Bomba de achique sentina/ducha no cambia
  • Bricobarco Bomba de achique sentina/ducha no cambia
    Tengo una Jabsco 37202-2012 que siempre que la encendia empezaba a achicar la sentina. Si le daba a un interruptor se cambiaba a achicar la ducha.
    Ahora cuando enciendo la bomba se pone a achicar directamente la ducha y si le doy al interruptor no cambia a achicar la sentina.
    ¿Habeis tenido alguien este problema? ¿Alguna idea? Porque la bomba funciona y achica agua sin problema pero no me cambia a achicar a la sentina...
    M. B.
    Re: Bomba de achique sentina/ducha no cambia
    Hola Cofrade, veras, hay una cosa que no me cuadra, para que una bomba aspire de dos sitios distintos tiene que tener una Y con dos mangueras independientes, esto se puede hacer con una valvula manual de 3 vias, cambiando la posicion de la maneta manualmente.
    Si funciona solo dandole a un interruptor es que hay una valvula electrica de 3 vias cosa que me extraña muchisimo en una instalacion de achique
    Si sigues la manguera de aspiracion de la bomba que es lo que ves, 1 o 2 mangueras
    Normalmente las duchas desaguan a un pozo donde hay una bomba y en las sentinas suele haber otra independiente, no me cuadra esa instalacion.... mas detalles y alguna foto del interruptor en cuestion nos daria alguna pista.
    Saludos y rondas
      Gracias Cofrade, le echare un vistazo mas detenido. La verdad es que no la he puesto funcionar casi desde que compre el barco.
      Como tiene una caja de reles de 4 cables, siempre he pensado que tendria una electrovalvula. Ademas recuerdo que la unica vez que la utilicé, pulsando el interruptor cambio de sentina a ducha. Pense que esta instalacion era mas comun de lo que comentas.
      Agradecido,
      M. B.
        Buenas noches y lo que gusten Vuesas Ilustres Mercedes,
        Vientocéano, si bien mi F 31.7 es de los más modernos -del 2010- no creo que Beneteau haya variado el sistema, que es como te ha comentado el anterior Cofrade. Te comento como lo tengo yo:
        La bomba puede ser alimentada directamente desde el interruptor "pompe de cale - bilge pump" del cuadro, o bien desde el interruptor "confort" más el pulsador negro del baño. En cualquier caso es la misma bomba para vaciado de ducha y de sentina, y vierten directamente al mar por encima de la línea de flotación.
        Existe una válvula manual de tres vías, justo detrás de la portezuela del lavabo, que dirige la aspiración bien a sentina o bien al sumidero de ducha.
        O sea, como te han contado.
        Saludos y suerte
        TETERETE
          ¡¡¡Teterete y Golden Dreams sois los mejores!!!
          M. B.
