de corriente n los LEDS. Sí, ya se que la ressitencia disipa y eso empeora el rendimiento del conjunto, pero mejora la seguridad y fiabilidad.
      Que opinas ?
        Si se funde alguno se apagan los otros tres porque están en serie, y al fundirse se abre la unión con lo que no ocurre mas que nos quedamos sin luz y sin saber cuál es el culpable a simple vista. Si se ponen en paralelo con regulador de corriente constante si que hay peligro de romper algo cuando uno se abra.
        Correcto lo de que al ir en serie se apagan todos, sin mayor problema que el buscar cual de los cuatro es el fundido (con un polimetro no es ni problema). En cuanto a si se ponen en paralelo, con regulador constante, tampoco creo que haya ningún problema, otra cosa es que el regulador o fuente, al reducirse el consumo, subiera de voltaje, en este caso se sabe cual es el que falla solo con mirar
          Originalmente publicado por Itaca2 Ver Mensaje
          Que opinas ?
          El no se lo que opina, pero creo que con el margen de uso de los led, al ir en serie de cuatro, tendría que subir la tensión por encima de los 15 voltios para que hubiera peligro.
            Yo sigo pensando que una tira led es la solución perfecta. Cada emisor (cada puntito de luz que se ve en la tira) equivale a 6 leds y no tienes que montar nada, poner resistencias, etc, y alumbra un cacho mas!
            Sirocco MKII
              Que opinas ?
              Hombre, la resistencia tampoco evita que el led se funda si la corriente que pasa por el LED es mayor que la que soporta.
              Los leds de alta luminosidad soportan bastante corriente y también las resistencias disipan un calor que casi mejor sería aprovecharlo en forma de luz. No se si para alumbrar es aconsejable poner resistencias en lugar de meter LEDs en serie, pero la mayoría de los que dan luz soportan bien hasta 3.6V (14.4 V en series de cuatro) por lo que, al menos en la práctica, a mi no se me ha ido ninguno de los primeros que coloqué en el barco usando esta táctica.
              Luego, en una segunda fase, coloqué LED's de 1W (de raysertronic.com de los que me quedan un montón aún) con reguladores de corriente, y finalmente cambié todas las luces por las de menoswatios.com que ya llevan dentro su propio regulador, rectificador (no importa cambiar la polaridad) y no varían de luminosidad siempre que estén dentro de sus márgenes de tensión en la alimentación, aunque también he añadido ultimamente tiras adhesivas sin regulador. El caso es cacharrear .
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Hace algunos años, lo hice así:
                Más barato, imposible.
                Saludetes
                  Hola a todos!
                  Por fin me lleve la camara al barco, las tiras que os dije quedan asi como veis en las fotos.
                  Saludos!!
                  Sirocco MKII
                    Los Leds están revolucionando la iluminación , y dan mucho juego , saludos
                      En ikea he comprado unas tiras de leds, creo que se llaman ledberg, por 9,99, les quite el transformador de 220 a 12, y las conecte directamente, de momento van muy bien, no se si se quemaran o que, pero el fluorescente que se me rompio era de 40 eur, asi que ....
                      buena mar
                        yo tambien compre al principio la tira de ikea, pero por 9,99€ creo que venia un metro o algo asi. Por 59€ tienes 10m para todo el barco, ademas de ser flexible, cortable para el hueco que quieras, etc.
                        Sirocco MKII
