Mejorar rendimiento fueraborda 4 cv 2t
  • Otros Mejorar rendimiento fueraborda 4 cv 2t
    Hola compañeros, primero un saludito dado que hace tiempo que no escribo en el foro.
    Tengo un motor fueraborda Johnson 4 cv de 2 t, es un motor maravilloso, enciende y funciona a la perfeccion, no ha dado ningun problema mecanico y es muy ligero pesando menos que un 2 cv de 4t; lo tengo en una auxiliar de 2 m con quilla rigida (esta es muy estable y comoda ademas de habitable y la compre de quilla rigida para facilitar el planeo); el tema es que con dos personas cuesta que planee y cuando le doy mas aceleracion el motor se entierra y no avanza como se espera. La verdad que va muy bien pero querria preguntaros si modificando la helice se podria
    aprobechar mas la potencia del motor (que es mucha y navega igual de bien con dos que con 4) ganando prestacones, rendimiento, velocidad o consiguiendo planeo??.
    Otra pregunta seria si alguien tiene en esta eslora motor de 6 u 8 cv, saber si la neumatica es estable (lo digo por el peso del motor), si planea con dos o si aconsejan el cambio a mayor potencia (estaba pensando en un 6 cv bicilindrico de 2 t aunque si no gano mucho en rendimiento y dado el que tengo ahora es perfecto para la estiba y manipulacion ademas de que fundiciona a las mil maravillas pues me quedo el mio).
    Perdonad por el toston, a ver si alguien me pudiese sacar de dudas.
    Gracias por anticipado por el interes y las futuras posibles respuestas.
    Pd: os pongo una foto del montor en cuestion y otra en la que se aprecia un poco la helice, aunque de esta no se ningun dato, solo lo que se ve.
    Re: Mejorar rendimiento fueraborda 4 cv 2t
    Yo tengo un Johnson 5 CV 2T en una neumática de 3,10 m. con suelo hinchable. Con 1 ó 2 adultos hacemos 12/14 knts planeando. Pienso que con tu 4 CV igual también puedes. Alcanzar la misma velocidad con 1 que con 4 personas parece indicar que vas sobrado de potencia en la hélice y te admite un poco más de paso.
    suerte
      Alguien sabria la helice que lleva este motor de serie y cual se le podria poner para mejorar este aspecto ademas de en donde conseguirla.
      Gracias de nuevo.
        Hola , he leído el post y la verdad , creo que le exiges mucho a un 4 hp , la hélice que lleva es un paso 9 y es de plástico , no hay pasos alternativos en esta potencia , y si le adaptas otra hélice te cargaras los engranajes de la cola.
        antes de romper el motor miraría de aumentar potencia , ya que ahorraras gasolina y tendrás mejores prestaciones , cuando leía el post me imaginaba a un 600 con 8 personas jajajajjaj ... no pidamos peras al olmo por favor .
          Pues cofrades yo alucino con vuestras respuestas!
          Tendo una ND 2'70 ,suelo de aluminio y quilla inchable, con un Mercury 6cv 2t cola corta. Y ni de coña planea ni iendo yo sólo. El motor lo acabo de comprar y está repasado por mecánico de confianza. Al cual ante la duda le hice probar y me dijo que no correría mucho porque la auxiliar es algo ancha y de flotadores grandes y eso le hace desplazar mucha agua.
          mi intención no era ir volando pero es que ahora puedo ponerla a tope dentro del puerto y seguro que nadie se daría ni cuenta.
          Como lo veis?
          Buen viento y ron para todos los cofrades!!!
          Preparando ya la
          KDD FURIAS 2023 ...
          Pasate por el post de los furias!!
            suerte
            2 personas, 5 CV de 2T y toma 14 nudos ....... yo es que lo flipo . Buena neumatica , si señor ....
              Originalmente publicado por Mescalino Ver Mensaje
              Bueno yo quise medir mis palabras , pero si es para esto y mas jajajaja
                Pues confirmo lo de enric rosello, ya que prácticamente tengo lo mismo (Johnson de 5 CV y neumática de suelo hinchable de 3.20 m). Yo sólo (más de 80 kg ) planea a más de 14'. También planea con otra persona (60 - 70 kg) situando bien el peso...
                Y lo que me parece claramente corto es que con un 6 CV y una 2,70 m no planee ni yendo solo. Ahí sí que creo pasa algo...
                Buena proa!
                  Gracias, Atnem. Me estaba entrando complejo de fantasma
                  Antes de conseguir entrar en planeo (primero cavitaba, luego se encabritaba, . . . ) invertí media horita probando con distintas angulaciones del motor en el espejo de popa. Los cambios de comportamiento del auxiliar son sorprendentes, pues son barcas muy sensibles a este tipo de trimado, así como a los repartos de peso interiores.
                  suerte
                  PD: Por cierto, con la Imnasa 310 que tengo ahora perdí uno o dos nuditos respecto a la Zodiac FR300 que tenía antes.
                    Buenas tardes-rondas. Con un casco tan pequeño se tiene que notar mucho el trimado y elegirlo con precisión debe ser primordial por lo tanto. Y aparte de esto lógicamente también se nota mucho en caso de ir 2 o más personas dónde se colocan. Si se va solo, no hay nada que hacer pero si se van 2 el pasajero no es lo mismo se ponga pegado al "piloto" en popa que se ponga a proa, lógicamente para andar más y gastar menos a proa mejor, y ya no hablemos si se embarcan 3. Personalmente pienso que a un molinillo tan pequeño no se le puede pedir mucho. Saludos a tod@s.
                      Pues Atnem y Enric Rosello:
                      No se de que zona sois, yo estoy en Marina Badalona, pero si venís y me demostrais que lo que tengo corre mas y que me equiboco os invito a una paella!!!
                      Preparando ya la
                      KDD FURIAS 2023 ...
                        Originalmente publicado por gasparito Ver Mensaje
                        Estoy en BCN y me estás poniendo la miel en la boca. Atnem, ¿te animas a intentar convertir el Lotus de gasparito en un Red Bull?
                          Eppp eppp ..... que lo mio era envidia cochina a unos numeros tan fantásticos pero esto es otra cosa ..... yo pago el vinito
                            Me he reido un rato y teneis razon, o cambio el motorcillo o desisto de hacer carreras con la zodiac jejeje
                            Saludetes y gracias.
                              Pues si Mescalino pone el vinito yo pongo la paella. La ND la tengo de auxiliar de un Furia 1000. A mi me salen las paellas a bordo de vicio. La puedo preparar y mientras con mi auxiliar y motor, incluso si traeis vuestros motores, podemos provar a ver quien es el que tiene razón!!!
                              Preparando ya la
                              KDD FURIAS 2023 ...
