Molinete no va
  • Bricobarco Molinete no va
    Honorables tabernarios, saludos y livaciones:
    A ver a los más puestos en electricidad:
    Molinete Lofrans 1000 W. No funciona. En un principio problemas del interruptor del pozo de anclas, sulfatado, cambiado y ni flowers.
    Pregunta: si las baterias de servicio estuviesen ( cinco años) algo agotadas, aunque en el voltímetro den 14 vts. , podrían estar escasas de potencia?. Método casero para medir el amperaje?. Alguna idea...?
    Gracias y buena proa.
    Re: Molinete no va
    Me jugaria los bigotes a que las escobillas no te hacen contacto,lo primero que haria seria desmontar el motor electrico,tiene 4 escobillas,y posiblemente se hayan agarrotado y no hagan contacto,aprovecha para hacerle mantenimiento-limpieza y cambiar alguna escobilla si esta muy gastada
      Re: Molinete no va
      Observa el voltímetro de la bateria mientras le das al interruptor/pulsador del molinete. Si la aguja no baja un pelin, es que no hay consumo, por lo tanto el problema estará en el propio molinete o en el circuito que lo alimenta (Por ejemplo el fusible de protección). Si baja como a la mitad (6 volts) bateria agota. Espero haberte podido ayudar
        Re: Molinete no va
        El año pasado me sucedió lo mismo. Misma marca. Solución? Motor nuevo... 500 euritos!
          Re: Molinete no va
          Divide el problema para ver donde esta la causa....:
          1) Te agencias una batería que este bien cargada. Puedes desmontar la del coche. A proa con la batería y un BUEN par de cables de arranque. Normalmente los Lofrans de 700 y 1000W tienen 3 terminales. El del medio a masa, los laterales son positivo de subida o positivo de bajada. Desconectas los cables que le llegan de la instalación y conectas la masa de la batería que seguramente te habrá costado un riñon y agujetas pa 3 días llevar hasta proa (si amarras de proa igual lo puedes hacer desde el pantalán). A probar el positivo de batería en uno de los bornes lateralesl y luego con otro para ver si hay problemas en los 2 (motor) o solo problemas en una de las acciones (subir o bajar) . Si no funciona, problema de molinete. Si funciona, problema de instalación, al paso 2. Puedes empezar probando sin cadena para no cargar al motor.
          2) si el motor en directo ha funcionado, a por la instalación. Tienes que buscar los reles que le llevan los cables de potencia. Puedes repetir el mismo proceso desconectando los cables gordos del rele (normalmente van a los 2 positivos de motor antes mencionados. la masa debería ir por libre conectada a la masa de baterías, asegurate de qaue esta bien conectada o conectala a tu batería de pruebas) y conectando alternativamente una u otra salida del rele (normalmente un rele es de subida y otro es de bajada, aunque puede ser uno doble). Si falla o hay una apreciable perdida de rendimiento, problema en los cables/conexiones, si no falla, al paso 3
          3) Aqui se complica un poco más. Al rele le llega la activación mediante un positivo de los interruptores que comentas que estban sulfatados. La masa de la parte de activación le debería llegar directa. Desconecta el cable que le llega del interruptor, que normalmente le envia 12V (si tu instalación es de 12) al pulsar el interruptor correspondiente, y , asegurandote que la masa de tu batería de pruebas esta unida mediante la pinza a la misma masa del sistema del molinete, con un cable (aqui no hace falta que sea la pinza, no hay potencia), conecta el positivo de la batería de pruebas al borne del rele que recibe la señal del interruptor. Normalmente se tendria que oir el "clack" del rele cerrandose. Si no funciona, problema del rele (si son separados, raro que fallen los 2 al mismo tiempo). si funciona, problema de los interruptores y de sus cables.
          Si envias unas fotos quizas podamos intentar ayudar algo más. Si no lo ves claro, hacemos une squemilla. Una vez releido suena más complicado que lo que es en realidad.
          Editado por última vez por Jota; 27/09/2011, 07:44:44.
            Re: Molinete no va
            Mira este enlace.
              Re: Molinete no va
              Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
              Estimados cofrades:
              Da mucha satisfacción pertenecer a este foro. No solo por la generosidad que supone que alguien emplee su tiempo en ayudar a un desconocido, compañero sí, pero desconocido al fin y al cabo. Sino también por los conocimientos fundamentados que mostrais la mayoria de los asiduos.
              Os vuestra actitud y os agradezco los consejos que voy a emplear seguro para el finde.
              A todos Salud y Buena Proa.
              Contestaré para corresponder a
                Re: Molinete no va
                Originalmente publicado por AVERY Ver Mensaje
                A mi me pasó lo mismo y con la misma marca ....... lo arreglé una vez (bueno, me lo arreglaron) y a los 6 meses volvió a fallar, y ahora está en coma.
                Lo curioso es que cuando lo dejo reposar durante un buen tiempo, vuelve a funcionar y me engaño a mi mismo pensando que ya está solucionado, pero solo me funciona una vez y hasta dentro de 2 o 3 días no vuelve a funcionar....
                Es un poltergeist en toda regla.
                Solución ? me he comprado unos guantes muy chulos por 23 euros para subir y bajar el ancla, pero este fin de semana el molinete ha vuelto a funcionar de milagro, y definitivamente pienso que es de las cosas que hay que tener arregladas en un barco, porque lo de los guantes aunque te proteja las manos es un COÑAZO subir y bajar a mano el ancla! !!!!
                conclusión, esto y mirando uno nuevo (no hay solución)
                a ver que os parece este, por 500 euros es prácticamente lo que cuesta el motor de los famosos y "super fiables" lowfrans :-)) pero aquí tienes el motor más el molinete nuevo !!
                Editado por última vez por woqr; 27/09/2011, 16:32:27.
                  Re: Molinete no va
                  Algo así me viene pasando con el mio últimamente. Todavía me resisto a la compra de uno nuevo. Haré indagaciones como me aconsejan los cofrades de arriba, a ver si hya suerte.
                    Re: Molinete no va
                    Es muy raro que el motor este inservible... Lo normal es que las escobillas esten gastadas o agarrotadas. La marca Lofrans no tiene repuestos de escobillas y como solución proponen el cambio de motor... ¡¡¡Toma ya!!!. No hay que asustarse: Desmonta el motor, mira como estan las escobillas, desmóntalas (cada una tiene un tornillo y un muelle, emplea un poco de lija en una superficie plana para hacer que se deslicen bien dentro de su alojamiento... Si estuvieran muy mal, en un taller de electricidad podrás encontrar unas parecidas que se adaptan con la lija facilmente al tamaño deseado.
                    Por cuatro duros tendrás otra vez el motor en marcha.
                      Re: Molinete no va
                      Honorables tabernarios:
                      Tenían razón los compañeros que diagnosticaban en el Lofrans, Cayman 88, de 1000 W, fallo de escobillas. Al desmontar el motor electrico y dar unos golpes se soltaron y vuelve a funcionar. El compartimento del motor eléctrico ha perdido su estanqueidad por la junta " de corcho...?", descompuesta por salinización. Toca fabricar otra junta, hacer mantenimiento y ver cuánto dura.
                      Muchas gracias a todos. Hoy soy algo menos ignorante.
                      Salud, buena proa y
