(DUPLICADO; INCOMPLETO) Consulta electricidad y placas
  • (DUPLICADO; INCOMPLETO) Consulta electricidad y placas
    Buenas a todos,
    ya tengo montada (de aquella manera ... ) una placa solar de 80 w, que va de maravilla (adoro la energia alternativa ..:!) y le he puesto un regulador solar con una pantalla digital que me informa de todo, incluso del estado de carga de mis baterias (un todo en uno). Para la instalación he seguido algunos consejillos del post de John Silver (excelente), pero aún así tengo algunas dudas y problemas que me surjen. Espero me déis vuestra opinión.
    1º.- Mi barco no venia con cargador de baterias, por lo que el anterior dueño le colocó uno, conectándolo, no directamente al banco de baterias, sino que soldó + y - a unos bornes del cuadro de interruptores. A parte, utilizó sólo un cable de 0.75 mm. No entiendo muy bien el porque no lo conectó directamente al banco de baterias y porque no utilizó más sección de cable.
    2º.- Claro, para la placa, lo que estoy utilizando para llegar a las baterias es ese trozo de cable de 0.75 conectado al cuadro, cuando para el resto de la instalación de la placa, utilizo sección 2,5.
    Que opináis de este sistema? Yo creía más oportuno llevar un cable de mayor sección desde el cargador de baterias o bien el regulador solar, directamente al banco de baterias, sin pasar por el cuadro.
    El usar el sistema que ya estaba puesto, tiene inconvenientes?, la sección de cable no es muy fina para los 4,7 A que
    Editado por última vez por Aleix; 16/07/2007, 15:06:01.
