Phileas Open 5.00
  • Phileas Open 5.00
    Buenos dias Taberneros, una ronda para todos.
    Me gustaria saber si en el foro hay más taberneros que tengan este barquito francés, creo que solo somos 6-7 en españa.
    Un saludo,
    Miguel
    Re: Phileas Open 5.00
    Yo he visto uno en el Port Olímpic de Barcelona...
      He visto otro en el embalse de uribarri en Vitoria, creo que es nuevo.
      Pero cuentanos cosas de tu barco, donde estas, velocidades etc...
      y no te olvides de poner fotos, que creo que muchos no saben si hablas de una fuera borda o un velero jajajaja
        Buenos dias,
        Efectivamente en el embalse de ullibarri hay 2, uno nuevo que ha llegado hace un mes y el nuestro que llego el fin de semana pasado.
        Se trata de un vela ligera (290 kg) com quilla retractil (bulbo de 95 kilos y 1,58 de calado con la quilla bajada y 0,20 plegada) de 5 metros de eslora y 2,24 de manga!!!
        Es un diseño de Finot, popa abierta con mucha manga, casi sigue dando los 2,20 en la popa, asi es que es muy rapido con vientos portantes, el diseño del casco le permire planear. El palo gira hasta 80 grados para interferir lo menos posible sobre la mayor.
        Tiene una mayor con sables completos de 20,60 m2 que tira como un cohete, un foque enrrollable de 7,10 m2 y un spi de 24m2. La maniobra está muy simplificada, por ejemplo la driza del spi es un bucle, tirando izas el spi, sacas al mismo tiempo el tangón y al contrario, pliegas todo el spi y metes el tangón. Las escotas del foque y spi tambien son un bucle, asi es que solo hay una escota para cada vela.
        Visualmente parece que tiene una pequeña cabina, pero en realidad es una cubierta escamoteable para guardar bajo ella el spi (tiene una bolsa instalada con velcros) y el tangón, pero se puede gusradar alli alguna mochila o bidón para llevar cosillas, un fondeo, etc etc
        Entre 2 personas en menos de 10 minutos tienes el palo montado, foque y spi listo y con carro lo metes al agua en un plis plas.
        Cuando tenga fotos las pongo para que veais el cacharrito, es muy rapido y bastante comodo y la quilla una marabilla claro.
        Un saludo taberneros.
          ... y ¿es ya creerse con mucha confianza preguntar por cuanto puede salir puesto aqui?
          Ojo, ¿vela ligera? si para su desplazamiento lleva 95 kilos de bulbo, ya le gustaría a muchos cruceros tener ese par de adrizameinto
          Otra curiosidad/pregunta. Entiendo que es ideal para llevar a dúo, o con tres tripulantes, intuyo que también en solitario sin mayores problemas, pero... sin que parezca el camarote de los hermanos Marx, ¿cuál es el número máximo razonable de tripulación que se podría llevar?
            Pues esta homologado para 2 tripulantes en categoria C y 4 en categoria D, usease, 2 max con fuerza 6 y 2 metros de ola y 4 con max fuerza 4 y 0,5 metros de ola.
            Como he comentado antes, toda la maniobra, al tener driza de spi y escotas del foque y spi en bucle, es muy sencilla para un tripulante y con ese par de adrizamiento, con uno vuela muy seguro.
            Con dos tripulantes pues perfecto, cada uno a lo suyo y más banda. En regatas he visto hasta 3 tripulantes, hay una foto en una regata donde se ven 3 barcos, un solo tripulante, 2 y 3, la foto esta muy chula porquye se ve la escora del barco y con 3 esta plano y a todo trapo , la de un solo tiene el obenque en el agua . El 4 tripulante creo que no aporta mucho mas que hacer banda y además se tiene que sentar a proa de los obenques.
            Nosotros lo hemos comprado de segunda mano por menos de 10 k, es del 2007 con todas las velas, remolque y en bastante buen estado, pero creo que nueva estara por los 18-19k con impuestos.
