Desmontar timon furia 32 por holgura
  • Desmontar timon furia 32 por holgura
    Tabernero! sírvanse unas rondas para los preciados cofrades.
    Pues desde hace poco que tengo un Furia 32 y la caña tiene holgura. Por lo que me comentan, la misma puede deberse a los casquillos, así que en la próxima varada a desmontar tocan. Preguntas:
    .- ¿Alguien puede darme indicaciones sobre como desmontar y si es complicado?.
    .- Quizás sea mejor contratar el trabajo. ¿Alguien tiene alguna idea de quien puede hacerlo y el precio orientativo?.
    El barco está en Palma de Mallorca.
    Re: Desmontar timon furia 32 por holgura
    holaaaaa , este trabajo se lo hice a un furia 28 , y los timones son casi iguales , no tiene ninguna complicacion , pero eso si tienes que dejar el barco muy alto ,
    o cuando hayas desmontado el timon te lo tienen que levantar , para sacarlo,
    tiene dos casquillos uno en la parte superior y otro en la parte inferior , cojen mucho juego ,y es muy incomodo,
    tienes que desmontar el timon y una vez desmontado el eje solo se bajara , pon unos tacos de madera a bajo ,ya que si tiene mucho juego se podria caer ,
    se hicieron dos clases de casquillo de astillero ,unos de bronce y otros de creo que eran de naylon o teflon , ,
    tomas las medidas del eje , te pones en contacto con un tornero , que de paso te aconsejara el tipo de material que tiene menos desgaste a la fricion , y tampoco te costara ningun capital ,
    y te lo puedes hacer tu mismo ,
    salut kiqu
    kiqu
      Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
      salut kiqu
      Mil gracias!. Entiendo que desmontar el timón es desmontar la caña, porque no veo porque otro sitio por donde meterlo mano.
        Hola compañero, este es un trabajo que tengo que realizar para el verano proximo a mi furia 332.
        Creo que es como te has dicho, no es un trabajo complicado, pero si entretenido, pues he oido que cuestan un poco de sacar, sobretodo el inferior.
        No se te ocurra ponerlos de nylon, pues con el agua se hinchan, creo que lo mejor es bronce y si pude ser auto-lubricado.
        Estaré atento para saber como te ha ido, y si pones fotos o medidas de los cojinetes mejor que mejor.
        Un saludo, que tengas suerte y ya diras como te fue.
        "Cria cuervos y.......................tendras más"
        Anónimo.
          Cuidado con el casquillo inferior, he visto en un modelo furia 32 que llevan un par de pasadores, y claro si te lias a picarlo para que salte lias una que pa qué...
          lo he visto hace una semanita en el varadero
          Yo tuve que cambiar el cojinete de arbotante y tuve que sacar el timón para sacar el eje, la pala salió sin problemas, hay que sacar la caña y el tornillo pasante que aguenta el eje
          Saludos y que vaya bien
          Sé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando.
          Bon Vent
          Jordi Porqueres
          Mi Blog, un sitio para navegar y mas cosas:
          http://labotavara.blogspot.com/
          veleromiravent@facebook.com
          Iluminación Led-BricoVideos-Videotutoriales:
          https://www.youtube.com/channel/UCFE...01OfHPqddY3tpQ
          https://navegandoporlaluz.blogspot.com.es/
          https://www.facebook.com/jpaserveis/
          jpaserveis@gmail.com
            Originalmente publicado por miravent Ver Mensaje
            Hola amigo, donde estan esos pasadores? por donde se quitan? tienes afotos?.
            Hace un par de años cambie el casquillo del arbotante y el eje salio sin tener que quitar la pala, basta con forzar un poquito el eje lateralmente y sale solo, ojo que no lo hice yo, si no un profesional.
            Anónimo.
              Gracias a todos!.
              A ver si en la próxima varada consigo arreglarlo. Tomo nota sobre no ponerlos de nylon
