motor sin chispa
  • motor sin chispa
    Un saludo cofrades! acabo de entrar en la taberna y ya voy contando mis problemas, pero después de invitar a una ronda a los que aquí se encuentren con sed, tengan ganas o no de compartir la mucha sabiduría en temas marineros que aquí se huele en el ambiente.
    Hace unos días regresé a puerto remolcado garcias a que mi motor 2T, que es un Tohatsu de 40 hp, se me había ahogado y se negaba a arrancar, y como puede y a veces sucede, el pequeño honda de 2 CV que arranca casi por tocar tamnbién se negó. Ya en puerto, y resuelto el problemín del auxiliar, me encontré que el Tohatsu no parece tener avería de combustible, después de desmontar carburador, limpio del todo, filtros, cambio de bujías, etc, he observado que ninguna de las dos bujías hace chispa. Creo que tiene una única bobina, a la que le llegan 12 volt en un terminal. El motor de arranque acciona correctamente y gira el plato al darle al contacto. Puede ser cosa de la bobina? En internet he visto en venta alguna bobina de despiece de motores tohatsu. Vale cualquiera o tiene que ser la específica del modelo de mi motor? Menudo ladrillo que he soltado. Por favor, que nadie conteste sin tomarse antes otro trago, que además en el cantábrico hoy nos estamos cociendo y no estamos acostumbrados.
    Re: motor sin chispa
    ya se que alguno se reirá pero mira si tienes desconectado el interruptor "hombre al agua" a mí una vez me tuvo loco unas cuantas horas
      a mi me paso lo mismo en un tohatsu de 10 cv y fue el CDI,280 euros la broma.
        Exacto, hay que mirar si llega corriente a la bobina primero, los interruptores de hombre al agua pueden fallar si hay entrada de humedad
        SALUT
          Un caso parecido me ocurrió con un honda de 8 cv 4 t pero el lio fue con el sendo-pulsador-contacto no se como se llama del limitador de revoluciones cuando esta en punto muerto o reversa, al final lo tuve que puentear.
            Sí que el botón de goma de hombre al agua, parada de emergencia en este modelo, tenía suelta la plaquita de latón que tiene dentro, pero una vez colocada seguía la cosa igual...
            En cuanto a la bobina, sí le llegan 12 V con la primera posición de contacto en la llave, pero no sé si al dar arranque saca corriente. Eso se puede comprobar?
            Y qué es el CDI? Dicho esto con toda la humildad del novato. Mil gracias por estar atendiéndome y vaya otra ronda
              Si no voy mal son las bobinas de alta que transforman la corriente del rotor en alta tension para que la bujia suelte chispa.Vamos es la cajita donde salen las pipas de las bujias.Si me equivoco que alguien me corrija..
                Originalmente publicado por reteles Ver Mensaje
                si no tines un comprobador, lo mas facil es .
                quitar la bujia ,y con el cable puesto en la misma ,tocas alguna parte metalica del motor(para cerrar circi¡uito),
                luego manteniendo lo anterior le das al contacto en posicion de arranque , lo justo para ,que el motor de un par de bueltas y veas saltar la chispa,
                esto es solo un truco a falta de tester o comprobador,
                esto note da el valor real pero al menos, te dice si le llega corriente a la
                bujia,
                la chispa debe de ser de un color azul,y debe saltar en el centro del electrodo,
                El CDI, es la unidad que gestiona el momento en el que debe saltar la chispa en la bujia,mediante un cadtador colocado en el rotor que le indica el momento en que el cilindro esta en el tiempo de explosion,
                Esto antes lo hacia una simple leva, que habria los platinos y toma chispa
                pero es historias del pasado
                PERDON POR EL TOCHO
                  un apunte,
                  utiliza unos guantes ,para evitar , que se me pasaba, solo para evitar la desgradable dercarga de la corriente de alta,
                  no te preocupes que no te matara ni te ara daño solo un pequeño,, rrruuunnnaaa,,y que relax
                  suerte
                    Sí, lo de intentar ver la chispa con la bujía fuera tocando el bloque ya lo había hecho, por eso sé que no produce chispa. En cuanto al CDI que me comentais, hoy lo he mirado y está estanco, no tengo por donde meter el tester. Se puede arrancar la tapa posterior sin destrozarlo? o existe alguna manera de saber si está ahí la avería? gracias por vuestros consejos
                      si se te va el cdi ,mal arreglo tiene, solo cambiarlo ,en cuanto lo habras adios, suelen ser piezas totalmente estancas para no dejar paso a la humedad,,,,
                      suerte
                        Y para cambiarlo, si lo consiguiera de segunda mano, sirve que el cdi sea tohatsu 2 tiempos, 2 cilindros, o también debe ser de la misma potencia y modelo el motor?que duro es no saber....
                          los encendidos, suelen ser fabricados por marcas ajenas al propio motor,
                          bosch,magnettimarrelli,femsa,bendix,etc,
                          asi que el cdi los fabricantes de motores, los solicitan expecificos para sus motores,
                          aunque no quita que un MERCURY y un YAMAHA compartan el mismo otro motor de ser el mismo o tohatsu y honda,,etc
                          me temo ,ya que e CDI, va adactado a las rpm, del motor, y tarado para ese rotor,grado termico de bujia,captador,regulador,,,etc
                          ¿ CDI de segunda mano? si claro ,pero del mismo modelo y año y fabricante, mismo nº y colores de cables de baja,
                          y si no es el mismo fabricante,
                          completo ; rotor,bobinas y cdi,
                            Muchas gracias por tu información, cofrade erchirri, algunos no podríamos navegar si no tuviéramos faros en la costa, dentro de la taberna, que sois los cofrades que sabeis
                            Un saludo, empezaré a mirar precios, aunque no sé si al final tendré que recalar en el taller y caerme del plumazo que me espera.
                            lo malo es que a pesar de parecer que el problema sea del cdi, no tengo la evidencia por comprobacion electrica de que lo sea, puesto que no puedo asegurar que le llegue corriente con todo tan estanco.
                              Ya tengo localizados los cables que van de plato magnético al CDI. Alguien sabe qué tensión debe pasar por ellos en el momento de dar arranque mientras actua el motor de arranque y gira el plato magnético? Así podría saber en cual de los dos elementos CDI o plato magnético está el fallo. Vaya una ronda!
