Instalación de antena Radar
  • Bricobarco Instalación de antena Radar
    Buenos días, aprovechando que voy a desarbolar, estoy pensando en instalar el radar tras leer otros hílos, me queda la duda de cual es la mejor altura para instalar la antena en el palo
    Gracias y una ronda de Vermout
    Re: Instalación de antena Radar
    A la altura de la primer cruceta o un poco mas alta. Es mi opinión
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
      Un arco en la popa tiene menos balance
      La distancia de "vision" que pierdes no es tanta en relacion a la que pierdes con la escora, excepto si lo monta con cardan
      Barra libre para todos
        Parece razonable ponerlo en el palo, alto (8-10 m es suficiente para un velero amateur) y cerca de una cruceta para que esté portegido. Ponerlo en el arco de popa tiene el riesgo, además del alcance, la posible irradiación a la personas.
          Hola a todos, este tema se ha debatido en varias ocasiones.
          En este hilo por ejemplo se trato a fondo el tema.
          Saludos y unas
            Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
            8-10m es demasiado alto (con una escora pronunciada pierdes bastante campo), con 5m más que suficiente, evitar ponerlo a la misma altura que la cruceta.
            Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
              Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
              Mi velero es de 9,25 m y no tengo arco...
              Gracias por el consejo
                Gracias, no he comentado que mi palo tiene 11 metros
                  Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                  Buenas,como se ve ( que casi no se ve)en la foto, mis crucetas coinciden con la numeración de la vela 9347. Por ahí aunque no se ve está el foco de cubierta...
                  Supongo que la antena debería ir por encima de las crucetas
                  Este es mi barco... el palo es de 11 m + -
                  Editado por última vez por Mariñel; 13/04/2012, 10:11:58.
                    Yo lo pondría por debajo de la cruceta, a la altura del primer sable por ejemplo, lo único que tendrías que bajar el foco.
                        PREGUNTA PARA NOTA...
                        ¿Un radar del tipo BroadBand de estos modernos, instalarlo también en el palo como los de impulsos-magnetron normales? ¿o es indiferente en este caso si lo instalas en un arco, que ya puestos... ?
                          Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
                          Si lo dices por el efecto de la radiación, es indiferente pues no existe. Si es por el alcance mejor en el palo.
                          El Radar de banda ancha (BroadBand) transmite 1/2000 de la potencia de los radares convencionales de pulsos (emite 10 veces menos potencia que un teléfono móvil), el radomo puede montarse en sitios en los que antes no era posible. Además, el más bajo consumo que cualquier radar marino de la banda-X hace que de este sistema el óptimo para veleros y otros barcos con limitaciones de alimentación. (Fuente Simrad)
