Se puede usar piloto aut en A2?
  • Se puede usar piloto aut en A2?
    Hola a todos, a ver si me resolvéis la duda pues no estoy muy ducho en la materia.
    En las regtas A2 , se puede usar el piloto automático?
    Tengo entendido que en las de solitario si, es así?
    Hay algún camino rápido, o fácil, que no sea pasar por el medidor, para mejorar el rating "de club" del barco?
    Gracias y saludos
    Re: Se puede usar piloto aut en A2?
    Dice el Reglamento Técnico de Cruceros:
    117 PILOTOS AUTOMATICOS
    Está prohibido el uso de pilotos automáticos, salvo en regatas en solitario, o a dos tripulantes si así lo establecen el Anuncio e Instrucciones de Regata.
    Pues eso.
    Buena proa!
      Respecto a lo de mejorar el rating de club sin medidor, lo veo un poco dificilillo. Un medidor tampoco es tan caro, dependiendo de lo que quieres medir.
      Pregunta a alguno de tu zona. Hay cofrades que lo son y seguro llegais a un acuerdo.
      Buena proa!
        Ok gracias, parece que en mi zona y en las regatas de club se permite.
          Lo que mucha gente desconoce es que en las regatas "normales", es decir, que no están especialmente catalogadas como "en solitario" o " a dos", el número mínimo de tripulantes es de 3.
          SILEX.
          __________________________________
            Originalmente publicado por SILEX Ver Mensaje
            Pues yo lo desconocía.
            ¿En qué artículo del reglamento lo pone?
            El mar es de TODOS.
            "No hay nada como el MAR"
            Tinico N'Hielo
              Lo de tripulación reducida es muy relativo.
              En mi caso cuando somos tres, somos tripulación supernumerosa.
              Cuando voy solo es tripu normal y cuando somos dos, tripu numerosa.
              ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
                Entonces si no es en solitario o a 2,no esta permitido usar el piloo automatico?que curioso que este estipulado,pensaba que era lo habitual....
                  Y lo de entender la aplicación del rating, es fácil?
                  Por ejejmplo, en un recorrido de 6 millas, dos barcos entran en mismo tiempo real, uno tiene tcf_m (que es el que se aplica), de 0.9685 y otro de tcf_m de 0,8780 , cuánto tiempo sale el corregido?
                    Joer..... No me lo podía creer hasta que he revisado el reglamento técnico de cruceros 2011 !!
                    "218. TRIPULACIONES
                    Los Comités de Regata podrán:
                    218.1 Limitar el número mínimo de tripulantes por barco.
                    218.2 Limitar el número máximo de tripulantes por barco, utilizando para ello la cantidad que figura en el Certificado
                    218.3 En caso de no haber notificación al respecto, un barco ha de embarcar como mínimo tres tripulantes y como máximo el número máximo de tripulantes que figura en su Certificado."
                    Espero que no se lo lean muchos organizadores
                    Editado por última vez por PIK; 22/09/2011, 21:23:56.
                      Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
                      "218. TRIPULACIONES
                      A mi ya me han "advertido" de forma oficiosa, si alguien protesta, las normas son las normas. Mi Mini tiene homologadas 5 plazas 5 de regata, 5 de regata en el y el camarote de los hermanos Marx pareceria 1 palacio!!!!.
                        "218. TRIPULACIONES
                        Sí, una putadilla esto ... normalmente nadie se mete pero ......
                        Aun queda una laguna ... Si en la regata hay grupo de A DOS .. ¿Cual es la tripulación mínima?.
                        Imaginate que a última hora te falla el tripulante y no te dejan salir.
                          Hombre yo supongo que sería un día de ventolina para que no molestes mucho . Creo que ya tengo la solución.... Hay que ajenciarse cuatro muñecas inchables pero vestidas . Además te sirven de flotavilidad positiva .
                            Originalmente publicado por Mescalino Ver Mensaje
                            jajaja, exacto. La opción de subir a la Suegra y lanzar 1 PAN PAN. diciendo que se ha caido y que no hace buscarla y que sigues la regata con 1 menos creo que no cuela.
                              Unas birras para todo quisqui
                              Zafira no entiendo mucho la pregunta pero en una regata si me hablas de Millas es que usas el sistema Tiempo por Distancia, por tanto debes aplicar el ratting SPM del barco si me hablas de tiempo empleado, aplicas el otro sistema que es el de Tiempo por Tiempo entonces si que debes multiplicar tu tiempo empleado por el TCF que es un coeficiente corrector y te da tu tiempo compensado.
                              Ultimamente se emplea casi siempre( por lo menos en mi zona )el sistema de Tiempo por Distancia.
                              Respecto a lo que dice MESCALINO: Si la Regata es para cruceros con tripulacion el minimo es de 3 pero si contempla la participacion a-2 o Solitarios es porque el comite de regata acepta logicamente tripulaciones de 2 y de un solo tripulante.
                              Segun el R.A.N.C. se llamara Tripulacion Reducida a aquella que conste de 1 o 2 personas maximo y puede pedir el ratting RI bonificado para este fin, pero ojo ,si en otra regata se va con mas tripulacion se debera sacar el ratting para tripulacion completa.
                              "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                              Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                              Paulo Coelho.
