Supervivencia:Vapor de agua
  • Supervivencia:Vapor de agua
    Buenas,
    Estaba viendo el programa de supervivencia del canal Cuatro, ese que pone caras extrañas aunque se tome una chocolatina que de forma previa ha encontrado por remota casualidad abandonada debajo de una piedra.
    El asunto es que el amigo, el "último superviviente" comenta que se puede destilar el agua salda del mar para su consumo calentandola hasta que produzca vapor de agua y según ha dicho literalmente el vapor de agua que recojamos sería adecuado para su consumo...
    ¿Es cierto?
    Re: Supervivencia:Vapor de agua
    Es cierto, el aparato se llama alambique. Se hierve el agua de mar, el vapor desprendido se condensa contra una superficie más fría y se colecta. La sal y otros solutos quedan en el recipiente que hierve, y el agua del vapor es pura (no necesariamente la mejor para beber).
    No creo que sea ni fácil ni económico de hacer en una embarcación.
      Yo también estaba viendo el programa.
      La verdad es que este chico -no se el nombre-, hace cosas llamativas, aunque imagino que algo preparado estará. Pero es curioso e interesante. A veces veo algún trozo.
      Respecto al artilugio, decir que hace años, cuando andaba mirando potabilizadoras de agua de mar para barcos por ósmosis inversa, vi un artilugio pensado para situaciones extremas, q
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      y que me hagan vibrar.
      Y aprendiendo mi vida
      solo quiero sentir
      que no es vida perdida
        Lo siento, le he dado a la tecla y ha subido el post sin terminar.
        Digo que había un artilugio para potabiilizar pequeñas cantidades, y en esquema era lo que nombraba el programa de hoy, pero en forma de kit y sin fuego.
        Básicamente era como una bandeja con una especie de semiesfera que la convertía en hermética, y dentro había otro recipiente con agua salada. Se exponía al sol, el agua salada se evaporaba y al chocar con la cubierta se condensaba y por deslizamiento caía en la bandeja más grande de la base.
        Lo que no se si realmente funciona.
        El principio básico es válido, aunque creo que si la superficie de la cubierta no se puede enfriar, el rendimiento será casí infimo.
        Si encuentro la imagen del artilugio, ya lo pondré.
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        solo quiero sentir
          He encontrado ésto, que aunque no es el artilugio que comentaba, refleja perfectamente el principio en que se basa.
          Mirar el video, y además de simpático aporta el cómo.
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          solo quiero sentir
            OJO esto en condiciones extremas donde no existe otra fuente de minerales en la dieta (sodio, potasio, magnesio...etc)
            Como ya apuntaron con el ejemplo del alambique, el producto final del proceso se conoce como agua destilada y en teoria no es apta para el consumo humano ya que al no contener sales es un producto hipotonico o de baja osmolaridad y esto solo contibuye a empeorar la situacion de deshidratacion.
            Supongamos que en el cuerpo humano exista una cantidad "x" de sodio (supongamos 135 miliequivalentes por litro) al consumir solamente agua destilada se diluye la concentracion y pasariamos a (por ejemplo) 125 miliequivalentes por litro de sodio. Esta nueva situacion es fisiologicamente inaceptable para el organismo produciendo debilidad, confusion, convulsiones, edema celular.... El organismo intentaria compensar esta hipoosmolaridad creada por la dilucion de los solutos sanguineos (en este caso el sodio) aumentando la cantidad de orina contribuyendo finalmente a la deshidratacion.
            Ahora si el tio este consigue agua en el desierto en catidad suficiente para destilar ya podria en lugar de montar un alambique usar una pastillita potabilizadora .
            Yo personalmente prefiero el ron asi que invito a una ronda que tanto desierto me da sed
              En la serie lo que ha hecho es cortar una botella de plástico en su mitad (no por completo) y encajarla en un recipiente metálico que pone a calentar, el vapor al tener inclinación la botella se queda en la parte superior del cuello.
              La gran duda es si ese agua en situación que estamos a la deriva sin agua podemos beberla...
                En tierra sería fácil de hacer con un recipiente y una bolsa de nylon. El rendimiento no creo que sea como para tenerlo de única fuente de agua.
                Mejor es una aparato manual de ósmosis inversa, a 4,5 l/h a 30 bombazos por minuto (toda una tarea para adolescentes ) :
                  Originalmente publicado por CHIGUIRE Ver Mensaje
                  Interesante explicación. Me imagino que se podría mezclar un poco de agua de mar con el agua destilada para agregarle un poco de sodio. No así en el caso de estar purificando aguas contaminadas sin hervirlas.
                    Originalmente publicado por dpons Ver Mensaje
                    En efecto esa es la manera de hacerlo.
                    Se venden unos desalinizadores de emergencia que son como un cono negro con la punta hacia arriba sobre un aro flotador hueco.
                    Todo ello se pone sobre la superficie del mar y el calor dentro de este cono evapora el agua superficial, condensándola en los laterales internos y resbalando hasta almacenarse el el flotador.
                    Luego se le añaden dos o tres cucharadas de de agua salada para recuperar un cierto nivel sales, suficiente para sobrevivir mucho tiempo.
                    Algo parecido a este, que es para tierra, pero con la base flotante, inflable y las paredes de tela plástica negra.
                    LSV.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                    VER Mi canal en YOUTUBE
                    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                      Comentario efectuado a este mismo tema en otra web:
                      "El agua desalada es agua a la que le quitas la SAL, si tiene microbios siguen en ella.Si le quitas la sal por destilación obtienes agua destilada y los microbios, como no se evaporan se quedan en el agua original, osea: obtienes agua limpia y pura que se puede beber.
                      Problema: al no tener sales no las repone al organismo y si la bebes de manera continuada no te mata.... pero te mueres por falta de sales.
                      El el mar se le añaden 2-3 cucharadas de agua salada por cada litro de agua destilada y con eso ya es buena para beber.
                      Si lo haces en el desierto, lo que suele hacerse es poner 2-3 cucharadas de arena no arcillosa en un pañuelo y ponerla un par de minutos en el agua, como si fuera un té y esto le devuelve ALGUNAS de las sales necesarias. Lo suficiente para sobrevivir.
                      Este aporte de sal al organismo no es necesario que se haga en el agua, al comer pescados y frutas ya se aportan gran parte de las sales que no tiene el agua.
                      Que aproveche.
                      LSV.
                      Editado por última vez por LSV; 19/09/2011, 10:03:50.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
