Las bombas de achique, nuestro seguro de vida
    Re: Las bombas de achique, nuestro seguro de vida
    A mi la que me gusta es esta:
    http://bestbilgepumpreviewshere.com/...ge-pump-review y esta página tiene bastante información
    Kenzo
    www.boatsecurity.com
    Facebook
      Originalmente publicado por Kenzo Ver Mensaje
      Kenzo
      De estas llevo dos, consumen bastante pero son muy efectivas, para mi son 30 amp muy efectivos
      SALUT
        Muy buena bomba la Johnson 4000
        • #34
          pues corriendo el riesgo de que me llaméis pesado, probablemente con razón, y por mucha homologación que haya, que en el fondo lo único que garantiza es que alguien se ha llevado pasta por decir que algo es bueno. me reitero.
          Un motor de corriente continua, aunque tenga 300, o 500 W, en el mejor de los casos (menos potencia que una batidora doméstica, además esta última va en corriente alterna) no ofrece seguridad en trabajos de achique, ya no solo por el caudal y por la necesidad ante vía de agua de un trabajo continuado, que también, si no por la posibilidad de obstrucción y falta de potencia para triturar posibles elementos sólidos que existen en toda embarcación y que obstruiria el rodete , quemando el devanado de campo del estator, por no poder girar, o haciendo saltar del magnetotérmico del cuadro por calentamiento, también en el mejor de los casos.
          • #35
            yo en mi barco tengo para el motor la toma de agua que se utilza navegando, y otra unida a una manguera que utilizo para endulzar el motor con el agua del pantalán.
            No se me había ocurrido que cómo medida de seguridad adicional, en caso de desgracia podría abrir ese grifo de fondo, cerrar el que coje agua del mar, y lleva el extremo de la manguera al lugar dónde tenga acumulación de agua.
            lo que no tengo ni idea es el caudal de agua que evacuaría con este procedimiento. El motor es un Yanmar de 20CV.
            ¿alguien lo sabe?
            • #36
              Originalmente publicado por jibaro Ver Mensaje
              ¿alguien lo sabe?
              1200 litros hora +/-
              • #37
                Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                no es gran cosa pero algo ayuda, tendré que meter esto en mi cabeza para recordar que tengo ayuda extra en caso de necesidad, espero no tener que usarlo
                gracias por la información
                • #38
                  Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
                  Por ejemplo, ésta:
                  Bomba achique sumergible. 8800.l/h-12v ó 24v
                  [IPC-6008-09]66.12€
                  Haga Click para agrandar
                  Bombas de achique sumergibles eléctricas a 12 V ó 24v.
                  Fabricadas en material plástico resistente a los golpes y a los hidrocarburos.
                  El motor está protegido por una cubierta de caucho que garantiza su estanqueidad así como una protección contra la corrosión. Asiento metálico.
                  Tubo 32 mm diámetro
                  Caudal litros/h: 8800
                  Dimensiones: 150 x 180 mm.
                  Consumo A/h: 12v..14A.
                  Consumo A/h: 24v.. 7A.
                  Opciones:Potencia:12 v24 v (+2.04€)
                  Salud.
                  Buenas gente Una ronda de mi parte
                  Yo llevo cuatro bombas de estas en mi Aresa todas con flotador auotmático y chivato luminoso, aparte tengo el sistema de bypass de la refrigeración del motor que en mi caso con los dos cummins de 240Cv son capaces de "baldear" más que las cuatro bombas juntas, eso si aceleraditos... Todo eso por ser casco de contrachapado marino... Vale más prevenir que curar.
                  En una ocasión acabado de comprar el Barco en el 2007 tube que provar el bypass y es increible la cantidad de agua capaz de achicar. En un velero creo que este bypass no es tan efectivo ya que no extraen tanta agua al refrigerar
                  Renovarse... o morir. Y nosotros hemos escogido renovarnos!
                  Os veremos pronto en la REINAUGURACIÓN DE LA MAR SALADA
                  • #39
                    En Que Vivimos provincia (Contestar párrafo Evitar spam):
