Instalación Raymarine ST2000+
  • Bricobarco Instalación Raymarine ST2000+
    Buenas, estoy preparando la instalación de un Piloto de caña Raymarine ST2000+ y tengo alguna duda respecto a las cotas que aparecen en el libro de instalaciónes en concreto la cota que marca la distancia desde el pivote de la caña hasta el pivote del piloto....655 mm.
    por la construcción de mi barco he decidido ( creo que es lo mejor) instalar la base del Piloto en sentido horizontal ( en el respaldo de estribor) y la pieza que creo que es la mas adecuada es el pivote 38 mm (D026) de Raymarine..... si sumo el total 648 mm...
    Supongo que esta pequeña diferencia lo admitirá el piloto...... no
    alguién me puede confirmar si la pieza de Raymarine 38mm 1,5 se puede instalar tánto en vertical como en horizontal es que valen una pasta y no me gustaría tener que gastarme mas dinero
    D026
    RAYMARINE
    Pedestal de elevación de 3,8 cm
    Gracias y ahora si.... unas rondas
    Editado por última vez por Mariñel; 23/03/2012, 11:09:25.
    Re: Instalación Raymarine ST2000+
    Hola cofrade, supongo que lo que ocurrira es que tenga un poco mas de recorrido hacia una banda que hacia la otra pero realmente es muy poca la diferencia. La verdad es que los apichusquis adicionales valen una pasta, el año pasado instale el mio y para no tener que comprar el pivote y la pieza en forma de z que va en la caña, me fabrique esta ultima (un amigo en un taller) de forma que no necesitase la otra.
    Mucho mas asequible, (donde va a parar) y funciona bien.
    Si sales a navegar no te canses de preparar.
      Dime el diametro del pivote del piloto.
      El cilindro que encaja en el soporte.
      Creo que tengo la solución.
        Originalmente publicado por Sahel Ver Mensaje
        Buenas amigo Sahel....me alegra mucho que estes por aqui..
        El pivote del piloto mide 96,5 mm me imajino que para un agujero de 10mm.
        Editado por última vez por Mariñel; 15/09/2011, 08:51:39.
          Buenas, al final voy a probar con las placas e instalando el casquillo en el banco
          Ya me he hecho dos placas gemelas que pondré una en la parte exterior y otra en la parte interior para que sujeten bien el casquillo y con el tiempo no haga el agujero mas grande....
          Al mediodía me he acercado al barco y con las placas nuevas, un taladro, varias brocas un poco de sika y mucho calor ya he instalado lo que será el alojamiento del casquillo del piloto....
          El próximo día pondré tuercas de seguridad y le daré el apretón y embutiré el casquillo con sika o pegamento de montaje...
          Ya os contaré
          Editado por última vez por Mariñel; 26/04/2012, 12:27:06.
            Te mande un correo esta mañana con una foto pero veo que te has adelantado.
            Me alegro que hayas dado con esa solución.
              Buenas, pues no lo he recibido.... ante la duda empezaré por probar este sistema.... siempre hay tiempo para cambiar
              un saludo
                Amigo Mariñel eso pinta muy bien!
