Construyamos un anemómetro manual
  • Construyamos un anemómetro manual
    Como siempre en la revista RAM (Revista del Aficionado a la Meteorologia) se encuentran cosas interesantes, y no solo sobre divulgacion meteorologica. Este es un buen ejemplo y un buen entretenimiento para cuando llegue el mal tiempo.
    Tambien se puede visitar la web del autor del brico: http://www.calonge-meteoweb.com
    Editado por última vez por Nick; 28/09/2011, 23:12:54.
    Re: Construyamos un anemómetro manual
    Realmente interesante el dichoso brico... a ver si me pongo, que tengo de todo excepto el velocimetro de bici... y para eso tengo una tiendecita aqui cerca...
      Ep! Este fabricante de anemómetros es de mi tierra! La bola es inconfundible (y luego si ves la pegatina en el rotor ya se te quitan todas las dudas)
      Yo me hice uno parecido, el problema es que en mi bot la capacidad de estiba es muy limitada y el rotor es muy delicado.... Las cazoletas se me fueron a tomar viento en dos días
        Buenas noches si alguien bucea en la taberna podra encontrar uno que fabrique y que tengo en mi azotea pero el display esta con un cable hasta el patio de 15 Metros esta foto es antes de meterle el cable largo si si lo que leeis cou un anemometro de mano lo calibre y funcina al menos lleva un año, las cazoletas son de anemometros de 7€ dos rodamientos un trozo de tubo de pvc y el cuenta kilometros de 12€ marca del decac lo siento no recuerdo mas
        Editado por última vez por pato; 16/01/2016, 21:54:39.
