Hola amigo agradeceria algunos consejos ya que he decidido comprar mi primer barco a vela. Tras mirar muchas cosas he encontrado unn puma 23 que esta en bastante buen estado y buena equipacion, a mi juicio de novato jeje. Mi duda es si es buen barco para iniciarme en el mundo de la vela y mi segunda duda es que el casco aparenta estar en buen estado, las velas son practicamente nuevas y viene provisto de sonda, corredera, gps, radio fija y portatil, itb pasada hasta 2016, etc... pero el motor me comenta el propietario que pierde un poco de aceite, me dice que el lleva asi mucho tiempo y que se puede convivir con esta averia sin problemas. ¿esto es cierto?¿cuanto valdria un motor nuevo? por cierto es un volvo penta de 12cv que tiene bastantes años.. y el precio del barco es de 6500euros. Muchas gracias de antemano y un saludo
dudas al comprar mi primer barco
Re: dudas al comprar mi primer barco
Hola Fitotroisi (vaya nombre has escogido)
Sin duda un Puma23 es un buen barco para iniciarse, e incluso para los iniciados que quieran un barco pequeño.
Por lo que comentas, me parece que tiene un precio y un equipamiento muy razonable... pero la principal garantía es lo de ITB hasta 2016. Aunque parezca mentira, en el tema de los barcos con frecuencia los problemas más gordos son los relacionados con la burocracia administrativa.
Sobre la pérdida de aceite del motor, pues bueno. Como te ha dicho el propietario (parece honrado en este sentido), si es pequeña se puede sobrellevar sin grandes problemas.
Convendría saber con exactitud si pierde el aceite o lo quema. En el primer caso, irá a parar a la sentina, con lo que además de rellenar el carter de aceite habrá que limpiar la sentina (algunos achican y lo mandan al mar)
También habría que contemplar la posibilidad de reparación, e incluso de puesta a punto completa del motor.
Siempre será más barato sacar el motor del barco y llevarlo a un buen taller de confianza (que puede ser de coches, si conoces) que instalar un motor nuevo (sólo el motor puede costar unos 5000 euros).
En fin, que barcos veteranos que no tengan alguna tecla, es muy difícil...
Buenas.
Un Puma 23 es un barcazo.
Respecto al motor, el coste de instalar uno nuevo equivalente lo calculo en unos 12 mil euretes y no 5 mil. No solo está el motor, también la modificación del anclaje, el ingeniero naval que te haga el proyecto y la homologación.
Yo miraría de hablar con un distribuidor de Volvo Penta, le das los datos del motor y seguro que saben por donde irán los tiros y si puedes aguantar o no. Si es que no, te pueden hacer un presupuesto orientativo ( si no te convence o te da largas, cambia de distribuidor ).
un volvo de 12cv se saca y se desmonta con la gorra...¿5000? ¿12000? euros...venga ya....sacas el motor desmontas..rodamientos , casquillos , retenes y juntas ....y ya de paso un mandrinado y piston nuevo...y a vivir ...y eso en un motor monocilindrico pequeño como ese....no llega a 1.500 euros y motor pa tirar unos cuantos años....
Mi humilde consejo es que, primero navegues mucho, para saber qué tipo de barco te conviene más. Ya sé que ésto, cuando te quieres comprar un barco, es un poco dificil llevarlo a cabo ya que lo quieres cuanto antes, pero al fin y al cabo vale la pena la espera para ahorrarte posibles decepsiones.
En cuanto a la avería del motor...está claro que así no puede seguir, por mínima que sea la avería. En cuanto al coste de la reparación no tengo ni idea, varía mucho dependiendo de lo que se la haya que hacer, dónde, etc. Desde luego un motor nuevo vale como el barco, a grandes razgos, eso sin mencionar el papeleo, tiempo y demás que comentaba el cofrade.
Yo personalmente buscaría un barco que no se le tenga que hacer ninguna reparación, al menos de este calibre. Con todos los barcos que hay por ahí no vale la pena liarse de esa manera. Creo yo.
En cuanto al puma, si, es un buen barco. Pero navega, navega en todos los que puedas.
El Puma 23 es un excelente barco. De todas formas, yo te recomendaría que lo viera también algún amigo con experiencia en estas lides, o incluso un profesional que te haga un informe.
Revisa puntos como el estado de la jarcia y de los interiores. Mira si el barco hace agua. Y procura que te lo suban a tierra y ver el casco en seco, para saber si tiene ósmosis, golpes, el estado de la orza...
Lo del motor, si tienes algún amigo mecánico que pueda verlo en funcionamiento y darte una idea orientativa de si está en buen estado salvo la pérdia de aceite y del precio de la reparación, sería perfecto.
Por ese precio (igual hasta le puedes regatear un poco) los barcos que vas a encontrar tendrán ya unos añitos encima, por lo que es difícil que estén impecables; siempre tendrán alguna cosilla. Lo importante es averiguar si esa "cosilla" es un detalle sin gran importancia o puede suponerte una buena "pasta" en reparaciones...
FITOTROISI
unas birras para poder aconsejar mejor no irian mal
El problema de la perdida de aceite en estos motores no acostumbra a ser importante,olvidate de repararlo y mucho mas de cambiarlo, en los barcos de esta epoca ya saldran achaques normales de su edad, mi consejo es que te guardes algun "leuro" para otros menesteres que de seguro surgiran y no te gastes un duro en el motor si funciona bien.
En un barco la perdida de aceite es mucho mas escandalosa que en un automovil pues se queda retenido bajo el motor y puede ir a la sentina,fijate en un parquing la de manchas de aceite bajo los coches.
Si le añades un poco hasta llegar al nivel puedes controlar la perdida que normalmente es minima y sin mas inportancia.
Yo llevo varios años haciendolo
tal vez demaasiadossin ningun problema, aconsejado por un honrrado mecanico de Volvo .
"Los barcos estan mas seguros en el puerto,
Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
Paulo Coelho.
