consulta piloto automatico
  • consulta piloto automatico
    un cafecito para todos mi gran duda es la siguiente.
    tengo un autoherlm 3000 y va sujeto en la parte baja de babor cerca de la rueda para despues colocar la correa.
    mi duda o problema empieza cuando me rompe la pieza que lo sujeta en este caso a la pared baja del barco lo que sujeta es digamos la parte electronica o lo que marca los datos,como es de plastico me pongo a buscar una para comprarla y como no la encuentr porque parece ser esta descatalogada pues me hacen una de aluminio y al colocarla me queda no perfectamente encajada digamos con la original queda a 25cmts del suelo y don esta nueva 29 cmts y cuando lo pruebo el piloto no responde bien .
    pregunta ¿el piloto automatico en su primera instalacion se calibra o se le hace algo para que este siempre en esa posicion?
    a ver si me entendeis si no intentare explicarme mejor.
    gracias
    Re: consulta piloto automatico
    Hola
    Creo tengo esa pieza que te falta ,antiguamente creo el barco equipo ese piloto y el soporte aun esta en cubierta, podrias poner una foto de la original para confirmar ?.Si no puedes este fin de semana ire al barco y sacare una foto y si soy capaz subirla aqui .Si es lo que buscas es tuya
      gracias pasavante pero ya tengo la pieza mi duda es si influye en el rendimiento que no este perfectamente encajada.
      porque no se como un piloto automatico hace para mantener el rumbo.
      por ejenplo si lo cambio para otro barco tengo que hacer algun tipo de instalacion o calibraje esa es la duda porque con la pieza que le hice no me iba bien y al colocarle la original que consegui mas tarde pues me parecio que iba mejor.
      y es que soy bastante ignorante en esas cosillas
        Originalmente publicado por mareira Ver Mensaje
        Hola
        Me temo que estas en lo cierto la calibracion es un paso obligado en el montaje de un piloto ,en tu caso al variar parametros creo deberias calbrar de nuevo .Lo subo por si alguien lo ve y te puede ayudar, lo siento no dispongo de mas info al respecto .
