duda con nasa bm1
  • duda con nasa bm1
    Estoy instalando el relojito y me surge la duda de si lo coloco directamente a la bateria o si lo tengo que instalar despues del desconectador de baterias. Parece que seria directo, pero en este caso no estaria siempre encendido. Gracias y una ronda de orujo para todos.
    Re: duda con nasa bm1
    Esta diseñado con la idea de estar siempre encendido. Yo lo tengo así.
      Se conecta directo a las baterias (pasando siempre por el shunt), nunca se corta la alimentación. El consumo es insignificante; despues de una semana, puedes comprobar que el consumo no llega a 0'1A.
      Yo lo tengo montado y estoy muy contento.
        Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
        Exacto. Y del shunt al negativo de la(s) batería(s) no debe haber nada mas, ni desconectadores ni nada.
        Ten en cuenta que muchos cargadores de baterías se conectan (o deberían conectar) directamente para que incluso en el caso de que los desconectadores se queden apagados, la carga de las baterías se produzca. En este caso recuerda conectar el cable del cargador de puerto tras el shunt y no directamente al negativo del grupo (los positivos no hay que moverlos).
        Lo único que debe haber entre la batería y el shunt es el corto cable negro y grueso que viene con el kit y uno de los pequeños cables del medidor BM-1.
          Gracias por vuestra ayuda, lo hare así.
          Un abrazo a todos y buen viento.
            Originalmente publicado por sandokan Ver Mensaje
            Hola cofrade,
            usa el buscador que hay algún hilo interesante sobre este tema.
            Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
            http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
              Me ha surgido otra duda, parece ser que el reloj tiene un cable naranja que se conecta al + de la bateria de arranque y de esta forma se tiene la informacion de los voltios de dicha bateria.
              Mi duda es ¿en que pantalla sale esa información?, pues no me aparece por ningún sitio.
              Os agradezco la ayuda, creo que ni esta pregunta ni la anterior se encuentran constestadas en los hilos que hay abiertos sobre el tema.
              Un abrazo.
                Para ver el voltaje de la bateria de arranque, tienens que pulsar otra vez el botón que enseña el voltaje de la bateria de servicio, entonces salen las letras St, con su voltaje.
                  Buenas tardes, quizás sea una tontería pero... alguno tenéis el manual en español
                    Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                    De tontería nada, los aparatejos de Nasa ya podrían llevar instrucciones aunque fueran traducidas por algún traductor automático....
                    De momento solo podemos ( y ya es bastante ) más que agradecer al cofrade extrem esto....http://www.frigosolar.com/LIFELINE/NASA/nasa.htm
                      Originalmente publicado por Eimer Ver Mensaje
                      ¿Cómo lo instalas para consguir esto? ¿Seguro que es el BM-1? En las instrucciones dice que no es tan efectivo con la batería del motor como con las baterías de servicio. (página 7) y el esquema de montaje que da es para un solo banco de baterías.
                      drugstore-catalog.com
                        Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
                        Esa opción sólo está disponible en los modelos más actuales del BM-1, los que vienen con el cable naranja.
                          SOY TONTORRÓN
                          Si, y no me duele decirlo.
                          Instrucciones del nasa BM1 en Castellano.
                          El caso es que llevo dos dias con bricos eléctricos y es que cuando me pongo, quiero hacerlo todo a la vez.
                          En este caso era instalar el BM1 de nasa, conectar la bomba de sentina de forma definitiva porque estaba de manera provisional, repasar algunos cableados para identificarlos, identificar cada batería a que corresponde porque de momento no me había preocupado y hacer el esquema eléctrico del barco......todo a la vez.
                          Cuando llego hoy tras pelearme con una cantidad enorme de cables, recoger toda la herramienta por millonésima vez y volver al curro llegando tarde otra vez, revolviendo papelotes me encuentro las instrucciones que imprimí de la web de los campistas.
                          Eso me pasa por querer abarcar demasiado.
                          Para el que le sirva.
                            Gracias TAMAMOANA, yo lo tenia a medias y me acabas de ahorrar el resto del trabajo.
                            Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                              SOY TONTORRÓN
                              Tama eres la letxe
                              Muchas gracias....
