Bayliner Ciera 2855
  • Bayliner Ciera 2855
    Buenas tardes y una ronda para todos lo primero. A ver si alguien me puede hablar un poco sobre este tipo de embarcación ya que estoy pensando en adquirir una de segunda mano. Consumos, navegabilidad, etc. Muchas gracias!
    Re: Bayliner Ciera 2855
    Pues yo tengo una, eso sí, el motor no es el original, tengo un volvo KAD diesel de 260 CVs que no tiene nada que ver con los Cobra o Mercruiser originales que llevan éstas lanchas.
    Supongo que los consumos con esos motores serán bastante altos, ten en cuenta que son lanchas americanas y ahí la gasolina es bastante más barata que aquí.
    Yo con 260 Cvs le he sacado 32 nudos, la verdad que va como un tiro, seguramente los motores originales den más caballos de potencia que el que yo tengo y anden más aún.
    Maniobrabilidad buena, el barco se maneja muy bien, la única pega que le veo es que al tener poca manga en las viradas escora un poco de más y te obliga a andar corrigiendo continuamente con los flaps.
    Yo ví un par de ellas antes de comprar la mía y te recomiendo que si tiene el motor antigüo lo revises muy bien, ésta lancha es del 90-92 y si aún tienes el motor original estaríamos hablando de 21 años de motor, que no tiene por que ser un problema siempre que se haya mantenido correctamente.
    A mí personalmente me encanta la línea del barco, tiene 20 años y no pasa de moda, si la cuidad te puede durar mucho, eso sí revisa bien todo antes de comprar.
      Muchas gracias por la respuesta un saludo y
        Hola VSV10.
        Yo he navegado en una de ellas y va muy bien, la motorización, como bien dice Outpit venia con Mercruiser de entre 300, 330 caballos.
        Pero desde luego, nadie mejor que "Outpit" para hablar de ese modelo,
        ya que tiene una.
        Saludos y suerte..
          Yo compre una de segundamano la reforme y le puse un motor nuevo ya que el que tenia original era un OMC , ahora tengo un mercrusier inyeccion 270 CV , el consumo es un poco menor que el resto de motores pero he llegado hasta los 30 nudos aunque confirmo que tienes que estar corrigiendo flaps continuamente. A parte de eso tiene muchas comodidades y un camarote la mar de apañao y mas grande que el resto de las de su tamaño. En fin que estoy encantao. Suerte
            Muchas gracias por las respuestas, un saludo
