help please!!! Indicador de power trim y arranque motor
  • help please!!! Indicador de power trim y arranque motor
    Unas buenas que ya empieza a venir en gana.
    Estimados cofrades,,, tengo un motor jonhons 70 cv 2T año creo 2000 con un par de cositas por arreglar,,,, una de ellas,,, el indicador de posición del power trim no marca correctamente,,, veo que la pieza que le marca en que punto de carrera se encuentra el sensor, se puede mover con la mano,,, entiendo que será por este motivo, osea que dicha pieza esta rota,,,, ¿alguien puede indicarme donde adquirirla y su posible precio? por otro lado, si pensais que puede ser otra cosa, agradezco comentarios.
    El problema del arranque,,, bueno mas que problema incordio,, resulta que el motor no arranca, si no le quito la tapa y coloco en sentido opuesto una ruedecita que tiene en su parte de estribor,,, me da que es algún tipo de estrangulador o purgador,, pero no lo se,,,,,, solo se que nada mas girarlo, intento arrancar y arranca,,,2 segundos y se para solo, vuelvo a ponerlo como estaba, cierro la tapa,,, y arranca a la primera,,,, si no hago este proceso no arranca ni probandolo mil veces,,, y solo con darle la vuelta a dicha ruedecita,,,darle al arranque y volver a ponerla en su lugar,,, entonces si.............
    Que puede ser????? y cual puede ser el problema? algún tipo de starter autómatico que no funciona correctamente? esto es así en este modelo de motor??? cosa que dudo.
    Por si es de ayuda,,, el motor a mi gusto a ralentí, va un pelín alto de vueltas.
    Editado por última vez por Taver; 18/09/2011, 13:08:35.
    Re: help please!!! Indicador de power trim y arranque motor
    ¿nadie sabe que es dicha ruedecita?
      up
        Hola Taver :
        Yo tengo un Yamaha 90 2T , y tiene algo parecido , pero sirve cómo seguro de entrada de gasolina , ó sea que si le doy a la ruedecita bloquea la entrada de gasolina del tanque a la bomba del motor.
        Siento no poder darte mejores explicaciones , pero me extraña mucho que tengas que tocar la ruedecita ; igual es una tontería pero : le das a la pera antes de intentarlo arrancar ?
        Salu2 y unas
          Gracias por contestar Gaspar,,, pues no se si será lo mismo ,, aunque puede que si,, la verdad es que es muy raro el comportamiento del motor al arrancarlo
