Trasluchar asimétrico por dentro, cómo se hace?
  • Vela Trasluchar asimétrico por dentro, cómo se hace?
    Unas rondas para el gaznate .
    Tengo desde hace unos meses un genaker, con un pequeño botalón, y lo de las trasluchadas no lo llevo nada bien.
    Con suficiente tripulación quiero hacer la trasluchada por dentro, poniendo al proa con la escota de barlo.
    Pero no estoy muy seguro de cómo se hace:
    - ¿qué rumbo poner, casi en el desvente del gennaker?
    - ¿Se suelta en banda la escota?
    - ¿Qué hace el proa, tira a toda velocidad de la escota de barlo?
    El otro día lo intenté hacer, pero algunas veces me salió y otras se lió, incluso se enganchó en la cruceta. No tengo ninguna seguridad con esta maniobra.
    HELP !!!
    http://albana2.blogspot.com/
    Re: Trasluchar asimétrico por dentro, cómo se hace?
    Si el barco es menor de 33' puedes hacerlo por dentro como dices, si es mayor es chungo.
    Pasos:
    *vas en largo con el asimétrico, te vas poniendo en popa y soltando escota.
    *una vez en popa, el trimmer de asimétrico comienza a cazar la escota "boba" y suelta la que estaba portando
    * el proa ayude al trimmer a cazar, pero lo mas importante es que eche el puño de escota hacia abajo.
    * una vez hecho esto, pasas la vela mayor y lo mas importante tienes que trasluchar de popa a popa no de largo a largo
    Espero que te sea de ayuda ( perdón por lS faltas, desde el iPod es chungo)
    unas rondas
    Jajaja releyendo me doy cuenta que todo es lo mas importante!!! Jajajaja
      No sé, no sé: creo que 1)si es por dentro no se traslucha, se vira de través; 2)si llevas las escotas por fuera entonces sí se traslucha.
        Nosotros (llevo calcetín aunque en esta maniobra no le doy uso salvo complicación, para apagar la vela), trasluchamos siempre por fuera que es por donde van las escotas.
        Para virar (pasar asimétrico por dentro), tendríamos que llevar la roldana de la driza del asimétrico por debajo de la salida del stay, y no es así.
        Al llevar la driza del asimétrico por encima del stay, imposible virar por dentro salvo que dejes arriba el "nudo" confiando en deshacerlo en la próxima.
        Yo no.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          ...Para virar (pasar asimétrico por dentro), tendríamos que llevar la roldana de la driza del asimétrico por debajo de la salida del stay, y no es así.
          Ese es un tema vital y que debe tenerse muy en cuenta, dado que la salida natural de la driza de spi es por encima del stay.
          Por ello, y por la maniobra en sí, la trasluchada por dentro puede ser una buena opción con muy poco viento. Si hay viento, además de que se complica, luego vamos a tener una driza retorcida ahí machacando el stay y ella misma, amén del génova si se lleva enrollador.
          Buena proa!
            y yo que soy un inculto en esto de las velas portantes me pregunto:
            y que ventaja aporta o porque motivo se quiere trasluchar por dentro??
            Gracias.
            Viu la vida viu, no paris mai
            (Clepton)
              Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
              ...y que ventaja aporta o porque motivo se quiere trasluchar por dentro??
              Gracias.
              La cosa está en que para trasluchar un asimétrico por fuera, éste debe volar enterito por delante de todo y claro, eso es algo que con muy poco viento (y si encima es de un tejido pesadito) es dificil o imposible.
              A partir de cierto viento, es una maniobra que no debe suponer ningún problema si se tiene una cierta técnica o experiencia.
              Buena proa!
                Originalmente publicado por Leviathan9148 Ver Mensaje
                Pasos:
                unas rondas
                El barco es un 26 pies, y la idea era hacer la trasluchada tipo j80.
                En popa redonda no me puedo poner porque se desventa el gennaker. Con lo que de popa a popa no lo termino de entender.
                  Yo no.
                  Al decir por dentro, me refiero a que el gennaker pasa delante del stay y del puño de amura. No por detrás del puño de amura, que está en el extremo del botalón.
                  Y la maniobra es de trasluchada, no virada por avante.
                  No sé si me explico.
                    Yo llevo un spi asimétrico con botalón en un 30 pies, y cuando traslucho paso el spi por delante del génova, quedando el puño de escota completamente a proa. Es cierto que en popa redonda, con poco viento,si la maniobra se hace lentamente el spi puede quedar a medio camino. En mi caso lo que hago es que cuando voy al largo, con algo más de viento aparente, empiezo a soltar la escota rapidito y a la vez voy poniendo el barco de empopada, para asegurar que no pierde velocidad. Después golpe de timón rápido para pasar rápido la popa y a la vez cazo de la otra escota rapidito. Para mi la clave es el golpe de timón para pasar rápido de un largo al otro, pues con este golpe el spi pasa de estar hinchado de una banda a la otra haciendo másfácil pasar el puño por la proa. Antes de trasluchar de esta manera, si lo hacia lentamente en popa redonda el asimétrico se quedaba "colgado" y no iva bien. El problema de hacerlo de esta manera es que a la vez que trasluchas el spi tienes que cambiar la mayor a la vez.
                    Un saludo!
                      maniobra que hago en el First 21.7
                      1. mientras trabaja suelto la escota que trabaja. El asimétrico vuela hace adelante.
                      2. Inicio trasluchada y cazo rápidamente la nueva escota del asimétrico
                      3. Paso la botavara y sigo cazando el asimétrico para terminar de pasarlo.
                      4. Coger nuevo rumbo y dejar portar el asimétrico.
                      Ya está!
                      La primera vez acojona ver el asimétrico volar así adelante
                      pero al cazar rapidamente la otra escota se controla rapidamente.
                      Al trasluchar, la mayor sigue desventando el asimétrico en la nueva
                      banda y por tanto permite seguir cazando a mano.
                      La primeras veces pruebas con 6 nudos y alguién a proa por si
                      hace falta ayuda para pasarlo de banda.
                      __/)____________
                      ______(\________
                        Yo tengo un 34" y traslucho el asimetrico habitualmente por dentro. Igual que en los J80. Y no lo hago por delante (aunque lo llevo preparado, y alguna vez la hemos tenido que hacer) porque con viento nunca usamos el A, ya que entonces usamos el simetrico, que en mi barco (y la mayoria) es mucho mas eficiente en regatas barlo-sota.
                        Como se hace?
                        *) en el primer tiempo el proa toma la escota boba y la cobre desde el obenque (para poder agarrarse si fuera necesario ) como si fuera un poseso. Simultaneamente el caña ha de caer sin miedo y sin trasluchar a popa cerrada, y el trimer de spi larga la escota lo mas rapidamente posible y sin que se atasque
                        *) en el segundo tiempo, donde el puño de escota del A ha de estar ya a barlo del estay (fundamental para no liarla), el caña completa la trasluchada y se pone a orzar, el trimer cobra la nueva escota lo mas rapido posible (y cuando digo rapido me refiero a rapido de verdad) y el proa tira a muerte del puño de escota hacia abajo. Esto permite que la cabeza del asimetrico "se abra" y hace un flop caracteristico.
                        *) el caña deja de orzar y empieza a caer, el trimer amolla para el nuevo rumbo
                        Con tripulacion a dos, el trimer-proa debe de hacer todo. Obviemente la maniobra es mas lenta, y al completar la trasluchada el A flamea. En cualquier caso, para no liarla, es muy importante que antes de trasluchar el puño de escota ya este cambiado de amura.
                        NOTA: en un J80, ademas, es fundamental el movimiento de pesos, pero esto ya lo dejamos para otra discusion
                        Zálata - Dehler 34
                        jSDN Software de Diseño Naval
                        RaceMate Software de Regatas y Navegación
                          Originalmente publicado por Albana Ver Mensaje
                          la maniobra que te he dicho es la de los J80 en regata:
                          lo de de popa a popa es que la arribada y la orzada siguiente no las hagas muy rápido...
                          tu toma como moraleja que el proa que ayuda al trimmer a trasluchar eche el puño de escota hacia popa y hacia abajo (hacia el casco)
