radio hf icom no va
  • radio hf icom no va
    buenas y otras rondas para compensar tanto problemilla tecnico.
    veamos, tengo una icom ic-m710, con antena en el estay de popa correctamente aislado, autotuner y toma de tierra en una placa de cobre en la parte exterior de la obra viva.
    el problema es que no emite nada o casi. el indicador de potencia de emision solo se enciende en muy pocas frecuencias, y al minimo. el amperimetro solo en esas frecuencias indica un incremento de consumo. recibir recibe, pero no muy bien. he bajado meteofax pero se ven fatal, aunque me da que eso es lo normal. como no he tenido nunca este tipo de radio no puedo comparar, y esta, aunque la he intentado reparar varias veces con visitas de tecnicos (un poco amateurs) , nunca ha funcionado bien.
    si alguien me da una pista o idea la probare, antes de mandar la radio a revisar, cosa que me sera dificil por donde estoy
    Re: radio hf icom no va
    Es un buen equipo d eradiaficionado y necesita una buena antena y un acoplador , como dices que tienes, pero :
    1º- el acoplador funciona ?
    (comprueba las estacionarias) si no acopla bien deberas recibi siemapre algo, pero no emitiras casi nada por la resistencia que produce las antena
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      pues eso hace, recibe regular y no emite nada. un acoplador no muy viejo que esta quietecito en su sitio sin humedad y bien aislado me extraña que se estropee, pero puede que los tiros vayan por ahi. que otra prueba podria hacer?
        donde estas ?
        busca un colega que lleve BLU
        Manel - EA3CBQ
          estoy en el caribe, y conozco a varios que tienen, para que? que pruebas podria hacer?
            1- probar equipo en otro barco
            2- probar en tu barco otro equipo
            3- comprobar las estacionaqrias con un medidor manual
            4- de momento las anteriores
            o envia un billete de avion desde Barna y voy unos dias ....
            Manel - EA3CBQ
              jeje el billete no puede ser, pero si pasas por aqui cuenta con alojamiento . lo he estado pensando y lo que me dices del autotuner me cuadra. lo de probar la radio en otro barco u otra en el mio es un lio tal que solo de pensarlo me quedo otros 2 años sin radio (es el tiempo desde que la tengo y nunca ha funcionado) me da que es la antena. en una de las intentonas la abri y vi que tenia una pieza floja. me extraño ahi dentro que se aflojara. la ajuste y no le di mas vueltas, pero la voy a sacar de su agujero y a revisarla bien, y en ulimo caso que la mire un tecnico si lo encuentro
                Cogete un hilo electrico de mas de 12 m , lo subes con una driza y lo empalmas al acoplador y prueba como funciona (tiene que ir bien) y saqbras de entrada si es la antena o el equipo
                (me apunto a lo del alojamiento .... )
                Manel - EA3CBQ
                  aoplador a que te refieres? a la caja en la que pone automatic antenna icom at 130e? eso es lo que creo que falla. si pongo un cable desde ahi estamos en las mismas.
                  si me salto eso que pasaria? quiero decir, si pongo la antena directamente desde la radio prescindiendo de la antena automatica.
                    El at130 es bueno (peo tambien pueden ) probaria:
                    (de barato a caro...)
                    1- lo que te dije antes hilo con el acoplador
                    2- probar el hilo sin acomplador (pero es mas critica la longitud y solo acoplara en algun tramo de alguna banda)
                    3- compra un acoplador manual (mejor con medidor) y repite con 1,2 y tu antena (tipo esto : http://www.radiocenter.es/contents/es-mx/d194.html , como el MFJ945E)
                    Manel - EA3CBQ
                      perdona mi ignorancia, pero el acoplador que es? y que es la antena?
                      quiero decir, el at130 lo llamas acoplador o antena? porque para mi antena es el cacho de obenque aislado, pero igual no te refieres a eso.
                      pensaba que si unias directamente la radio al cable, sin algo intermedio , se podia estropear. si no es asi confirmamelo y hago la prueba. tambien es muy importante la toma de tierra, no? en este caso es una placa de cobre llena de agujerillos (para que tenga mas superficie creo) que esta fuera del casco
