Cruzar el canal de la Mancha
  • Cruzar el canal de la Mancha
    Hola cofrades y unas rondas
    Me estaba preguntando si es posible cruzar el canal de la mancha con una embarcación despachada para zona 5 (12 millas) ya que entre Cale-Dover la distacia es inferior a las 24 millas.
    He leído algo respecto a la cantidad de tráfico marítimo en la zona y las corrientes pero aparte de eso ¿existe algún peligro o dificultad añadida?
    ¿Alguno que lo haya hecho?
    Re: Cruzar el canal de la Mancha
    Originalmente publicado por Galar Ver Mensaje
    Muy buenas Galar, creo que te has confundido ya que la zona 5 no es hasta 12 millas, es hasta 5 millas de la costa.
    Espero que si al final la realizas, nos cuentes que tal te ha ido.
      Si la embarcacion flota puedes cruzar desde cualquier parte, independientemente de la zona a la que haya sido despachada.
      ¿Alguna razón en especial para cruzar desde Calais-Dover?
      He cruzado por Le Four al Cornwall y ya hay bastante lio de barcos... no lo quiero pensar en Dover
        Sí, sí, me refería a la zona 4 (12 millas). Por lo que he leído hay 18 millas en la zona entre Calais y Dover. Es la única forma de llegar a Reino Unido en una embarcación clase C. ¿No?
          Lo de las zonas es una tontería típica de España, el Francia solo hay dos clase , menos de 6millas y mas de 6 millas , en angletera ni te cuento .
          O de cruzar entre caláis y dover te lo desaconsejo , seria como ir en bici por la A3 el 15 de agosto ...
          A parte del trafico , estan la corrientes , enorme en este punto y las ventoleras que te pueden pillar en el medio por el efecto ambulo entre los alcantilados , tambien esta la niebla que llega rápido y es muy espesa ,
          Te recomendaría cruzar hasta sutempton , en diagonal , las corrientes no te llevaron tanto .
            ¿Quieres decir que para pasar de Francia a Reino Unido les da igual la categoría de navegación si supera las 6 millas?
            ¿Qué hay del seguro Español, cubriría sinietros?
            La motivación para cruzar desde Calais es que aspiramos a poder llegar a RU en un Jeanneau Sun 2000. Sé que otros Sun 2000 participan en la regata de la Isla de Wright. Igual es un poco temeridad pero entiendo que con un buen parte de tiempo se puede hacer. Hay quien ha dado la vuelta al mundo en un First 21,5, ¿no?
            ¿Qué opinaís? ¿se me ha ido la pinza?
            Me encanta la idea de navegar en barcos pequeños...
            Rondas para todos
              Lo del seguro español ...ni tengo claro que cubra fuera de las aguas territorial ...., preguntaselo a ellos , y en Francia , con bandera española.... Lo mismo que aquí con bandera francesa !
              Cruzar con un sun 2000 no es ninguna temeridad , si tu tienes el nivel , el canal de la mancha es uno de los lugares mas peligrosos que conosco , no te fies de la estrechez , alli esta todo el peligro , en este canal luchan el atlantico norte contra el mar del norte , en un sitio estrecho y poco profundo , imaginate el estrecho de gibraltar , con solo 100 mts de fondo en vez de los 700 que tiene y imaginate que en vez del mediteraneo , un mar a 11 grados y muchissi ma energia que choca contra un atlántico a 25grados . Sin hablar de la mareas que suben y bajan mas de 10 mts los dias flojos ...
              Busca video en Youtube , no dudo que encuentres uno divertido ...
              No quiero desanimarte en absoluto , pero tampoco quiero que te mates ... Pa experimento esta el cantábrico ....
                Si quieres llegar a Wright creo que deberias buscar otro sitio para cruzar mejor que Calais-Dover, aunque sea mas largo. Haz caso de lo que te dice Vertijean... mucho mucho estresss.
                A los franceses y a los ingleses les "chupa un pie" () que tu barco esté en zona 5, zona 4 o zona azul. Asegurate que que ambos (barco y tripu) estais preparados y en condiciones de hacer ese viaje y a disfrutar!!!!!
                Ah! los que tenemos barcos pequeños tenemos la posibilidad de meterlos en el ferry y zumbando hasta Portsmouth ... luego es todo disfrutar jejeje!
                  Ya que hablamos de rutas alternativas , yo recomendaría salir de Sangate en Francia y poner rumbo a Folkeston en Angletera , así evitas Calais y el canal de acercamiento a Dinkerque , rutas muy transitadas , lo mejor seria salir con la marea de la mañana ( la que baja ) , y aprovechar los corriente par contrarrestar los viento que suelen soplar del sur o del norte ,lo mas probable es que tengas viento del sur , o sea travercia rápida con viento de través .
                  Y pase lo que pase NO BAJES HASTA AUDINGEN , de lo contrario te la juegas , pero que muy mucho .... , si estas acostumbrado al Atlántico , y mas al mediterráneo , vas a flipar , ( si quieres bañarte mas que todo )
                  es un mar que puede estar en calma con viento , una gozada , o tener olas de varios metros en cuestión de minutos ...
                  Eso si en paisaje no nos gana nadi , bueno talvez Galicia
                  Eso si , va a llover .... , siempre llove , bueno siempre no , también neva ...
                    Hola Galar.
                    Yo creo que masimportante que el barco es saber si la tripulación esta
                    preparada y tiene nivel para esa travesia.
                    Saludos y mucha suerte .
                      desde el punto de vista del barco, no de la tripulación porque no os conozco, yo no lo haría. he tenido un sun 2000 y es uno de los peores barcos del mercado con grandes deficiencias en la estabilidad.
                      tú lo sabrás mejor que nadie, la orza no pesa y solo llevas una plancha de hierro en la parte más baja del casco. tienes mucha manga y mucha estabilidad inicial pero más allá de eso no tienes nada, es decir, no tienes margen de seguridad: si hace un buen día y el fueraborda puede contra las corrientes te lo pasarás pipa, pero como te suba un poco de mar te la juegas.
                      eso no es un folkeboat... (barco que admiro y que un día me compraré)
                      reconozco que el sun 2000 es muy divertido cerca de la costa y para hacer regatas monotipo, pero para ir del Cantábrico a Inglaterra no me la jugaría y lo subiría en un ferry.
                      PD: que me perdonen de antemano aquellos cuya sensibilidad he podido herir, pero es lo que pienso. tuve un sun 2000 durante varios años y he hablado con un profesional de las regatas (que incluso publicaba artículos en revistas alemanas e inglesas). este hombre me confirmó las grandes mermas de estabilidad del barco. También me dijo que el astillero estaba informado de este problema.
                      el seguro no te cubre si te pasa de categoría, en cualquier caso pregúntalea a ellos y que te lo den por escrito
                      scipio
                      Editado por última vez por cónsul scipio; 16/09/2011, 12:44:31.
                        Adjunto un link de un cruce inverso (UK a Francia) con un barco abierto y sin motor (y con un barco a motor de escolta, por imperativo legal); el cruce se ha realizado este mismo año.
                          De lo del seguro no sé nada, pero en cuanto a la peligrosidad de la travesía me parece que estáis exagerando un poco. Yo conozco a gente que la ha hecho en piragua y en vela ligera. Por supuesto debes hacerla con buen tiempo y buena visibilidad, tienes que tener en cuenta la corriente de marea al fijar el rumbo, y tienes que estar ojo avizor en los canales de separación de tráfico, pero si tienes cuidado y suerte es una travesía más. Se suele salir cerca de la bajamar de Calais, lo cual te obliga a esperar, pues de la marina de Calais sólo se puede salir cerca de la pleamar. Leete el North Sea Passage Pilot de Brian Navin, que lo explica todo.
                          Bueno sólo quería exponer otro punto de vista.
                          http://exiliocosmico.blogspot.com/
                            Gracias a todos por vuestras respuestas
                            La verdad es que aunque complicado sí que me parece algo muy interesante! seguiremos dándole vueltas al proyecto.
                            Cónsul, ¿podrías darme más información respecto a lo dices de la deficiencia en estabilidad del sun 2000?, ya lo había escuchado antes pero a mi no me lo parece aunque tampoco tengo tanta experiencia en otros barcos y provengo de la vela ligera. Es un barco muy ardiente que tiende a irse de orzada si vas pasado de vela y no es un gran ceñidor, pero con un poco de ola no me ha parecido excesivamente "peligroso" en los pinitos que hemos hecho.
                            Bien es cierto que me preocupo mucho de no salir días demasiado duros aunque nos pilló una zurra de 35 nudos y olas de 2 metros volviendo de Laredo en Semana Santa. Corrimos el temporal con cuidado (eso sí con chalecos, escotillas cerradas y uno cantando la series de olas al patrón) y llegamos a Getxo sin más problemas que la tensión lógica de la situación.
                            ¡Me impresionó lo pequeña se vuelve la bocana del puerto de Bilbao con oleaje ! y yo pensaba, pero si entran gaseros, cruceros y todo tipo de embarcaciones de carga por aquí y a ver si nosotros NO vamos a afinar en la entrada!
                            Gracias a todos/as y unas rondas que ya es la hora del martini
                              Originalmente publicado por Heráclito Ver Mensaje
                              he vivido una decadas por estos llares , estas costas me han visto crecer y aprender a navegar , se puede cruzar inclusivo a nadas , hay hasta uno que lo ha hecho con una bañera ! , pero eso si : con una embarcacion de salvamiento al ladito , preparados a subir a bordo y pijarse a toda maquina si gira la situacion ...
                              y bien se yo que la situacion puede dar la vuelta mas rapido que un tigre ... y con las mismas consecuencias ...
                              si nuestro protagonista se emociona con olas de 2 mts , pues si pilla una de por alla igual lo da un ataque , no es nada exepcional unas olitas de 5 - 6 mts y corriente de mas de 5 nudos ... , si eso encuentra un viento en un sentido diferante , agarate bien , no sabia que el sun 2000 era un derivador , a la luz de este dato mi consejo es tajante : NO LO HAGAS ! , muchos de por alla te diron que se puede sin mas problemas , por eso de estas costas salen todos , sin exepcion todos los campeones de vela oceanica , de Moitecier a Poupon , pasando por Tabarlie ....
