3er rizo para x46
    Re: 3er rizo para x46
    Yo no he dicho de tomar el tercer rizo a mano!!, justo al contrario, dejar el segundo y tercero reenviados a bañera y el primero se toma a mano. Cuando se toma el primero no hay tanta castaña y si la hay, siempre se puede tomar el segundo directamente.
    Lo que se pierde es comodidad para tomar el primer rizo.
      Vamos a ver.
      Es un X 46, lo que significa que dispones de medios y calidad de acastillaje y cabullería para poder aplanar la mayor de manera contundente, (buen backstay, pajarin en condiciones, driza, cunningham.....), sin olvidar la alta relación lastre/desplazamiento del barco.
      Por lo tanto es un barco donde el primer rizo se puede tomar muy tarde, es decir con más viento. Por lo tanto, puedes olvidarte directamente del primer rizo y cambiar los cabos para que funcionen el 2º y 3º.
      He hecho unas cuantas millas en X de todas las esloras y es la conclusión a la que hemos llegado.
      SILEX.
      __________________________________
        Estoy de acuerdo con el Cofrade SILEX y no lo veo ni complicado ni una osadez.
        Lo "peor" que puede pasarte es no poder tomarle el 1er. rizo pero... ya sabeis lo del cateto... "más vale que zozobre que fofalte".
        al. tanllaui @ gmail. com
          Gracias a todos por vuestro consejos, Estais invitados a lo que querais. Creo que lo mejor será hacer el rizo en la vela bien reforzado, dejar pasados el 2 y 3, y el primero se hará cambiando el pajarin. Si se pone complicado rápido, cojer el 2 directamente y después ya veremos si se pone el 1.
            Originalmente publicado por papageno Ver Mensaje
            NO ES UNA BUENA IDEA ...
            Usaras muchísimas mas veces el primer rizo, que el 3º
            No se que velas tienes ... ni que margen tienen hasta el final de la botavara ... ni como llevas desmultiplicado el pajarin ...
            En extremis ... montaría el 3º rizo con el pajarin ...
            Salud
              Salud
              Totalmente de acuerdo.
              Yo no me liaría con poleas ni reenvíos, ni cabos, ni nada.
              Primer y segundo rizos a punto, que son los que se pondrán el 95% de las veces.
              Para el tercero: un cabo rodeando la botavara con un ahorcaperros, de allí al ollao del tercero, pasado por él y rematado en lado contrario con una anilla dimensionada. Para facilitar la maniobra, un cabillo de la anilla al segundo ollao.
              Si hemos de poner el tercero, se pone el segundo (casi siempre ya lo llevaremos puesto), se desmonta el pajarín (deberá ir con un grillete, que lo mejor es que sea del tipo rápido) y se toma cabo de sobra, se suelta driza y, tirando del cabito, se acerca la anilla anterior, se fija al grillete y ¡voilà" ya tenemos el tercer rizo a punto.
              Vale que es una operación más a hacer (la de fijar el grillete rápido a la anilla)en un momento delicado, pero si lo tenemos todo a punto, prácticamente es lo mismo que un rizo "normal".
              Buena proa!
                En PICÓN tenemos montados tres rizos. Los dos primeros cada uno con un solo cabo contínuo y reenviado (mordaza, winche) a bañera. Cómodo. El tercero con dos cabos independientes: el amante del gratil, baja desde su ollao hasta pié de mastil, y reenvío (mordaza, winche) a bañera. Evita tener que subir hasta pié de mastil, cosa que si ha llegado el momento de tomar el 3er rizo puede ser, eneste barquito, más que problemática. El de baluma es un cabo que va almacenado a lo largo de la botavara, con su mosquetón, que, cuando tomamos el rizo, afianza el ollao de baluma y, tras pasar por polea en la botavara, tensamos y afianzamos con un mordedor en la misma botavara. No es tan cómodo como el 1º y 2º rizos pero no es incómodo. Probablemente nos falta un dispositivo que permita tensarlo mejor.
                El amante de grátil de este 3er rizo es casi una cargadera para la mayor: desde encima de la cabina puedes llegar con la mano a la galleta superior de la mayor.
                PICÓN es un barquito y lo del 3er rizo puede parecer una extravagancia: aseguro -por experiencia- que, precísamente por serlo (barquito) no lo es: nos ha servido bien en alguna ocasión.
