Fabricacion freno eje helice
    Re: Fabricacion freno eje helice
    Originalmente publicado por capitan5 Ver Mensaje
    Gracias, supongo que habrás querido decir "transmisión Hidraúlica".
    Si , eso , es que escribo con teclado virtual y hay veces se me bailan letras ....
    En todo caso el truco de la marcha atrás no funciona ( con la novia tampoco funciona je je je ....)
      Hola Lodrake, ante todo enhorabuena por la singaladura que acabas de empezar. Mucha suerte. Yo estube maquinando en su dia el tema de parar el eje. Pero yo por el ruido mas que por otra cosa. Y aunque nunca llegue a concretarlo creo que podria ser un sistema eficiente, fiable y bastante baratito, ademas de que soportaria bastante bien el ambiente marino. Esto es un sistema de freno de discos de bicicleta (igual que el que sugirio lo del kart, pero mas "conseguible") Creo que al tener el disco esos agujeros en el centro seria bastante facil de acoplar, por ejemplo, a la polea que ya has fabricado (con unos tornillos y un par de tuercas como separacion por ejemlo) Y el tema de la mordaza creo que seria un poco mas complejo, pero como se que se te da bien bricolear no creo que te cueste mucho trabajo. Te mire algunas cosas por internet, asi que te dejo un par de fotos.
      El que pone avid juice 3 vale 71 euritos y viene con disco de 160, mordaza, cable y maneta.
      Pero como quizas el cable y la maneta no la necesites, los pdf adjuntos uno es un disco a 11 € y el otro es la mordaza por 45.
      No se si tienes ganas de inventar pero ahi te dejo mi idea.
      Hace poco Simbad hizo un freno de eje, aqui el enlace http://************.blogspot.com/201...ar-el-eje.html. Por cierto Simbad, como van las cosas. Si no hay novedades nauticas, por lo menos unos solos de guitarra que tanto me relajaban no?
        Despues de sopesar vuestras aportaciones el conocimiento del tema y a falta de otra mejor solución he pensado actuar así:
        Instalar un cabo atado permanentemete un chicote a la bancada del motor,en el otro un gancho para introducir en alguno de los agujeros de la polea grande sore el eje.
        En el caso del barco navegando a vela y la helice girando sin la correa puesta:
        Encender el motor dar a avante para que la reductora se embragara, seguidamete meter atras un momento entonces la helice empezaria a girar al contrario de como iba avante, pondria punto muerto, como el barco seguiria avanzando por las velas, imagino que el giro dado hacia atras iriase parandopoco a poco hasta llegar a un punto de revertirse el sentido del giro y empezar de nuevo a girar en el sentido del avance...
        Fijar con gancho la polea grande, supongo que en el momento ese de empezar a revertir el giro que la helice esta practicamente detenida el giro,podria bloquear la polea con el gancho y a partir de ahi, poner la correa o dejarlo bloqueado.....
        En el caso de ir navegando a vela con la correa puesta, reducir velas y cortocircuitar la salida del Alternador pulsando un interuptor que cortocircuite ambos cables.....
        Haria que comproar todo esto .... ah!! dejar la llave de arranque un letrero de que esta bloqueado para no olvidarlo.....
        Que os parece?
        LORDRAKE
        Editado por última vez por LORDRAKE; 16/09/2011, 19:50:47.
        El GRAN AZUL
          Hola LORDRAKE, como pides opinión, te doy la mia:
          A mi me parece algo complicadísimo y un fastidio , pues cada vez que si avante que si atrás, bajar a enganchar, luego desenganchar, etc. Algo que tarde o temprano acabaría siendo un agobio o rompiendo el tema por olvido, amén de un posible problema en caso de tener que poner motor precipitadamente por algun motivo.
          Yo en tu caso, antes montaría un sistema como el que apunta martiniut, a base de acoplar un sencillo freno de bicicleta, pero que pudiese frenar y desfrenar desde bañera.
          Pero antes que eso aún, investigarìa por ahí qué es lo que hacen los trasmundistas y posibles soluciones aconsejadas por los fabricantes o distribuidores de reductoras. Bajo mi punto de vista, un tema así, o no es problema, o la solución ya está inventada.
          Buena proa!
            Como sabeis las transmisiones hidraulicas como la del Yanmar se activan con una bomba hidarulica que actua cuando el motor esta arrancado, lo de dar avante es para engranar la reductora al estar girando la hélice en el sentido avante al navegar a vela....
            En mi caso la accesibilidad del motor es muy buena y el manipular lo comentado no tiene mucha dificultad...Si pongo un cabo finito como cabo de seria un fusible en caso de arranque de emergencia.
            Seria muy interesante conocer como frenan y bloquean el eje otras personas,
            LORDRAKE
            El GRAN AZUL
              Hola Martiniut,
              Gracias el proximo video de guitarra ira dedidaco a ti estoy demasiado exigente y no me gusta nada de lo que grabo, pero en ello estoy, ademas estos meses ha tocado trabajar algo, que tambien hay que comer
              Lordrake
              Lleva cuidado con meter las manos por esos sitios, yo lo he hecho de modo que no toco nada, si no pones un tope de alguna manera, la fuerza que hace la helice con el barco tan solo a 3 nudos es bestial, no te digo 7 u 8
                Esos discos de arriba son hidráulico creo , pero los hay de disco con cable ,y más barato , y seguramente más facil de acionar y frenar la maneta que no tiene que ser de feno
                  Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
                  Los que puse arriba son frenos de cable normales y corrientes, y son los primeros que me encontre en la web. Calculo que buscando saldran mas baratos, pero creo que por 70 € disco, mordaza, cable y maneta no es mucho.
                  Atnem puso: Bajo mi punto de vista, un tema así, o no es problema, o la solución ya está inventada. Lo de que no es un problema no estoy muy de acuerdo porque segun que prensaestopas tengas puedes tener problemas. Pero para mi que no tengo generador de helice, el ruido a veces se hace un poco molesto. Aunque tambien decirte que ese ruido es un indicador de la velocidad a la que vas y a veces estando durmiendo escuchaba la variacion de ese ruido y salia a ver que pasaba. En lo que si estoy de acuerdo es en que la solucion quiza ya esta inventada. Simplemente no damos con ella. A ver si investigo algo en inglish.
                  Lodrake, no entiendo mucho lo de dar avante y poner el gancho, pero a simple vista lo veo complicadillo de hacer. Lo de cortocircuitar el alternador, mucho ojo, a ver si lo vuelas por exeso de corriente. Estoy con Simbad que la fuerza que hace el eje es bestial. Bueno, si sacas algo en limpio ya pasaras info. Por cierto tienes un blog o una pagina web donde seguir tu viaje? Un saludo y buenos vientos...
                    Hola amigos, en estos dos meses que me quedan tengo que realizar un monton de cosas todavia, entre otras terminar de preparar el blog.
                    Lanzo una pregunta que me viene a la caeza:
                    Navegando a vela pongamos a 5´la hélice va girando con el eje a unas determinadas revoluciones, en nuestro caso unas 200 y pico vueltas medidas en el acoplamiento...
                    Que os parece el usar la polea grande como plato de frenado? tendria un par de frenado muy bueno 25cm. Una vez para da creeis que haria mucha fuerza la helice como para ser peligroso menejar la polea y quitar o poner la correa?
                    LORDRAKE
                    El GRAN AZUL
                      El tema es, con que metodo frenas la polea que tienes? Por eso yo te decia lo del freno de disco, que son muy efectivos. Realmente el diametro de la polea es bueno, pero igual asi creo que haria mucha fuerza para poder frenarlo. Puse una chapuza de dibujo a ver como lo ves. Ya diras algo. Un saludo.
                        Gracias MARTINIUS por las molestias y del dibujo que es realmente bueno amigo
                        La bomba hidraulica de reductora del Yanmar esta tan cerca del plato de arrastre que a veces temo que rocen y por tanto veo dificil poner ahí el disco pero si se podria fijar al tomo de la polea grande.... ademas no tocamos el acoplamiento ue es lugar sagrado
                        LORDRAKE
                        El GRAN AZUL
                          Sigo pensando que es mucho mejor parar un momento el barco y bloquear el eje. Con la fuerza que hace este al girar el mecanismo para frenarlo tiene que ser muy "serio" y creo que no merece la pena la complicación. Solo se hace una vez al iniciar el viaje y ya no tienes que volver a tocarlo hasta que tengas que poner motor de nuevo.
                            Saco del fondo este hilo por si a alguien pudiera interesar.
                            Solución eficaz para detener el giro del eje en una transmisión hidráulica.
                            Se trata de intercalar un freno mecánico Calibrado de la casa ToloMatic que actúa contra un disco metálico solidario al eje.
                            Lo instalo el mas veterano transmundista Español, mi amigo lleva en bañera un ingenioso pulsador de varilla inox que actúa sobre el mecanismo del freno, os paso la pagina donde podéis ver las distintas posibilidades:
                            En España lo distribuye: www.tecnautomat.com
                            Para un barco de 13 Tm con una helice de tres palas de 450mm recomendaron:
                            Freno: ME10LAF
                            Disco: 0802-1208
                            LORDRAKE
                            Editado por última vez por LORDRAKE; 08/06/2015, 06:18:41.
                            El GRAN AZUL
                              Hola Lodrake.
                              Gracias por aportar la solucion.
                              La polea que va en el eje para el alternador. La enviaste a hacer o la compraste asi? Hay un hilo al respecto? No lo encuentro?
                              Un saludo!
                                http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=62491
                                LORDRAKE
                                Hola Lodrake.
                                Un saludo!
                                El GRAN AZUL
