Gritos a bordo
  • Gritos a bordo
    Como muchos por su experiencia ya saben, es muy comun oir grandes
    ca#ament*s y juramentos varios, entre patron y tripulantes en las
    maniobras mas usuales tales como atraques, desatraques y fondeos,
    es por ello que os traigo aqui una magnifica solución para dejar de ser
    objeto y risas de mirones.
    No os podeis imaginar lo que cambiará vuestras vidas y la felicidad
    que se siente cuando con todo el publico mirandoos oigais por los
    auriculares la voz de vuestra Almiranta con una sonrisa diciendoos ...........
    ¡¡¡¡¡CABRONCETE, ME ESTAS DANDO MAL LAS INSTRUCCIONES Y
    POR ESO EL ANCLA NO AGARRA, SO MAMON!!!!!
    Bueno, un placer indescriptible el saber que eso solo lo oyes tu y
    que ya la ajustaras las cuentas a solas en el camarote.
    Miahpaih
    Mi marido es el Capitan, pero yo he sido nombrada Almiranta.
    Re: Gritos a bordo
    Pero.... ¿es que en un tractor se puede hablar sin gritar?
    Chavalín, con lo silencioso que puede ser navegar de verdad
      Re: Gritos a bordo
      Mucha Copa América habéis visto!
      La idea no es mala, como bueno será el cachondeo en el puerto cuando os vean a los dos "maquineros" haciendo las maniobras.
      De cualquier forma aplaudo la innovación
      Buen viento,
      "No has ganado la regata si para ganarla has perdido el respeto de tus competidores"
      Paul Elvstrom
      http://vivelmarenfornells.blogspot.com.es/
      http://mimesadelbar.blogspot.com/
      http://tacticaregatasclub.blogspot.com.es/
        Re: Gritos a bordo
        Jeje, eso me lleva el recuerdo de hace ya unos años, estando fondeado en una cala, ocupado en la estresante tarea de observar alguna que otra patética maniobra de fondeo con la que siempre hay alguna alma caritativa que te la regala para general distracción, y veo llegar un velero de no más de 9 m (sí 9, no 90), tripulado por una pareja de mediana edad, pasando enmedio de todos los barcos, llevando los dos el pinganillo en plan CA y dándose informaciones "un poco más a estribor, menos, aquí hay sonda, buena base" (todo muy tésnico). La verdad es que no sé si les funcionaba muy bien, pues se enteraba todo el mundo, por lo que ellos sin el adminículo también se hubiesen oido...
        Observé que el cachondeo se apoderó de varios barcos entre los que pasaban haciendo ostentación del invento...
        Para más colmo, luego comentado con otro barco, me comentó que conocía al "radiotelefonista" era instructor de vela o daba clases, o no se qué...
        No sé si sus alumnos le seguían en todo.
        Buena proa!
          Re: Gritos a bordo
          Lo divertido es con el pinganillo puesto y a grito pelao!
          Con la práctica viene la coordinación, o no
          Si hay lío, va a haber con y sin pinganillo.
            Re: Gritos a bordo
            Ya lo veo "larga amarras churri....cambio"
            "¿cual lobo mio esta o esta?....cambio"
            ...en oceanos de tebeos y con espadas de papel hariamos a los piratas retroceder...!Vuelve Capitan Trueno!
              Re: Gritos a bordo
              En mi barco de lo pequeño que es, seguro que se acoplan
                Re: Gritos a bordo
                Eso necesitaré en el bote para comunicarme con la escolta.
                Blanca
                  Re: Gritos a bordo
                  "CARIÑO, BIRRA O TINTO DE VERANO" ,CAMBIO
                    Re: Gritos a bordo
                    Wena idea, además los traperos podemos poner un repetidor a tope de palo para tener más cobertura
                    Eso si, para templar los nervios de las peligrosas maniobras en las que los usemos, lo mejor es poner una operadora en la cabina que modere y establezca los turnos de las conversaciones, además de solicitar al puerto un canal libre para no interferir y confundir a otro buque próximo en la misma tesitura.
                    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      Re: Gritos a bordo
                      Miah, yo llevaba uno de esos en mi "Saga" pero era un poco antiguo y funcionaba con centralita.
                      Tenias que llamar a la telefonista y ...
                      -Por favor, Pili, ponme con el proa.
                      -Un momento, te paso..... está comunicando, que haces, te esperas?
                      Nada chico, en un rebote fueron los cascos por la borda.
                        Re: Gritos a bordo
                        lo que sí ví el pasado verano era un tipo con un tractor muy grande que tenía un mando a distancia para gobernar el barco. estaba en proa junto al que manejaba el hierro y le iba dando a los botoncitos (una gotita avante, una palada atras,...).
                        me pareció una buena idea para esloras XXL... aunque he de reconocer que a mi la tecnología, la justita y no más. la vela es vida en estado puro y todos esos artilugios no hacen más que enajenarnos del verdadero espíritu del mar.
                        El mar es la cuna en la que mezo mis sueños.
                        ______________________________________
                        SE VENDE VELERO TAYLOR SOMO S-23 CON MOTOR INTRABORDA:
                        http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=40917
                        http://www.cosasdebarcos.com/barco_7...851664567.html
                          Re: Gritos a bordo
                          Se puede fabricar uno igual con dos latas de tomte frito y un hilo de bramante de igual longitud que la eslora.
                          En yates en los que he navegado como mozo ,tenian un altavoz en el maquina del ancla y una campana en proa para indicar la longitud de cadena que se larga
                            Re: Gritos a bordo
                            Pues por mi club se ven alguno de estos. Claro que los barcos tienen 20 metros...
                            Creo que voy a comprar un sistemita para los niños del equipo, en plan AC...
                            De maestros y navegantes
                              Re: Gritos a bordo
                              Y lo desestresao que te quedas despues de cuatro gritos, y si es a la contraria lo bueno que es tener que convencerla luego que eran los circunstancias... "churri" muá, muá. Y la churri te dice:
                              A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
