Como aumentar la velocidad de acercamiento en ceñida
  • Como aumentar la velocidad de acercamiento en ceñida
    Hola cofrades.
    Primero unas rondas para celebrar que el puente pasado estube navegando por primera vez siendo yo el patrón. Inolvidable, he aprendido un huevo y me ha dado confianza y quitado ese miedo que tenemos los novatos a la primera vez. Por cierto gracias a los cofrades que me animaron a ello!!
    El caso es que en la navegación me surgió una duda, teníamos justo en contra el viento para ir a nuestro destino que estaba a unas 14 millas y yo y mi compañero de navegación que sabe un poquito de vela discutiamos sobre como es la mejor manera de tomar bordos en ceñida para llegar al destino, ¿es mejor ceñir a rabiar dirigiéndote más en linea recta al destino pero perdiendo velocidad? esto era ir a 3,5 nudos o es mejor ¿ceñir a algún grado más pero ganando velocidad ya que el barco navega mejor y haciendo más bordos? esto era unos 4,5 nudos.
    ¿Que opinan los expertos? ¿hay alguna formula para discernir esto?
    Otras birras que me he quedado seco !!
    Re: Como aumentar la velocidad de acercamiento en ceñida
    A ver... aquí es difícil (yo creo) dar una norma general, porque cada barco es un mundo. Hay modelos con los que te puede valer la pena intentar el rumbo directo, mientras que con otros es preferible abrir el rumbo, porque lo que ganas en velocidad compensa las millas de más...
    Eso sí, piensa que al ceñir, los veleros abaten (es decir, "caen" hacia sotavento), de forma que, si piensas que "ciñendo a tope, llego directo"... es muy probable que tengas que acabar haciendo una bordada, porque el abatimiento te hará caer a sotavento de tu objetivo...
      Si tienes las polares del barco se puede saber el mejor rumbo, busca "polares" en el buscador.
        Lo que preguntas es casi como preguntar por el lugar del santo grial o si los agujeros negros existen...
        No hay una respuesta a ello. El ángulo de ceñida óptimo varía según cada barco (al decir "barco" me refiero al tipo de barco, estado de velas, trimado de las mismas, estado de la obra viva, etc.) y, para cada uno de ellos, con la intensidad del viento y, para cada intensidad, con el estado del mar.
        Ahí tenemos ya infinitas posibilidades ligadas al barco y a los elementos. Pero luego hay otro factor muy importante, que puede ser definitivo, y es el patrón o caña. Un caña experimentado es capaz de sacar un rendimiento en ceñida que otro ni lo huele.
        Por suerte, hay algo que nos da la "verdad absoluta" y es disponer de un GPS al que le hayamos introducido el destino y que nos de la VMG, es decir, la velocidad con que nos acercamos a él. Este parámetro es el que nos dirá sin lugar a dudas lo que debemos hacer.
        Lo que ocurre es que como soy un tanto tocagaitas , añado que ni eso puede ser definitivo, pues fuera de la ceñida óptima, hay otras consideraciones que pueden hacer cambiarla, como por ejemplo prever un role de viento o situarnos cerca o lejos de la costa porque creemos que allí encontraremos un viento más favorable...
        ¿Complicado?. ¡Quizás!, aunque ahí reside una buena parte del disfrute del deporte de la vela. Nada es definitivo y cada día distinto.
        Buena proa!
          Las polares te dan la velocidad máxima (teórica) para todos los angulos de viento. En ceñida te dará la velocidad máxima "realizable" no que ángulo es el más efectivo para ganar barlovento.
          En los Gps hay una función (VMG, velocity made good) mediante el cual se puede valorar numericamente este parámetro (acercamiento).
            En general, se acepta que primero es la velocidad y después el rumbo, con todos los matices que esto pueda tener según el estado de la mar, la fuerza del viento y las características del propio barco y la tripulación.
            O sea, casi nada.
            Algunos avezados navegantes afirman que en general solo merece la pena ceñir con mejor (menor) ángulo cuando hemos alcanzado la velocidad que las polares nos indican para la fuerza del viento que tenemos.
            Yo me lo creo y lo practico. En cualquier caso, no olvides lo que te han dicho:
            Si vas muy lento abates mucho y pierdes todo lo que creías haber ganado. Una buena velocidad mitiga el abatimiento y da seguridad.
            Salud.
              Mira cofrade; haz lo que te pida el cuerpo en función de tus prioridades, llegar pronto o quemar adrenalina. La teoria es la que te dice el cofrade Boston, (navegamos juntos). Pero si la mar está plana, el viento ayuda... que te impide disfrutar de una escora de c....
                Buenas noches bona nit
                Muy de acuerdo con lo que te dice Anthem,de todos modos un consejillo,si me permites:
                El 90 % de los que empiezan tienden a ceñir demasiado....
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                  Originalmente publicado por vesquevinc Ver Mensaje
                  La función VMG sólo sirve si previamente alimentas el GPS con las coordenadas de destino:Mal asunto si sales a navegar a dar unos bordos y no fijas primero el destino (Las boyas).Si sólo te fijas en los números del VMG,nunca llegarás a notar el barco, la "sensación" de que el ángulo es óptimo (el ruido del viento,la estela,la escora,la dureza de la caña o rueda.,los números de la corredera,la comparativa con el barco que navega a tu vista.).El compás es muy útil,pero sín abusar porqué acabarás hipnotizado y luego serás incapaz de ver la rolada sín su ayuda.
                    Ceñir mas , ceñir menos .... Es sol una parte del problema , en todo caso , salvo regatistas de alto nivel , lo seguro es que hay que tirar lo menos bordos posibles , allí estan las grandes perdidas de tiempo y velocidad.
                      Cuando es un entreno , basta con marcar un waypont al viento a una cierta distancia. Una proyección lo llamamos.
                      Evidentemente no se aprende a navegar con el VMG. Es una dato más, una referencia para el táctico o el navegante.
                      El caña ideal es sordo y no debe saber leer compases ni instrucciones de regata.
                        Hay criterio para todos,yo afirmaría justo lo contrario,por ejemplo,el desaprovechar el efecto cuchara de una "costa generosa" se convierte en un regalo carísimo para la ceñida.
                          LA TABERNA NO TIENE DESPERDICIO.
                          Os leo y me reconozco en cada post...
                          Originalmente publicado por cerrojo Ver Mensaje
                          ...discutiamos sobre como es la mejor manera de tomar bordos en ceñida para llegar al destino, ¿es mejor ceñir a rabiar dirigiéndote más en linea recta al destino pero perdiendo velocidad?
                          ¡Qué discusión más rara, rara, rara! Apenas nadie ha tenido esa discusión a bordo.
                          No lo habría resumido mejor.
                          Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
                          Ahora comprendo por qué mi barco se "aleja" sospechosamente del rumbo de la flota
                          Originalmente publicado por Faro Ver Mensaje
                          Es lo que hacemos a fin de cuentas
                          Quieres decir a "cazar las velas" para ceñir demasiado... pero luego no nos sale... Apúntadme en esa lista.
                          Ceñir mas , ceñir menos .... Es sólo una parte del problema... lo seguro es que hay que tirar los menos bordos posibles , allí estan las grandes perdidas de tiempo y velocidad
                          Esto es una verdad como una catedral. Cada virada es como un KIT-KAT
                          Se busca...
                          Gracias a todos. Ahora veo que tengo discusiones normales, he llegado a las conclusiones razonables, no soy malo, sólo soy lento, hago demasiados bordos, y además quiero hacerle caso a todo el que sugiere maniobra...
                          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                            Aparte de todo lo que te han dicho, mi opinión es que si vas de regatas, pues el "RaceMate" de nuestro amigo Zalata (es que es mi vecino ) y si vas de paseo, la intuición junto con la experiencia. Yo preguntaría a los que han navegado mucho en vela ligera, como no llevan instrumentos, es todo intuición, sensaciones, da muchos gusto ver las regatas de esta clase, cada uno utiliza una táctica (en los rumbos), pero básicamente ciñen a rabiar, manteniendo una buena velocidad y no separándose mucho de las boyas o marcación, para ello hay que trimar bien, situar bien el peso del cuerpo, estar atento al viento, ... Bueno, como verás no te he resuelto ninguna duda.
                            Es como dice Atnem: "Lo que preguntas es casi como preguntar por el lugar del santo grial o si los agujeros negros existen..."
                              JUANITU, que bueno lo que has escrito y visto el interés que despierta el tema, porqué no se incluye una charla-discusión en la próxima quedada sanpedropinatera.
                              Ah¡¡ y el material que. Si yo tuviera unas buenas velas ...
