Luces de navegación ¿cuales poner?
    Re: Luces de navegación ¿cuales poner?
    Las que puso Joaquín(islanautica) me encantan. Si las hubiera visto cuando desarbolé seguro las pedía también (topovespa me había comentado que existían pero no las había visto a ese precio, sino mucho mas caras). Yo tengo la de proa bicolor ( me la mandó Tamamoana) y le adapté un portalamparas tipo dicroica para montar las leds. Las pedi en menosvatios.com por sugerencia de Kenzo, las blanco cálido efectivamente no deforman el color. Por las dudas no les quité los portalamparas de serie, por si en algún momento los necesite. Quedaron muy bien y ya superaron los estrictos controles de calidad Xeneises que incluyen un par de temporales. Para la de fondeo monté la de reconocida marca náutica que les conté en "desarbolar-arbolar y no romper nada".
    como ven en la taberna se consiguen todas las soluciones
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
      Ese es el precio de UK, somos pocos los que vendemos en España a precios de UK, tu lo sabes por experiencia.
      Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
        Ahora llevo las de navegación en proa y popa, con la luz de fondeo a tope del palo. Todas de LED.
        Cuando las cambie, no creo que tarde mucho, pondré las de navegación a tope de palo, para que se vean mejor, no me deslumbren la cubierta y además iluminan el Windex. La de fondeo la pondré en un palo desmontable, como los que venden ya hechos para las pequeñas motoras, que instalaré en plan quita-y-pon en el balcón de popa, con un enchufe estanco disimulado por la bañera. A 2 m. sobre el nivel del mar es donde se ven mejor las luces de fondeo. Evidentemente seguiré con los LED.
          Pues yo creo que, aunque es raro verlo, es una buenísima idea poner luces de navegación tanto a tope de palo como a nivel de cubierta, lo cual permite que le vean más a uno y es totalmente acorde con el ripa. Y si son leds el gasto de electricidad es mínimo:
          RIPA.
          REGLA 25. Buques de vela en navegación y embarcaciones de remo
          a) Los buques de vela en navegación exhibirán:
          i) luces de costado;
          ii) una luz de alcance.
          b) En los buques de vela de eslora inferior a 20 metros, las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla podrán ir en un farol combinado, que se llevará en el tope del palo o cerca de él, en el lugar más visible.
          c) Además de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, los buques de vela en navegación podrán exhibir en el tope del palo o cerca de él, en el lugar más visible, dos luces todo horizonte en línea vertical, roja la superior y verde la inferior, pero estas luces no se exhibirán tanto con el farol combinado que se permite en el párrafo b) de esta Regla.
              LED, LIGHTS, BULBS, NAVIGATION BULBS,
              Buscando en el baul,,,,de hace 3 años;mira estas.
              Dice que son para 5nm,,,,,,pero bueno
              al conectarlas hay que respetar la polaridad.
                Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                Si vas a desarbolar, yo pondría tricolor a tope de palo de lalizas, 10 €, además la parte de popa, la de alcance te ilumina la veleta.
                Si le haces un pequeño soporte de cabilla fina de inox, le pones la de fondeo todo horizonte por encima de la de situación.
                Las bombillas led, a 16 € en www.menoswatios.com 21 € cada una, 400 ma, 4,8W, 310 lum, La mas potente del mercado, con 24 leds. Equivale a mas de 40 W. Apta para focos, lámparas de interior y, por supuesto, para luces de navegación para cualquier zona. Solo con casquillo de dos polos.
                Pasaras de sobra de las 2 millas, y te aseguro que no se ve azul... se ve verde.
                Buenas Sumeke, gracias por el consejo precisamente esa lámpara fué la que me compre en la náutica del puerto mientras el cofrade Harrapatu () estaba castigado en la perilla del barco sentado en la guindola era mi primera obción el poner este tipo de luz y luego poner una bombilla LED.... a los diez minutos devolví el producto ya que me pareció de pésima calidad...la bombilla ni se tenía en el casquillo de lo malo que era no creo que esa lámpara me durara ni el otoño antes de sulfatarse y deshacerse ... ya que no tengo múchas oportunidades de poder contar con ayuda para trabajar a tope de palo( Harrapatu ) pues prefiero poner algo que no me tenga que hacer subir cada poco tiempo.
                Gracias por el interés...
                  Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                  Mucho ha tenido que bajar la calidad en Lalizas. Cuando compre el barco, hace 5 años, llevaba una de estas, y no sé desde cuando, el año pasado solo le cambie la carcasa transparente, que se estaba poniendo blanquecina, porque el casquillo estaba perfectamente.
                  De todas maneras si compras algo de mas calidad, siempre te ira mejor... supongo. Yo mantuve estas por que ya estaban puesta, así no tenia que andar taladrando arriba, que siempre es un engorro, y porque en al menos 4 años, no me dieron problemas. Eso si, cada vez que me subo a la perilla le doy un repaso y le echo spray.
                  Editado por última vez por sumeke; 23/09/2011, 13:28:22.
                    En mi opinión, las carcasas convenciionales con pseudo-bombillas de LED con casquillo, no es otra cosa que una chapuza, ya que les entra agua y se acaban oxidando exactamente igual que las incandescentes.
                    La ventaja de las LED es que como no tienen por qué fundirse, se instalan en un foco sellado, en el que no entra agua ni incluso sumergidas.
                    Si vas a LED, compra focos diseñados para LED. En Acastillage-Difusión los hay de precio razonable, aunque siempre costarán más que unos de bombillas incandescentes. Y por supuesto, hay otras muchas fuentes; las primeras que monté también las compré en UK y fueron mucho más caras que las que se venden ahora, sencillamente porque se fabricaban en series mucho más pequeñas.
                      Mi barco, comprado nuevo, llevaba unas lamparas Hellas, como luces de navegacion todas de leds, muy chulas ellas, pero se me estropearon por los rociones...
                      100 € el cambio...
                      ... al final, y tras saber de otra gente que le paso lo mismo, las cambie a lamparas comunes... eso sí, he puesto bombillas tipo led, buenas, pero de esas tipo ...
                      no se ve azul, y de alcance bien...
                        Creo que lo que primero hice al comprar mi barco actual, es poner una tricolor arriba, combinada con la de fondeo. Además de que se ven más, tienen una ventaja definitiva: iluminan la veleta (windex) y así no he de ir como hacen muchos, con la de fondeo encendida, lo cual es ilegal y engañoso.
                        Eso sí, mantengo las originales (abajo) de respeto.
                        Con el tiempo salieron las famosas luces LEDs. Cambié las bombillas y para mí, es la combinación ideal (tricolor+fondeo, con bombillas LED).
                        Buena proa!
                          Ahoy! Los reyes me han traido de tó p'al barco menos bebercio, así que descorcharé el Lagavullin 16 que tengo siempre a mano para invitar a los cofrades a un chupito mañanero...
                          He rescatado este hilo porque me he enamorado de las luces LED de Nasa, ayer pedí las de navegación y la de fondeo - el farol combinado no me convence porque quiero poner los conmutadores al panel junto a la mesa de cartas, y no sé que tal quedaría el interruptor que trae por defecto ni si sería capaz de localizar un conmutador de tres posiciones, ni quedaría bien rotulado... En fin, que no, que le pongo los dos.
                          El caso es que el Rincewind ahora mismo lleva a tope de palo las de navegación, lo cual quiere decir que lleva dos cables por dentro del palo y punto. La pregunta pués es: ¿se puede instalar la de fondeo sin necesidad de desarbolar?
                          Estaba pensando que quizás con un guia cables de buena medida podría pasarlo de arriba a abajo, o quizás atándoles un peso (aunque no se cómo los sacaría por debajo)... No se si alguno habéis tenido experiencias al respecto.
                          Otra opción sería mover la de navegación a proa/popa y dejar arriba la de fondeo, pero no me gustaría perder seguridad por un problema de bricolaje...Quizás de forma provisional hasta que toque cambiar la jarcia y por ende desarbolar, ¿qué opinais?
                          Editado por última vez por BadMan; 06/01/2012, 10:15:02.
                          "Todos deberíamos creer en algo... Yo creo que me voy a tomar otra."
                          Velero Rincewind - Falcon 920, CDN Punta Umbría
                          Socio de Anavre 1446 - por 35€ al año, apoyo a quienes nos defienden.
                            mensaje repetido
                            Editado por última vez por enric rosello; 06/01/2012, 12:01:26. Razón: mensaje repetido
                              mensaje repetido
                              ¿me puedes pasar el link?
                                El mensaje repetido (no recrodaba haberlo escrito) es el 18 de este mismo hilo, donde recomendaba instalar le luz de fondeo en un soporte de quita y pon en el balcón de popa. Bueno, bonito y barato.
                                suerte
