swan 45 con ligero problema
  • swan 45 con ligero problema
    pues eso a la vista de la fotografia.
    Re: swan 45 con ligero problema
    La causa ????..... ¡¡¡demasiado arriabados para tanto viento¡¡¡¡
      Es que van como locos. . Se acostumbra a apurar y a ir apretado . Y estas son las consecuencias.
        No me quiero ni imaginar cuando pase la botavara a la otra banda.......
          animaliños, van como tolos
            Originalmente publicado por lukas Ver Mensaje
            Ningun problema : estan todos en el agua. , el patron al paro y el armador en el hospital con un infarto. .
              Aqui os pongo yo otra foto del mismo dia, con dos swan 45.
              Un saludo Pakito
              [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
                Este debe ser de los que dicen que ponen el Spi con 25-30 nudos.
                A ve qien la tiene mas larga (la botavara)
                Con el viento que hay en la foto se va mucho mejor con el genova y mayor
                incluso mejor velocidad pues con estos "pollos "se pierden las regatas
                Para mi a partir de una intensidad de viento el Spi es claramente contraproducente para ir rapido.
                El mar no liga bien con la testosterona
                Unas cervecitas para todos
                "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                Paulo Coelho.
                  Paulo Coelho.
                    el amigo Tomatasso (antes Paquito), por cierto ¿andeandara?... ya colgo esa foto hace años en el foro en grande con mucha resolucion...
                    la tengo guardada en el disco duro
                    es, de largo, la foto mas bonita que he visto en el foro... y mira que hay...
                    porque ademas es el instante... unos segundos despues esa botavara se supone que paso de banda
                      y no os perdais la curvatura del palo... la driza del espi tirando como loca por arriba, y el estay aguantando el palo
                        Originalmente publicado por ULISES Ver Mensaje
                        "Este" evidentemente no dice que pone el espi con rasca. Lo pone y le fotografian.
                        Y con él unos cuantos que se dan el guarrazo.
                        El que sobrevive gana. el que no iza no ganará jamás.
                          Tripulaciones con un par.
                            Más !
                              Originalmente publicado por vesquevinc Ver Mensaje
                              Con un par sí .... de neuronas y no más
                              Bueno en realidad en alta competición lo entiendo, hay que arriesgar para ganar, pero en todo lo demás me parece un tanto absurdo y arriesgado.
