MaxProp
  • MaxProp
    a raíz del tema de los "otros" he vuelto a leer los artículos que tenía de los morris. se da la casualidad de que el morris 34 y mi barco gozan del mismo casco. el artículo dice que el morris 34 en el que se hizo la prueba se había montado una maxprop de 3 palas y que iba tan bien incluso marcha atrás.
    alguien usa o conoce estas hélices y me puede comentar algo
    saludos y gracias de antemano
    scipio
    Re: MaxProp
    Son caras y pesadas pero para mi es buena, yo llevo una, hay que engrasarla en cada varada con su engrasador especial, su anodo es barato, su respuesta en retromarcha es muy buena y su resistencia al freno a vela es casi nulo en eje y nulo en saildrive, no se estropean si se cambian anodos y se engrasan, puede uno mismo calcular su angulo de paso y cambiarlo a voluntad, su precio dependerá de su diametro y paso pero rondará los 2300€ de pvp aunque siempre se pueden encontrar ofertas
    SALUT
      Re: MaxProp
      Totalmente de acuerdo con Nefta, aunque hay que añadirle lo complicado que resulta el montaje insterior si le quieres cambiar el paso (Otra ventaja, que puedes hacer pruebas cambiando el paso de dos en dos grados)
      Pero a la vista del precio yo le miraría también la posibilidad de una "Bruntons Autoprop" Es la que yo he puesto y los resultados son sorprendentes.
      Tanto una como otra tienen la ventaja de que ni se pierden ni destrozan la inversora como alguna otra.
      La Odisea, Canto V
        Re: MaxProp
        hola nefta,
        es justamente el tipo de información valiosa que buscaba
        en las revistas inglesos he visto anuncios del kiwiprop, se parece a la maxprop pero es de materiales más ligeros
        Composite Propeller, Marine Propeller, Yacht Propeller, Sailboat Propeller, Stainless Steel Propeller, Feathering Propeller, Saildrive Propeller
        vale menos de la mitad. creéis que puede ser una alternativa?
        muchas gracias
        scipio
        Editado por última vez por cónsul scipio; 29/09/2011, 09:56:42.
          Re: MaxProp
          Originalmente publicado por cónsul scipio Ver Mensaje
          hola nefta,
          muchas gracias
          scipio
          No quiero solo dar mi opinion, puede considerarse capciosa, busca en youtube y encontraras respuestas que quizas te hagan decidir...materiales simples en presion constante puede ser que no sean del todo recomendables aunque haya un ahorro de unos 7-8 cientos €
          SALUT
            Re: MaxProp
            por la red he encontrado un artículo del yachting monthly de mayo de 2009
            scipio
              Re: MaxProp
              Busca kiwiprop en youtube.....
                Re: MaxProp
                Yo tengo una Kiwi desde hace 1 año y de momento sin problema. Estoy muy contento.
                La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
                Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
                  Re: MaxProp
                  collons! (¡cojones!)
                  pues a gastarse la pasta...
                  gracias
                  scipio
                    Re: MaxProp
                    Yo puse una Max Prop de tres palas en mi 30' el año pasado y estoy muy satisfecho.
                    La compré aquí:
                    y me hicieron muy buen precio.
