Mugardos
  • Vela Mugardos
    Hola a todos, unas para el desayuno.
    En la guía IMray de la Costa Cantábrica, al menos en la edición que tengo no da ninguna indicación sobre Mugardos, ni con posibilidad de atraque ni fondeo. Indica cómo zonas para fondeo la ensenada del Baño y al oeste del castillo de San Felipe.
    En la foto de Google Maps, parece que se ven pantalanes, pero yo no los recuerdo de las últimas veces que me acerqué por tierra, supongo que no me fijé demasiado bien.
    Alguien me puede dar la mejor opción para desembarcar en Mugardos?(básicamente para repostaje de pulpo y vino).
    Nota: Mi barco cala 1,6m.
    Re: Mugardos
    Yo lo hice atracando un par de horas en el muelle pesquero. (en otoño). No se si es una práctica habitual.
    Un cafecito, estas horas...
      Re: Mugardos
      Nosotros utilizamos el pantalán de la xunta. Es de esos de portos, con acceso con tarjeta. Salir fue fácil, pero entrar no tanto. Había pescadores en el pantalán y nos indicaron cuales plazas no estaban siendo usadas esa temporada.
      Pero vaya, que estás usando una plaza en plan pirata y que salir es fácil, pero entrar puede no serlo tanto. Sin hablar antes con los marineros, y en verano, no usaría ese pantalán. Es buscarse líos.
      En el otro puerto supongo que se puede.
      Muy muy poco calado junto al paseo. Las balizas de entrada no están de adorno (lo he comprobado). En esta foto se ve a la derecha un trozo de pantalán, y el poco calado del puerto junto al paseo:
      , y en este enlace verás el otro lado del puertohttp://www.flickr.com/photos/pobreloko/5640193191/
      Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
        Re: Mugardos
        Los pantalanes, que están al lado izquierdo, te permiten el atraque por la parte de fuera, lo que da directamete al canal y a la ría, en la parte alta en la foto.
        Son de hormigón y actuan de rompeolas, con lo que las plazas están por dentro. Todo el tramo estará libre.
        El problema es el acceso por la puerta si no hay quien te facilite la apertura.
        Al fondo, está la rampa por fuera y escaleras por dentro, con 1,60 de calado no tendrás problemas. La lancha de pasaje, fuera de la temporada veraniega no tiene servicio. Atracas al muelle o si hay algún pesquero te abarloas, dejas una nota por si molestase y no tendrás problema en estar unas horas.
        Es cuestión de paciencia, un hueco siempre deberías encontrar .
        Lo del pulpo, por desgracia, ya es historia......congelado y de.....
        Ahora, puedes tener suerte con chipirones y chocos, frescos y de la ría...pero tendrás que pagarlos.
        (No te preocupes, a ver si tengo un hueco de agenda y puedo orientarte....)
