Ruido metálico al arrancar Volvo MD2030
  • Ruido metálico al arrancar Volvo MD2030
    Hola cofrades,
    Esta tarde al arrancar en frío el motor ha hecho un ruido metálico como cuando en los radios de una bicicleta va tocando algo, ha sido un click-click que ha desaparecido en un par de minutos. He mirado en el motor y no veía nada raro ni podía identificar de donde venía el ruido.
    El motor estaba en punto muerto y a unas 700 rpm.
    Nunca había oido nada parecido y agradwcería cualquier sugerencia.
    Re: Ruido metálico al arrancar Volvo MD2030
    hacer un diagnostico sin ver oir y tocar,,,no es lo mas etico ,pero aportare mi humilde opinon
    normalmente lo ruiditos en frio, asi como , tac,tac ,tac y se quitan en segundos, suelen venir de la falta de presion hidrulica,tensor de distribucion, algun taque, ,etc
    que encuanto el motor hace trabajar a la bomba de aceite esto queda corregido,,,
    esto suele suceder:cuando nos hemos pasado de horas con los cambios de aceite,o mucho tiempo el motor sin arracar,el aceite cae por grabed al acrter y se despresuriza,
    de todas formas observalo y si persiste hazle una revision y reglajes,
    un saludo y haber si alguien te pueda ayudar
    sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
      Heyy quillo , la has clavao jejejeje
        Gracias pir vuestras respuestas. Esta mañana he arrancado y no ha aparecido el ruido, seguiré pendiente pir si reaparece.
          A mi me paso lo mismo y resulta que habia perdido el anodo de la cola volvo.
            Originalmente publicado por gamarus Ver Mensaje
              Originalmente publicado por erchirri Ver Mensaje
              El cambio de aceite lo hice hace unas 40h y el motor arranca todos los fines de semana, en cualquier caso entiendo que como tiene unas 1000horas puede ser que le toque alguna revisión de mayor alcance que la que yo le hago una vez al año
                Originalmente publicado por Cabezatrueno Ver Mensaje
                Quillo que hace?QUE TIO MAS CRIMINA,
                estas en tos laos,,,
                  pues es lo mas probable
                  El aceite, no solo se cambia por horas de trabajo,
                  tambien caduca en el tiempo masime 24 meses, si es un sintetico tipo 5w30, diesel ligeros etc
                  ,,,y si no al los 12 meses y vas en moto,
                  suerte y nos cuentas
                    Acabo de comentar el tema con un amigo que entiende algo de mecánica y me ha sugerido que puede ser agua en uno o varios inyectores, dice que una gota de agua provoca ese ruido metálico tan característico
                    Alguien ha oido algo parecido??????
                      Es asi, si hay agua en el combustible y pasa a la inyeccion, cuando esta en marcha pica y si aceleras repiquetea, pero no creo que sea eso lo que ocurre
                      SALUT
                        SALUT
                        Y de qué crees que puede tratarse, Nefta.
                          SALUT
                          Eso eso , ahí .. que puede ser??????????????????? , me interesa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                            El mio tuvo el mismo problema y la cosa era un poco más seria, aunque claro está que no era sólo el ruidito al arrancar, sino que no rendía como se esperaba.
                            Resultó un problema de distribución, ya que los balancines de tres de las válvulas estaban mal, y Volvo servía unos nuevos modificados para resolver este problema que reconocía como crónico:
                            Así estaba:
                            Cambié balancines, válvulas, muelles, etc., se limpiaron conductos de la culata, asientos de válvulas, nuevas juntas, limpieza y revisión de inyectores y poco más. Por lo demás, el motor estaba perfecto tras unas 1000 horas que llevaba trabajando. Desde entonces, funciona sin problemas hasta ahora.
                            Todo limpio y preparado para volver a montar la culata y la distribución:
                            Culata en su sitio:
                            Y rematando la faena:
                            Espero que no llegue tu problema a mayores, aunque si te ocurre como al mio, tampoco es para tanto, y sobretodo la limpieza que le metimos a todo supuso un cambio radical de suavidad de funcionamiento, mucho menos ruido y marcha sin vibraciones, más potencia, etc.
                            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                            Mi web:
                            https://alcorai.net
                            https://olaje.com
                              Olaje muy buen argumento y descripción del problema , pero creo entender que el ruido en tu motor lo hacia siempre y continuo o me equivoco? ....
                              Y el problema del cofrade Alcapar si bien es un ruido metálico solo lo hace al arrancar ..........
                              en los Volvo V6 V8 de gasolina esos ruidos los hace al parar el motor después de una navegación , se empiezan a sentir como si rompieran flejes metálicos y eso es problemas de botadores hidráulicos que al quedar comprimidos por los muelles de las válvulas se descomprimen , pero no es el caso de OLAJE .. saludos
