Bomba de refrigeración grupo de frío
  • Bomba de refrigeración grupo de frío
    Ronda para todos que aún hace calor
    os cuento.
    Se estropeó la bomba de refrigeración del grupo de frío (cld marine) y la sustituí por otra que aunque muy parecida no es, teóricamente cumple las mismas funciones. En principio ha de ser una bomba de bajo consumo (no más de 2,5 amp). El hecho es que una vez instalada, con el barco parado (fondeado o amarrado) la bomba aspira bien y refrigera sin problemas, peeeero, cuando navego la aspiración no debe de ser buena porque coge aire y la bomba deja de funcionar al no poder succionar agua del mar (debo de purgar el aire para que vuelva a funcionar). La alcachofa del casco debe estar bien porque parado succiona perfectamente. Si es un problema de succión, ¿qué tipo de bomba debería de poner? No he encontrado muchas bombas de 1,5 a 2,5 amp de consumo y la marca original cld marine ya no existe... ¿alguna sugerencia?
    Gracias cofrades!
    Re: Bomba de refrigeración grupo de frío
    Supongo que el problema esta en que es una bomba centrifuga, estas no son autoaspirantes y son muy sensibles, como no esten completamente en "carga positiva" y cojan aire se desenceban por eso solo te pasa al navegar que es cuando sacas el pasacascos fuera del agua.
    Puede probar con una valvula de retencion montada a continuacion de la valvula del grifo de fondo.
    Como solucion defenitiva deberias montar una bomba de membrana auto aspirante diseñada para uso continuo de este tipo;
    Salut
      cofrade, te doy las gracias por tu aportación
      creo que tienes toda la razón. Yo pensaba que la bomba que había puesto era auto aspirante, pero creo que no lo debe de ser, ya que el problema parece claro que es de la bomba... te agradezco de nuevo tu sabiduría y el enlace que me has dado. Ahora toca buscar la bomba adecuada!
      Esta ronda invito yo
      gracias de nuevo
        Si consigues montar un antirretorno serio solucionaras la papeleta, las bombas autocebantes/membrana y demas son muy caras y algunas hacen mas ruido que el grupo de frio. Yo llevo un antirretorno en cada grupo y funciona. Un colega con un barco gemelo ha montado dos actuadores electricos sobre las valvulas de fondo que abren cuando arranca la bb sin antirretorno y va de p.
        suerte
          Gracias cabot por tu aportación
          creo que montaré una válvula anti retorno y probaré a ver...
          Gracias a esta taberna uno no se siente tan solo cuando los pequeños problemas surgen. Uno de mis mayores miedos al decidir ser armador (de eso hace ya 3 años), era y es la soledad que uno siente cuando le asola la ignorancia de los problemas que van saliendo. Esta taberna ayuda y da confianza y eso hace que todo sea más fácil.
          Lo dicho, gracias a todos
            Recupero este hilo porque me ha pasado lo mismo, se me ha estropeado la bomba y claro ya no hay repuestos para el CLD marine, he visto el enlace del cofrade golden dreams pero no funciona, alguna sugerencia ???
            La bomba tiene que ser una centrifuga de 230 V de la serie CLD250/350.
            www.kailoa.blogspot.es[/URL]
            ESP-9429
            Socio Fundador de ANAVRE
              Ninguna sugerencia por ahi ??????
              ESP-9429
                Aquí hay varias bombas:
                404 Page not found - Get back on track with Webasto, your global systems partner for roof systems and electrification. Return to homepage or visit Newsroom
                http://www.bombasideal.com/bombas/
                Pero con la centrifuga deberías llevar una antiretorno.
                "Lo mejor esta por llegar"
                "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
                  Respuesta: Re: Bomba de refrigeración grupo de frío
                  Respondido el privado!
                    Nadie que me ilumine un poco ?????
                    ESP-9429
                      Respuesta: Bomba de refrigeración grupo de frío
                      Yo miraría una bomba de acuario. El caudal que debe dar es pequeño, y suelen ser centrífugas de corriente alterna y con transformador de 220 a 12 V CA. Con antirretorno. Además, baratas.
                      Carlos
                      (Manny Adan "in memoriam")
                        Algo similar a esto (la más pequeña):
                        O esto, de CC sin escobillas incluso con un pequeño panel solar:
                        http://www.amazon.es/VIVREAL-Sumergible-Multiuso-Brushless-Estanque/dp/B00DZEHN9O/ref=sr_1_2/278-9194872-6506712?ie=UTF8&qid=1446422131&sr=8-2&keywords=bomba+sumergible+acuario
                        Carlos
                          Gracias Carlos, pero necesito como minimo unos 15 l/minutode caudal.
                          Ademas no se si esas bombitas tendran la fuerza suficiente para hacer cirdular el agua . No obstante gracias.
                          ESP-9429
                            15 l/min son 900 l/h.
                            Tienes (mira en la página) la 1200, de 1200 l/h, 2 m de altura de elevación y 28 W de consumo. Si quieres, otra de 3400 l/h 3,6 m y 80 W, así que no será por eso...
                            Carlos
                              Lo probare a ver, pero no veo que estas bombas me puedan impulsar el agua a traves del compresor , la bomba coge el agua del mar, a un palmo de elevacion, y lanza el agua al serpentii del compresor de frio y despues va directo al mar , paralelamente 1 metro de longitud. Tengo alguna por aqui, por probar te dire, gracias.
                              ESP-9429
