Material para techo cabina: consejos
    Re: Material para techo cabina: consejos
    Mmmmm... Para que sea blanco tendría que ser en formica y no esctan flexible. Podría hacer un tablero con base de 3 mm más la formica. Es flexible pero mucho menos que lo otro.
    http://tiendanautica.latiendanaval.es
    - Cubiertas prefabricadas de barco
    - Productos de Teca de Birmania
    - Productos de carpintería náutica
      Yo estoy buscando algo parecido a lo que dice Cabeza de Perro, pero en madera y acabado en blanco.
      He visto algo en DM con una lámina blanca por encima, pero era demasiado ancho y demasiado grueso.
      un saludo.
        Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
        Hola Soneya:
        Yo tambien estoy en Granada y se el material que buscas, incluso tengo una muestra por que lo iba a instalar en mi cabina.
        Enviame un privado para contactar y quedamos para que veas el material.
        Berpul
        Berpul:
        Hay un punto flaco en el material que hemos visto esta tarde: con una simple uña se queda marcado. Compruébalo.
          Originalmente publicado por Cabeza de Perro Ver Mensaje
          Hola a todos los siroqueros y unas birras ...yo quitè de mi querido Sirocco el skay o como se diga, que estaba en mal estado y puse un machambrado plastico de muy buen acabado y facil de manejar;se corta con el cuter perfectamente,es flexible,lavable y se adapta perfectamente,me llevò mas trabajo el poner los listones de madera que enmarcan el machambrado.El resultado es muy bueno.Ojo!! antes de poner techo repasa mentalmente todo lo que tienes pensado poner mas tarde (stroper,winches,arreglar deslaminaciones,etc) para no tener que quitarlo o agujerearlo (te hablo por experiencia....)
          Si.yo lo compre en Leroy Tenerife pero luego lo he visto en otras tiendas y en los poligonos siempre hay una empresa que se dedica a estas cosas:metacrilatos.pvc,policarbonatos.....
          Prostata: he perdido la tapa del pozo de anclas de babor,creo que me voy a animar a hacerla yo mismo,tengo problemas de tiempo si alguien tiene una por ahi......
          Me puedes dar más información. Me imagino que te refieres a lamas machihembradas. ¿ qué dimensiones tienen ? Grosor, ancho y largo.
          Esa es la solución que estoy buscando para la cabina:
          - quitar por debajo la fibra y eliminar toda la madera de balsa
          - dar una o dos manos de fibra de refuerzo e impermeabilización
          - colocación de unos listones de popa a proa, sujetándolos con fibra a la cara superior
          - colocación de la primera duela y relleno desde el lateral con espuma de poliuretano. (venden spray con aplicadores). Una vez endurecida, cortar los que haya salido con un cuter.
          - colocación de las siguientes duelas hasta llegar a la última
          - dejar unos orificios en la última duela para poder inyectar la espuma de poliuretano.
          De camino elimino el cajeado de madera que va encima de la mesa y meto los cables por un tubo bergman (los de electricidad), de forma que las duelas vayan de babor a estribor continuas.
          No sé qué opináis.
            Podeis probar con el PVC Espumado. Es un material plástico, que se vende en diferentes grosores, yo utilicé el de 5 mm, sobre rastrelado de maderas de contrachapado encoladas directamente a la fibra.
            Este material, es inalterable al agua y tiene una gran propiedad (a mi entender), si le aplicas calor con una pistola de aire caliente y le fijas en una posición, cuando enfría se queda en esa posición permanentemente; los técnicos dicen que tiene "memoria".
            Después de forrar todo atornillando sobre los rastreles, podeis pegarles una esponja y un forro según gustos, que además se hace de forma mucho más cómoda que pegandolo contra el techo.
            Se puede comprar en centros que se dedique a la cartelería de empresa, ya que este soporte se utiliza para los carteles publicitarios de congresos y demás.
            La imprudencia suele preceder a la calamidad
              Originalmente publicado por Chollo Ver Mensaje
              Hace un par de dias me lo enseño BERPUL y es tal y como lo describes. El problema es que con una uña lo dejas marcado, y yo lo quiero para quedar visto.
              Tengo claro que duelas machihembradas de unos 20 cm de anchura y con.cierta flexibilidad me servirian, pero solo encuentro en madera o imitando materiales de lo mas variopinto.
              Y lo malo cuando te vas a la industria es que hay de todo, pero por camiones.
