Mucho ojo con el quitavueltas del fondeo... Y recomendación nueva ancla
    Re: Mucho ojo con el quitavueltas del fondeo... Y recomendación nueva ancla
    Este último verano austral un barco sudafricano se fue a las piedras aquí cerca por culpa de un destorcedor (o quitavueltas, como lo llaman Uds.). Lección aprendida en el cuero de otro.
    En cuanto a anclas, la Manson es equivalente pero más barata que la Rocna. De ésta última se sabe que últimamente la producen con acero de menos calidad, hay información por todos lados sobre esto. Mejor evitar a la Rocna.
    En fango y arena la danforth me funciona bien, pero no la uso para fondeos nocturnos. Aparentemente garrea si el viento rota, o sea no se vuelve a agarrar una vez levantada.
      Pues sí, normalmente encuentras Delta y "originales delta".
      Si el diseño es el mismo, el peso, el material....funcionarán igual de bien ¿o no??.
      Yo llevo Original delta de 15 Kg, Puma 34, 50 mtrs cadena de 8..nada de cabo.
      Pero mi mayor descubrimiento es una "imitación" (muy bricolajera) del anchor Buddy.
      Es un cilindro de plomo, con una argolla, de 10 cms de diámetro y 15 cms de alto, y pesa unos 15 KG!!
      Lo llevo en el cofre, no abulta nada, y cuando fondeo para pasar la noche lo descuelgo con una mega mosqueón por la cadena.
      ¡¡es una maravilla!!.
      Este verano agunató un maretón en Cala Galdana (el día que se fue un velero a la playa),
      hay que pulir el diseño, claro,
      Kenzo
      www.boatsecurity.com
      Facebook
        coincido con sumeke en que el alma del ancla seria mas ancha que el gira-vueltas,..ya que por torsión no puede ser pues giraria el quita vueltas..,,yo en el barco que tengo actualmente de motor el astillero me puso una bruce con gira vueltas, aún no lo he utilizado en tres años que tengo este barco.. por mi experiencia hasta 12 mts de eslora y 10-12 tn de desplazamiento ,..yo siempre anclo con un rezón de cabilla de acero inox, con plomo fundido en el alma,..vale para todo arena,(se clava por el plomo),..roca ect,.lo pongo sin quita vueltas y de cadena 1,1/2 la eslora y os puedo decir que para mí es lo mejor que se puede poner llevo utilizandolo mas de 35 años ,..y si enroca y no lo puedo sacar corto y me hago otro con una maquina de soldar electrica,que tengo para hacermelos
        aunque llevo como es preceptivo media tonelada de cadena y el ancla bruce (el barco tiene asiento positivo)
        un saludo y que no falten
        Editado por última vez por peregrino5; 04/10/2011, 13:10:37.
          En mi opinión el quitavueltas en el extremo de la cadena no es necesario en la inmensa mayoría de nuestros fondeos. Las vueltas de cadena sobre si misma se producen por vueltas completas de borneo, para que estas vueltas llegaran a causar problemas de torsión en la cadena deberíamos bornear varias vueltas completas en el mismo sentido durante el fondeo, extremo al que muy raramente llegamos. Yo nunca.
          Por eso hace años que prefiero un buen grillete a un quitavueltas.
            El quita vueltas ayuda, y mucho, para "embocar" el ancla en la puntera, en su posición correcta.
            Kenzo
            Facebook
              He oido decir, a gentes que saben mucho, que no dan las mismas prestaciones las anclas originales que las "tipo ...". Yo no lo he podido comprobar. Llevo una Delta original, sin quitavueltas, de la que estoy contentisimo. El quitavueltas, sino es para muchos días, me parece innecesario pues no vas a bornear varias vueltas en una noche y/o día !
                ¿Contribuye el quitavueltas a evitar que el ancla venga girada al reves y asome como un monstruo por la proa?
                Pepe
                  Delta, con quitavueltas... aunque entre el ancla y el quitavueltas hay tres eslabones de cadena con grillete revirado...
                  ni el mas minimo problema... incluso ahora, con los tres eslabones+el quitavueltas, el 100% de las veces el ancla sube en su posicion correcta para su estiba en el escoben, cosa que antes, con solo el quitavueltas no pasaba...
                    Originalmente publicado por Kenzo Ver Mensaje
                    Kenzo
                    Y este tipo de grillete, puedo asegurar que tambien.
                    Editado por última vez por sumeke; 18/12/2011, 20:10:20.
                      Lo de borneo no es necesario que ocurra...el ancla cuando baja revira aunque lleve quitavueltas pero es muy diferente cuando sube, cuando sube sin quitavueltas la cadena va guiada con lo que las vueltas se acumulan en el resto, que con el ancla fija, se va retorciendo haciendo que llegue a montarse.
                      Eso no pasa con el sacavueltas, y siento decirlo sumeke, pero tampoco se evita con un grillete revirado
                      El fondeo ideal viene a ser el de el ancla escogida por cada uno y sus tenederos y adecuada en peso al desplazamiento, despues una cadena de entre 30 y 50 o mas metros segun eslora y calibre adecuado, sin duda un buen giratorio (no chino, no barato) engarzado a tres eslabones de cadena, del mismo diametro que el resto, hecho firme con un grillete en consonancia al total del fondeo, con eso se evita lo ocurrido a Avante, la cadena con reviro y el encabronamiento del emboque al izar
                      No evita sin embargo el que el barco no garree, esto esta en los conocimientos de cada armador y de la suerte de haber elegido el tenedero y el ancla adecuada
                      SALUT
                        SALUT
                        No me refería a quitarle vueltas al fondeo, eso lo tengo claro, lo que si ayuda es para que entre sin problemas por la rondana de la puntera.
                        En lo demás que dices, como siempre estoy de acuerdo, pero mucho borneo, girando una vuelta completa, habría que dar para que la cadena subiera con muchas vueltas.
                          Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                          Perdona, no lo entendí así, sin duda el grillete revirado con sacavueltas ayuda
                          Vuelvo a decir que no hace falta bornear para que se revire la cadena ya que cuando baja y antes de llegar a pique gira lleve o no quitavueltas, con lo que la cadena ya tiene varias vueltas dadas que si no las absorve el quitavueltas quedan amontonadas en el barboten del molinete
                            Me parece que hablamos de dos problemas diferentes:
                            las vueltas que pueden forzar la cadena y suponer un problema de seguridad del fondeo cuando el ancla está en el fondo,
                            las vueltas que dificultan el izado del ancla y la entrada de la cadena en el molinete.
                            quiero señalar que no tengo molinete, por lo que sólo me preocupan las primeras, y, como dije más arriba no me preocupan porque nunca estoy fondeado varios día borneando en el mismo sentido.
                            Por lo demás, supongo que las bondades del quitavueltas para el izado del fondeo con molinete son las que dice Nefta, al que agradezco su demostrada sabiduría en múltiples ocasiones.
                              He estado buscando la imagen del quitavueltas que actualmente uso y que va de maravilla, pues se trata de una robusta pieza de inox con apariencia de "tubo torcido" (no sé cómo describirlo ) que forma parte del quitavueltas en sí.
                              Además de su acción de quitavueltas, tiene la enorme ventaja de que cuando emboca el erraje de proa, siempre (ojo: siempre) coloca al ancla en su posición correcta para la estiba. Todos sabéis que el ancla acostumbra a subir al revés (punta hacia adelante), pues eso hace que al final dé media vuelta.
                              Siento no poder dar más datos, pues es un artilugio francamente recomendable. Todo el mundo que lo ha probado, está encantado con él. Veamos si alguien más avispado que yo (no es muy dificil... ) sabe a qué me refiero y sube alguna afoto.
                              Buena proa!
                                Adelanto que soy hombre más de letras que de ciencias y aquí hay temas que se me escapan.
                                No entiendo cómo puede revirarse la cadena si el barco no bornea, sólo por largarla. Imaginemos el barco en el varadero. Se suelta todo el fondeo, que queda hecho una coca en la explanada. Luego se recoge tal y como ha bajado, y no creo que se revire en ningún momento.
                                Por otro lado, es muy complicado que actúe el quitavueltas hasta el extremo final del fondeo, cuando el ancla deja de estar en contacto con el fondo, algo que sólo ocurrirá en los 3, 4, 6 metros finales del izado. ¿Y el resto?. Al menos en mi caso, el barbotín se "traga" todas las reviradas.
                                Nunca he tenido clara la utilidad del quitavueltas. Lo he llevado del tipo normal y acodado y también he ido sin quitavueltas. Sigo sin tenerlo claro, pero asumo que la duda es parte del arendizaje. Lo que sí tengo claro es que con un buen grillete simple tienes asegurada resistencia del fondeo y, al menos, un 50% de posibilidades que el ancla suba bien encarada, pues sólo puede subir bien o mal.
