Reparacion cruceta Hunter
    Re: Reparacion cruceta Hunter
    Muchas gracias, me va quedando todo mas claro, lo conseguiremos.
      Bueno, ayer paseo hasta el pantano a poner el tensor del obenque que me habian robado.
      Y de paso a medir la cruceta, y me daba una medida de 73cm. que lo veia muy largo, pues mide como 58cm. de la rotura a la punta y la rotura esta justo en el tornillo pasante de la pieza de sujeccion, asi que a lo mejor ponle 5 cm. mas, es decir quizas 63cm.
      Bien, pues con esta gran , con lo que me dijo JR de que no van retrasadas si no rectas y que hay tres Hunter mas en el pantano (uno en la gasolinera en un pedestal, eso si ) y podia ver como llevaban la jarcia, pues tachan , se me encendio la bombilla.
      Hemos puesto los obenquillos donde van los obenques y los obenques en donde van los obenquillos , por lo que ya sabemos porque partieron las crucetas , tampoco debian de estar muy finas, pero la tension añadida las ha terminado de partir.
      En fin, que ya a la vuelta de las vacaciones toca desarbolar el palo y ponerlo todo bien, ponerles las crucetas ya remachadas y cortadas a la medida, los obenquillos a los cadenotes de popa y los obenques a los cadenotes de proa y mirar el enrollador del genova que creo que tiene tambien suelto el cable interior.
      Editado por última vez por Loquillo; 03/08/2012, 09:43:36.
        Bueno, asi queda la cosa, la verdad que muy contento por el resultado final,
        Son dos tubos, uno de 22mm y otro de 25mm. uno dentro del otro y dentro de la cruceta original todo remacahdo, lo que le da un grosor de 3mm. de aluminio, por lo que queda bastante firme y resistente.
        Ahora a comprar el Duralac y bajar el palo para ponerlas y .
        Editado por última vez por Loquillo; 15/10/2012, 12:11:38.
          ¡Qué alegría! ¿me avisarás para el viaje inagural?
            Eso esta hecho.
              Bueno, casi dos años despues habemus crucetas y enrollador.
              Editado por última vez por Loquillo; 04/06/2013, 13:14:15.
