Goteras ¡¡¡¡ creo que solucionado
  • Bricobarco Goteras ¡¡¡¡ creo que solucionado
    He tenido que volver al BRICO ¡¡¡¡¡
    Este verano he podido disfrutar de mi YAGOS y realizar una salida de 8 dias para dar la vuelta a Menorca, recalando sólo dos horas en tierra para saludar y cenar con BITXOy Sisparr
    Lo curioso es que cuando me acostaba en mi lujoso camarote me despertaban las gotas que caian de las luces Menciono que el techo del Yagos es de contramolde y evidentemente los unicos bujeros que tiene es donde estan instaladas las luces.
    Por fin, este fin de semana pasado me he dispuesto a descubrir el origen de la maldita agua.
    Como habia instalado un nuevo carro de escota, que va colocado en la brazola de popa, supuse que habria dejado ¡¡¡¡ algo ¡¡¡¡ sin sellar bien.
    En las brazolas, tanto de estribos, babor como a popa, hay unos compartimentos para colocar objetos. Enuno de ellos el anterior armador instaló la ducha de popa.
    Eureka, desmonto el compartimento pero no obsevo restos de agua, hay mucho polvo seco, desmonto el otro y TAMPOCO
    Una vez desmontado pongo el equipo de presion y ...... Hay una fuga en la manguera que va recorriendo la misma.
    Una vez desmontado, ya que lo tengo a mano me dedico a sanearlo y..... ya que estamos.... ¿por que no lo cambio?.
    Y asi lo he hecho.
    A la izquierda la llave de paso, a la derecha la salida donde va conectada la manguera (que guarro no??)
    Parte posterior del grifo.
    Zona donde esta la salida para la manguera
    Caja para colocar la alcachofa
    Bujero para colocar la caja.
    caja colocada
    En lugar de tornillos he utilizado remaches con las correspondientes arandelas
    sigue ...
    Re: Goteras ¡¡¡¡ creo que solucionado
    Sigo..
    Demasiadas fotos
    Ahora viene lo dificil....
    Como tapar el antiguo agujero
    Pruebo con una pieza de polietileno que me sobre de la nevera. no hay forma de pegarla....
    Rebusco en el cajon de cosas...y
    Encuentro este recambio de desague.... SERVIRA??
    Lo desmonto o eso intento y
    VOILÀ
    Ahora toca cortar el sobrante
    MAñana intentaré montarlo en la brazola y hare las fottos pertinentes
      La verdad es que está todo claro (como no!)...
      Mi única duda es la primera frase:
      ¿Lo has dicho molesto o con alegría?
      Buena proa!
        Buen trabajo....y muy bien explicado
        Y el garaje muy ordenado
          Buen brico Panxut, yo alguna vez que me encuentro necesidad de tapar algun gujero me dan muy buen resultado usar las tablas de plastico blanco de embutido que venden en los chinos que son rectangulares, las recorto y saco la pieza deseada, luego lijas cantos y le haces romo a gusto, buen material y barato pero solo sirve para superficies planas o ligeramente curvadas.
          El ultimo uso que le he dado ha sido fabricar una pieza para tapar el agujero de un palo en una cubierta con un acabado espectacular, ya pondre unas fotos!
          Salut y rondas
            Es que aquel dia estaba aburrido y le dio por hacer brico.
            Saluditos.
            Aventurera.
              Añoraba ya los bricos de Panxut.
              Maestro ya tocaba que esos grifos tenían mala cara
                Maestro, no dejaré de admirar tus bricos ... y sobretodo esa facultad que teneis por hacer fotos y brico a la vez ...
                Gracias por compartirlo !!!
                Salut
                  Pereza es pereza. Brico he ido haciendo, pero no lo habia fotografiado y reportado.
                  Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                  Despues de ver la foto me he dado cuenta que habia que limpiar
                  Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                  Salut y rondas
                  El problema era com PEGARLO, no habia forma ¡¡¡
                  Si, si. Lo del grifo es otra historia, queria desmontarlo y sanearlo pero IMPOSIBLE, queria cambiar el floron y el pomo pero YA NO SE FABRICA. Otro gasto , uno nuevo y adaptarlo.
                  Mañana mas fotos.
                    Menudo lio para poner el nuevo grifo....
                    Es mas pequeño y he tenido que hacer unas adaptaciones, a la vez de reforzar ya que al girar el grifo giraba TODO
                    El resultado no esta mal ¡¡¡¡
                    ANTES
                    Despues:
                    El fin de semana toca instalarlo.
                      enhorabuena Panxut y gracias por compartirlo con todos.
                      tengo una preguntilla porque a mi me tocará hacer algo parecido,
                      no se puede poner directo la toma de agua a la alcachofa y éste hace de interruptor? de esa manera nos ahorramos el grifo
                      tabernero sirvenos una ronda
                        Si, pero ....
                        Los grifos de alcachofa.... no me fio, es facil que tenga pérdidas ¡¡
                          sí, te entiendo, lo que pasa que en mi caso sería en la bañera y entonces tampoco me preocupa tanto
                            Un brindis por los manitas que encima son generosos ,pues nos enseñan su trabajo y además nos hacen aprender
                              Originalmente publicado por posestemismo Ver Mensaje
                              El problema no es al perdida en si, el problema es que cuando fuga enciende el grupo de presion, es muy incomo estar durmiendo a bordo de un barco con todos los grifos cerrados y escuchar como por arte de magia la bomba se enciende unos segundos cada x tiempo.
                              Salut
