Problema al pintar el casco
  • Problema al pintar el casco
    Hola a todos
    estoy reconstruyendo un viejo barco de madera(fotos en mis albumes) y a la hora de pintar el casco me encuentro un problema
    entre tablas lleva un calafateo con sika 290dc y luego rellene las grietas con masilla de poliester. las tablas cuando se humadecen forman un cordon bastante antiestetico que no se como solucionar
    escupen la sika y la masilla fuera y forman una arruga en la pintura
    lo lije ya dos veces y aunque va a menos sigue fastidiandome el acabado.
    quien me dice algo?
    unas birras para todos
    Re: Problema al pintar el casco
    Originalmente publicado por carbak5 Ver Mensaje
    Hola a todos
    quien me dice algo?
    hola cofrade, haber si te puedo hechar un cabo
    bueno , el tema parece que es la incompatibilidad de materiales ,aparte de la humedad,
    la masilla es un compuesto plastico, que debe ir aislado correctamente de la propia pintuara con un aparejo adecuado o una imprimacion de aclaje,
    ademas es mas rijido que el SIKA 290,
    la madera como la malloria de los materiales se ven afectados por las temperaturas, que los hacen dilatar
    materiales: la masilla de poliester, las hay de varios tipos, de relleno , y pastas finas de acabado,
    pienso que aqui esta la clave,
    el proceso es el siguente,lijar y eliminar material, antiguo, masilla de relleno, lijar, masilla de acabado lija fina e imprimar con una imprimacion adecuada al pintura que utilices, acrilica ,sintetica,etc,
    importante es respetar tiempos de secado y proporciones de fabricante, ademas de la humedad ambiental, y la que ya tiene la propia madera,que debewmos mitigar al maximo
    perdon por el tocho
    espero te sirva y si me equivoco que me rectifiquen siempre hay algo que se puede escapar,
    sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
      Originalmente publicado por erchirri Ver Mensaje
      perdon por el tocho
      Gracias por la info
      Provare a ver
        Hola a todos
        quien me dice algo?
        Yo soy partidario de poner un cordón de algodón antes del sicaflex. no te preocupes muxo por si se abomba, ya que las maderas se hinchan con la humedad. lija lo que puedas y hazle caso al cofrade. Saludos
          gracias a todos
          ya os contare como va la cosa
          esos cordones inchados afean mucho la pintura
          un saludo
