generador no va fino
  • generador no va fino
    buenas y una ronda
    me han vendido muy barato un generador subaru robin que no va del todo bien. tiene los siguientes achaques. 1º arranque, arranca a la primera, pero a los pocos segundos se para. tienes que repetir la operacion como 10 veces o mas hasta que empieza a funcionar seguido.
    2º esto no se si es un problema o si el generador funciona asi. en vez de funcionar a un nivel de revoluciones uniforme, sube y baja constantemente a un ritmo regular. parecido a un fantasma en moto en un semaforo para que nos entendamos. el caso es que da corriente bien. la aguja de carga del cargador de baterias apenas oscila 1 amperio en estas bajadas y subidas de revoluciones.
    alguna pista?
    Re: generador no va fino
    El problema del arranque podria ser suciedad en el carburador. A mi me ha pasado con un Kipor.
    En cuanto a lo segundo, es normal que las revoluciones del motor varien segun la demanda de energía. Sobre todo si es un generador inverter con regulacion inteligente del acelerador.
      si es inverter, es que nunca habia manejado un generador de estos. hare una limpieza de carburador a ver...
        Olvidé decirte que (al menos en el mio) si no le pones el starter cuesta muchisimo arrancarlo incluso en caliente. ¿Lo pones?
