nevera
  • nevera
    un saludo cofrades
    quisiera instalar una nevera y una radio con una bateria de coche en un bote de madera que me estoy construyendo
    alguien sabe si es posible o una idea de pie de banco
    si es posible, cuanto duraria la carga?
    Re: nevera
    Pues , aunque yo entiendo poco (o nada) de esto, tendrías que conocer el consumo de ambos aparatos y los amperios de la batería, para establecer una relación de consumo/hora entre ambos y dividir los amperios de la bateria por esa cifra.
    sigpic[
      Re: nevera
      Pero la barca tiene algún tipo de motor?
      Brutales rondas.
        Re: nevera
        En mi barca tengo una nevera portatil Campingas, pero no tiene mucha capacidad, así que siempre llevo la de "hielo" que es la que realmente pone la cerveza fría. Así que teveo con el "hielo".
        Lo del "Loro" lo he solucionado con uno de 45 euritos que va a la red y ... a pilas recargables (6 X 1.5v), con una carga de pilas tienes para 1.5 horas, no está mal !! ,tiene entrada USB, le metes el "pincho" y a gossar!!
        Brutales rondas!!
          Re: nevera
          Gracias a todos
          mirare los consumos a ver
          en principio, la radio, queria aprovechar uno de coche que no se usa y la nevera pensaba en una de esas con enchufe de mechero que se pudiese adaptar
            Re: nevera
            ¿El motor del bote tiene alternador para recargar la batería?
            Si no es así, la batería te traerá más problemas que ventajas.
            Un VHF portátil (recargable en casa) y una nevera con hielo (que también traerás de casa) igual te sacan del apuro con menos complicaciones . . . y menos euros.
            suerte
              Re: nevera
              Originalmente publicado por castañuca Ver Mensaje
              Brutales rondas.
              hola cofrade
              la barca de momento no tiene casi nada (dale un vistazo en mis albumes)
              pero estoy terminando el casco y paso al interior por eso necesito saber
              que cosas voy a colocar
                Re: nevera
                suerte
                hola enric
                como le digo al colega cofrade la barca no tiene casi nada de momento
                cuando la termine tendra un pequeño fueraborda de unos 8cv
                algunos amigos me comentaron en su momento que para ciertas cosas funcionavan con una bateria que luego cargavan en casa y me parece muy comodo pues tengo la bateria y un cargador
                si quieres ver el proyectito lo tengo en mis albumes
                un saludo
                  Re: nevera
                  Como ya te han comentado antes, si el motor no tiene alternador, lo mas comodo seria nevera de hielo, traido de casa, y radio con pilas.
                  Si el motor tiene alternador, radio enchufable a bateria 12v y nevera con hielo traido de casa.
                  Las neveras a 12v son de celulas Peltier, y tienen poca capacidad de refrigeracion, te servirian si te traes las cosas frias de casa, y te las mantendrian frias, pero si las compras en el super y las embarcas a temperatura ambiente , estaran frias para cuando regreses a casa despues de una tarde de pesca.
                  Tendras que traer hielo, y estaras en el primer caso, nevera con hielo traido de casa. que te durara un poco mas por el frio producido por la nevera electrica.
                  Es mi propia reflexion, valorando lo que te han dicho los otros cofrades, toma tu la decision.
                  Una rondita, que las cebezas frias las pongo yo.
                  Ah, lo olvidaba, felicidades por la reconstruccion.
                  En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
                  Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
                  La carta esferica.
                  Arturo Perez Reverte.
                  www.posadarosalia.com
                  EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
                    Re: nevera
                    Buenas, mira el consumo y no se si has pensado en instalar una
                    placa solar Si tu consumo no es alto y la barca la dejas en un fendeo, la placa te puede ayudar a recargar la batería.....
                    Yo en el fondeo lo tengo así....cuando yo no estoy la plaquita recarga las baterías....
                    las hay a buen precio en Alcamp..no muy buenas pero suficiente para lo que necesito...
                      Re: nevera
                      A ver si esto te sirve:
                      La cosa se calcula así:
                      Si tu consumidor gasta por ejemplo 4 AH (amperios/hora) quiere decir que durante un uso de 5 horas gastará 20 amperios.
                      Como una batería normal no debe bajar del 50% de carga si queremos que dure muchos años, necesitarías una batería de 40 amperios para usar ese consumidor durante 5 horas. Ademas será imperativo que la recarges inmediatamente para que no baje de su limite de descarga y se estropee (autodescarga).
                      Por tanto si pones una radio de coche y una nevera que son buenos consumidores puede que necesites al menos (para una salida de un día unas 8-10 Horas) una batería de unos 80-120 amperios para ir bien. ¿Sabes lo que pesa eso?
                      ¿Estas dispuesto a cargarlo del barco a a casa y de casa al barco cada vez?
                      ¿No será mejor sustituir la radio CD por un móvil con radio y mp3 que no gastaría batería?
                      ¿No será mejor sustituir la nevera electrica por una de hielo que te aseguro que enfriará mas y pesara bastante menos?
                      Vamos..... es mi opinión.
                      Editado por última vez por Invitado; 06/10/2011, 12:07:24.
                        Re: nevera
                        Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                        hola cofrade
                        si te das una vuelta por mis albumes veras que la barca es un pequeño bote tradicional de pesca en el que no encaja una placa y el fondeo lo tendre en un muelle cerca de casa sin pantalan ni nada,solo una rampa de acceso al bote
                        gracias por el comentario
                        un saludo
                          Re: nevera
                          bien por el comentario
                          me lo pensare, el coche lo dejo a tres metros del bote por lo que el llevar la bateria no seria un problema.
                          un saludo
                            Re: nevera
                            Buenos días, no me aclaro si la radio que quieres es una VHF o una radio para oír
                            música
                            Yo tengo el barco en un fondeo y mi panel solar mide 120 x 50 y no ocupa nada....sólo la pongo al sol cuando me voy, no está fija y me recarga las baterías... día si y día también... no veo muy cómodo eso de andar con una batería bajo el brazo.....y con una nevera... pero es mi opinión....
                            No veo to página .....
                              Re: nevera
                              música
                              Saludos mariñel
                              mi futuro amarre esta en una ria con unos cuantos botes mas sin ninguna vijilancia ni siquiera mucha luz,ya sabes,poner la placa y quedqrte sin ella
                              lsa fotos de mi proyecto las puedes ver en mi perfil personal de la taberna
                              en mis albumes
                              unas rondas
