Consulta De Motor
  • Consulta De Motor
    Buenas a todos los taberneros/as, lo primero es lo primero unas rondas pa todos/as de mi parte
    Pues se acabo el verano y ahora le toca invernar. Ha sido mi primer verano con la barca y ya tengo ganas de volver a salir con ella y la familia.
    Tengo un motor de 40cv 2tiempos YAMAHA ENDURO del 1993. Y resulta que al darle a fondo, se ahoga, no da lo maximo. Pero navengando poco a poco sin problema. Me han dicho que es carburación. No soy manitas y la llevare a la nautica para que lo revisen.
    Mis dudas.
    He dejado el motor encendio en un bidon de agua funcionando para que se desale(me parece q se dice asi) durante 10 ó 15 minutos. Es correcto?
    Una vez que me la carburen que tengo que hacer para invernar(la guardaré hasta junio). .
    Gracias y perdón por el toston.
    Saludos a todos..............
    Re: Consulta De Motor
    Buenas noches bona nit
    Ya has hecho lo mas dificil: desalar el motor
    Limpia a fondo el motor
    Supongo que si lo carburan te dejaran los carburadores vacios, es importante para que no sedimente la gasolina y quede mierdecilla
    Saca las bujias y dale un buen chorro de aceite dentro, un tiron al cabo de arranque ,con las bujias puestas ,y ya con el motor sin gasolina para que no arranque, dejará los pistones engasados y protegidos
    El motor abundantemente rociado con spray de siliconas. Una abundante ración en las tomas de aire que llegue a los carburadores
    Ahora, o el año que viene antes de arrancar, cambia el aceite de la cola
    Guardar en un sitio seco y lejos del mar (no salino) con su funda.Mejor en posición vertical.Goteara un poco de aceite por el escape,es normal y así queda todo protegido
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Originalmente publicado por SASTREPETIT Ver Mensaje
      Mis dudas.
      una pregunta , cuando se ahoga es cuando lo has puesto en marcha fuera del agua para desalar??? porque si le has dado solo gas fuera del agua es normal que se ahogue , eso es que se pasa de vueltas y actua el corte de las RPM , por eso en el agua navegando va bien jejejejej ,,, saludos ......
        Tienes las cubetas de los carburadores sucias.
          bona tarda cierraelpico
          gracias por tus consejos, ahora esta desalado y para dentro de un mes se la llevan a la nautica para que la carburen y les pediere que me la preparen para invernar y si no sube mucho fare lo que tu me dices y sino tb asi pasaré el dia con ella(ja ja jja jajaj9
            Originalmente publicado por Cabezatrueno Ver Mensaje
            Gracias cabezatrueno, pero fuera no lo he probado a fondo ha sido dentro del agua.
              Originalmente publicado por joanetbcn Ver Mensaje
              gracias joanetbcn
