Solución inmediata a picaduras medusas
  • #46
    Re: Solución inmediata a picaduras medusas
    Marinos, marineros y grumetes pidan al Tabernero lo que gusten que están invitados
    Pues refloto este hilo, por que hoy durante la regata del Club de Mar Port Olímpic, hemos visto, con una diferencia de unos diez minutos, dos carabelas portuguesas.
    La situación era como a dos millas al través del Forum de Barcelona, íbamos a virar la boya del Besós.
    Los bichos, como unos óvalos azules de unos 15 cm. con una membrana transparente en el centro en posición vertical y redondeada.
    Yo nunca los había visto por esta zona, mal presagio ...
    Ron para todos
    _______/)__/)_____/)________________________
    Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
    y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
    Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
    If, R.Kipling
    • #47
      Como dice el cofrade Atarip hay afirmaciones que son incorrectas, os pongo el texto en original de la campaña de medusas del Ministerio del Medio ambiente rural y marino, si alguien quiere el pdf al completo que me mande su e mail. saludos, pero las cosas en este tema de picaduras tienen que estar claras, muy claras. saludos
      Tratamiento de las lesiones
      Los primeros cuidados tras la picadura urticante con medusas van dirigidos a inactivar
      los cnidocitos que hayan podido quedar adheridos a la zona afectada, la extracción de
      restos que puedan contenerlos, mitigar el dolor y procurar la desinfección de las
      lesiones. Estas actuaciones pueden resumirse en los siguientes consejos:
      No rasques o frotes la zona afectada, ni siquiera con una toalla o arena.
      Lava la zona con agua marina, nunca con agua dulce.
      Quita los restos o trozos con pinzas, o si lo haces con la mano, que esté
      protegida.
      Para aliviar el dolor aplica frío, durante unos 15 minutos, sin frotar. Si usas hielo
      evita el contacto directo con la piel. Una solución fácil es utilizar bolsas de plástico
      con trozos de hielo en su interior)
      No apliques amoniaco, orines o vinagre.
      Los niños, personas mayores o aquellas con alergias que resulten afectados,
      pueden necesitar una atención especial.
      En caso de observarse síntomas como náuseas, vómitos, mareos, calambres
      musculares, cefaleas o malestar generalizado, acude al hospital más próximo, e
      informa si es posible del tipo de medusa que produjo la picadura.
      Desinfecta la herida con alcohol yodado 2 ó 3 veces al día durante 48 a 72 horas.
      Hay que tener presente que, normalmente, queda una herida abierta y que ésta
      se puede infectar. Por tanto, es necesario proteger la herida con pomadas
      antihistamínicas hasta que la herida cicatrice.
      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
      ESP-9429
      Socio Fundador de ANAVRE
      • #48
        Originalmente publicado por baldufa Ver Mensaje
        Ron para todos
        Tenia entendido que en el Med no era muy normal verlas. Mal asunto, si.
        • #49
          Parece ser que no es tan raro como yo creía. Resulta que en primavera es habitual ver alguna en el sur de Mallorca. Los de la zona lo cuentan como algo normal, y conocido. El otro día me comentaron que les extrañó el revuelo que se generó el año pasado con los avistamientos. Cuando no es nada extraordinario.
          • #50
            Originalmente publicado por Ventotene Ver Mensaje
            Dos veces me han picado, la primera apliqué el lápiz aquel de anoniaco o algo parecido y funcionó. La segunda, 5 años más tarde cuando cogí el lápiz estaba logicamente más que reseco y duro, así que me apliqué mi orina y bajo enseguida el dolor, en la frente, que era bastante intenso como agujitas pinchando constantemente.
            Y ahora que me acuerdo hace más de 30 años estando pescando al volantín pesqué una raya que al levantar la caña y coletear en el aire me tocó con su aleta en el exterior del brazo y ésa si que me hizó mucho daño . También se solucionó con orina.
            La verdad es que no hay para tanto en cuanto a las medusas (y una picada normal) es más el miedo psicológico que otra cosa
            Hola unas copas de cava bien fresco para todos
            Ventotene, siento no estar muy de acuerdo con esto que dices:
            La verdad es que no hay para tanto en cuanto a las medusas (y una picada normal) es más el miedo psicológico que otra cosa.... Me parece que te han picado poco...
            Una vez, hace ya tiempo, mas de 15 años, en algún punto entre Mallorca y Barcelona me tire al agua en alta mar, siempre antes por precaución mirando que no hubiera medusas, nada a la vista, mar mediterraneo transparente, cielo azul, todo ok
            así que me tiré de cabeza, en segundos sentí como un latigazo en la espalda, grito de dolor me giré , no vi nada y nadé subiendo como un rayo al barco de inmediato, a mi grito, nadie desde cubierta vio nada ni ninguna medusa,
            pero en medio de la espalda tenia una linea de picadas, pongamos unas 30 o 40 que dejaba claro que era el tentáculo de una medusa, me imagino que tendría que ser un tentáculo de varios metros y finísimo además de completamente invisible.
            aproximadamente un mes después aun tenía algunas heridas y la marca me duró meses visible...
            No se si es que era una carabela portuguesa,que tuve suerte y me picó poco, pero te aseguro que no es para tenerle miedo psicológico, es miedo real...
            Posteriormente a veces he nadado entre las marrones, las transparentes, las azules tan tipicas y no me preocupan mucho, me han picado a veces pero tienen picadas mas llevaderas,
            pero te aseguro que en el Mediterraneo hay algunas que pican mucho y mucho, como para tenerles más terror que miedo,
            no deseo que compruebes que no es psicológico, pero fijate bien por si acaso...aunque la que me picó a mi era indetectable.
            desde entonces sigo bañandome en alta mar, mirando antes...
            mirando mucho y pienso que ese día me tocó la china.
            • #51
              Encontre esta aplicación que esta bastante bien, aunque solo monitoriza las costas catalanas. Espero que con el tiempo extiendan su cobertura, pienso que incluso con nuestra colaboración.
              En la aplicación también hay recomendaciones de que hacer en caso de picadura y fotografías para que los legos reconozcamos las especies inofensivas.
              Como soy uno de los que ha visto las consecuencias y no las desea en carne propia ni ajena me cubro del protector solar ese que "supuestamente" protege de la picadura. No pienso probarlo intencionalmente.
              Si alguien lo ha probado se agradecen los comentarios
              http://www.iphoneaplicaciones.org/ap...p?id=544677070http://www.iphoneaplicaciones.org/ap...p?id=544677070
              • #52
                Sufrí una picadura de medusa hace ya casi cincuenta años, cuando yo tenía 10. En concreto, fue una Carabela Portuguesa de la que dicen que sus efectos son de los más severos de entre las especies que pululan por nuestros mares. Sucedió en el Cantábrico. El ejemplar fue de los pioneros en aquel mar, pues ni se conocían. En el cuarto de socorro al que me llevaron desconocían, a pesar de mis explicaciones, la causa por la que mi mano presentaba una fuerte hinchazón con un color rojo espectacular. Del dolor, ni os cuento.
                Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
                Soy pesao con lo del vinagre, No es una picadura de insectos y las toxinas de las medusas no tienen nada que ver con las de los insectos.
                Aplicar vinagre NO QUITA NI DISMINUYE EL DOLOR, lo único que quizá si pueda hacer el vinagre es inactivar los nematocistos no descargados.
                Hasta hace poco, yo también era de los que aplicaba vinagre a la picadura de medusa , mal hecho por mi parte y por eso os lo digo.
                Pirata
                Es curioso lo que decís pues no hace un mes ví un reportaje en la tele, hecho en Australia. Allí aparecen por las playas especies que te quitan la vida en minutos. El protocolo empleado por personal especializado en caso de picadura es, en primer lugar y sin duda alguna -afirmaron-, la aplicación de vinagre. Dicen que provoca la remisión de esos minúsculos misiles clavados en tu piel e impide que otros nuevos se claven.
                Hago este comentario pues allí la presencia de algunas especies de medusas provoca hasta el cierre de playas. Y de su picadura, mortal en algunos casos, deben saber algo. Vamos, digo yo.
                • #53
                  Hola Konpai
                  Lo que dices no le quita razón para nada a lo que yo dije hace ya... uff.. 5 años
                  Como bien puedes ver en el escrito que citas, digo:
                  "...lo único que quizá si pueda hacer el vinagre es inactivar los nematocistos no descargados...."
                  Pero bueno, ni soy médico ni pretendo serlo, mejor que hablen los doctores en la materia.
                  Pirata
                  • #54
                    La aplicación que comente mas arriba y fue el motivo de reflotar el hilo, da unas recomendaciones para tener en cuenta en caso de picadura.
                    Esta aplicación la desarrolla "the Mediterranean Science Commission" supongo que algún enterao en el asunto trabajara allí y no sea como el congreso de los diputados (perdón juro no meter mas política )
                    En todo caso hice una captura de la pantalla y definitivamente el vinagre parece que si ayuda
                    Por cierto con todo el tiempo que ha pasado desde el origen de este hilo ¿alguien ha vuelto a probar lo del tomate?
                    De cualquier manera si alguien ha usado y comprobado lo del protector solar anti medusa agradezco lo comente.
                    • #55
                      Cuidado!!!
                      En este post se han dicho cosas que son erróneas!
                      Lo primero que hay que hacer es limpiar la zona afectada por la picadura.
                      Nunca deberemos usar agua dulce, ya que podremos romper las células urticantes, sufriendo otra picadura. (Los nemastocistos se disparan en contacto con el agua dulce.)
                      Para limpiar la zona, el suero fisiológico es perfecto. El agua salada también podrá ser una solución. La orina....? como que no , no nos va a hacer nada que no nos haga el suero o el agua de mar.
                      Durante 15 minutos aproximadamente deberemos aplicar frío a la zona afectada, usando una bolsa de plástico que contenga hielo, no aplicar el hielo directamente sobre la picadura. (por lo del agua dulce precisamente)
                      Si hay algún resto de tentáculo adherido a nuestra piel, debemos quitarlo, pero nunca con las manos. Utilizaremos unas pinzas.
                      También se administrará un antihistamínico, para la reacción y un analgésico para el dolor. (En mujeres embarazadas, se deberá prestar especial atención a la hora de administrar el antihistamínico.)
                      Si el dolor es muy intenso o el estado de la víctima empeora, será necesario acudir a un centro médico de inmediato.
                      No hay que frotarse ni con toallas, ni con arena, ni con nada que pueda lastimarnos más, y nunca aplicar vinagre ni amoniaco como haríamos con las picaduras de insectos
                      Aunque puñe****s son bonitas las "joías"
                      Y grandes!!!
                      Un Saludo
                      Pirata
                      Hola. Estoy de acuerdo en casi todo. Pero también incluyes algunos errores. Por ej el vinagre está en casi todos los sitios como útil, especilamente diluido al 50% en agua.
                      Ya que se han puesto fuentes fiables cuando se habló de la anafilaxia, recomiendo la misma fuente ( yo que soy médico y la uso en su versión profesional no la general para la poblaciòn): me refiero a medline. Hay mchas otras guñias de actuación pero ésta es de las buenas. Les dejo el enlace:
                      Evidentemente lo mejor es una pomadita de hidrocortisona después de haber lavado con agua salada y retirado los tentáculos con unas pinzas. Yo la llevo siempre ( ayer saqué el barco y había medusas nadando junto a nosotros).
                      • #56
                        Muy buenos los consejos, felicidades
                        • #57
                          Gracias, a comprar tomates....
                          • #58
                            Lo del tomate , lo tengo verificado de forma empírica , no solo para las medusas , en caso de quemadura del primer grado , sea por liquido o por el sol , sorprende mucho la inmediatez , ya estamos acostumbrados a usar medicamentos para todo , pero plantas de nuestra vida cotidiana tiene una propiedades interesantes y olvidadas .
                            • #59
                              Hola Amurado. Celebro leerte en la taberna. Brindo por ti y aprovecho para mandarte un afectuoso saludo.
                              • #60
                                Originalmente publicado por joao Ver Mensaje
                                Hombre Joao, cuanto tiempo, de vuelta ese saludo y a ver si hay ocasiòn de brindar con copas de verdad.
