Recomendadme una buena antena VHF
    Re: Recomendadme una buena antena VHF
    Encantado de saludarle colega del Olaje..., totalmente de acuerdo entonces, es lo que yo menciono en mi comentario, en el caso de la antenas de 5:8 resulta el compromiso ideal para nuestras comunicaciones. Aparte de la ventaja que deslizas en el tuyo, de su protección contra descargas por estar con conexión a masa. Se ve bien en la excelente descripción del link que pasas que tiene una muy buena explicación gráfica de los fenómenos en juego. Allí se ve el diagrama de la antena con su irradiante, una bobina a continuación que está conectada a masa, y un condensador, que en la práctica no existe a la vista. Como se ve la señal se obtiene de una derivación de la bobina, la que está ajustada a la impedancia de 50 O. del cable, por lo que cualquier descarga del tipo eléctrico (no incluímos un rayo) se descarga a masa directamente (camino de menor resistencia) por el mástil y las landas.
    De paso podemos ver en las anteriores descripciones, de la antena J, que también tiene esa protección en la zona de la J inferior donde se toma la señal, algo parecido a la 5:8, estando conectada a masa su parte inferior.
    Cosa que en una antena corta de 1:4 de onda, es directa y no tiene ninguna protección.
    Podemos señalar para el conocimiento de nuestros colegas que hay antenas de mucha mayor ganancia, pero que tienen su mayor utilidad para instalaciones fijas. Estas antenas realizadas por técnicas denominadas colineales van colocando irradiante uno a continuación de otros, elevandose en altura conectadas por stub, que enfasan la señal a cada uno de esos irradiantes, logrando ganancias muy apreciable, pero resultando inadecuadas para colocar en una embarcación.
    Un gran saludo cordial amigo del Olaje, puedo decirte que me sentí tocado la primera vez que ví tu blog donde describes tus equipos y andanzas en radio, y lo mejor tu antena Windom, que yo construí entusiasmado al ver en una vieja revista de allá por los años 40, cuando recien comenzaba con el tema de la radio, (ojo..., yo soy del 34 y la revista la vi por el 50).
    Un abrazo cordial.
    LU3DAO
    HWB.-
      Bueno, esto es sólo para contaros de que ya tengo instalada la antena Manta 6 y que va estupendamente. He restañeado los conoctores -subimos un soldador de estaño al tope del palo- y ahora hemos descubierto que se reciben los partes de Orán Radio o Algeciras Radio sin problemas en el puerto de Benalmádena.
      Sólo una cosa respecto a esa antena, antes de instalarla busqué en internet comentarios sobre ella y descubrí que ha de tenerse mucho cuidado al apretar la tuerca de sujección ya que se corre el riesgo de girar todo el mecanismo interno y cargarsela. Así que lo mejor es apretarla a mano todo lo que se pueda y luego darle como mucho 1/4 de vuelta con una llave.
      Por cierto que de la anterior Glomex solo quedaba una parte de la sujección totalmente corroida y el plástico como cristalizado... Ha durado 6 añitos...
      La creencia es un triste sucedáneo del conocimiento
      Peor que estar perdido es creer que estás donde no estás.
      En la mar como en la vida, panteate siempre la posibilidad más peligrosa, después la más probable... y ten pensado que hacer en cada situación
      Sólo a los ignorantes puede el charlatán vender su mercancía
        Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
        Yo estoy montado esta con muy buenos resultados:
        El precio 60€
        Comprobado que funciona muy bien.
