Manual taller volvo TAMD 41
  • Manual taller volvo TAMD 41
    Ese es el antigu motor de mi barco y me pregunto si alguien tiene y me podrias pasar el manual de taller
    Muchas gracias
    Re: Manual taller volvo TAMD 41
    Hola. Espero que te sirva. Unas si es así y si no tambien.
      Muchas gracias pero ese manual no corresponde al motor que yo poseo el mio es TAMD 41 y eso es de los D6 y D7
        Yo lo tengo, pero en papel. No lo encontre online. Puedes comprarlo en la página de volvo (en inglés). http://www.volvopenta.com/volvopenta...on_search.aspx
          Buenas. Lee esta información que viene en el manual (más abajo la traducción de Google):
          General information
          About the workshop manual
          This workshop manual contains technical specification,
          descriptions and instructions for repairing the
          standard versions of the following engines
          TAMD31M, TAMD31L, TAMD31P, AD31L, AD31P,
          KAD32P, TAMD41H, TAMD41M, TAMD41P, AD41P,
          TAMD42WJ, KAMD42A, KAMD42B, KAMD42P,
          KAD42A, KAD42B, KAD42P, KAMD43P, KAD43P,
          KAMD44P, KAD44P. The workshop manual displays
          the operations carried out on any of the engines
          above. As a result the illustrations and pictures in the
          manual that show certain parts on the engines, do
          not in some cases apply to all the engines listed
          above. However the repair and service operations
          described are the same in all essential details.
          Where they are not the same this is stated in the
          manual and where the difference is considerable the
          operations are described separately. Engine
          designations and numbers are given on the number
          plate (See Workshop manual Group 21 Engine page
          15). The engine designation and number should be
          given in all correspondence about the engine.
          información general
          Sobre el manual de taller
          Este manual de taller contiene las especificaciones técnicas,
          descripciones e instrucciones para la reparación de la
          las versiones estándar de los siguientes motores
          KAMD44P, KAD44P. El manual de taller de muestra
          las operaciones realizadas en cualquiera de los motores
          anteriormente. Como resultado de las ilustraciones y las imágenes en el
          manuales que muestran ciertas partes de los motores, se
          en algunos casos no se aplican a todos los motores de lista
          anteriormente. Sin embargo, el servicio de reparación y operaciones
          descritos son los mismos en todos los detalles esenciales.
          En los que no son los mismos así se indique en el
          manual y donde la diferencia es considerable el
          las operaciones se describen por separado. motor
          las designaciones y las cifras se expresan en el número de
          placa (ver manual de taller del Grupo 21 página Motor
          15). La designación del motor y el número debe ser
          da en toda la correspondencia sobre el motor.
