fueraborda (trim)
  • fueraborda (trim)
    hola familia,un saludo y unas garibitas
    ayer heche un ratito de pesca fabuloso 8hrs,
    sali con mi neumatica desde una rrampa y a la vuelta estaba la marea tan baja, que me tube que ir ,ha hacer tiempo a esperar que subiera,
    asi que me dio por hacerle algunos ajustes al motor,carbuarar, cambiar la bujia y angulo de inclinacion del motor, ( TRIMADO),,,, ¿ creo que se llama asi no?
    pues mirardo fotos, me he fijado mucho en la colocacion y me asegure que quedara a 90º con el agua,
    pues me dio por levantar el motor dos puntos,,,, y una pasada la diferencia de aprobechamiento del motor anda mas y ,levanta menos la proa y gasta la mitad,
    creo que algo se me escapa ,pues tengo entendido que cuanto mayor sea el angulo mas levanta la proa ¿no?
    esos eruditos que me iluminen enga cooones
    Editado por última vez por erchirri; 05/10/2011, 22:17:18.
    sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
    Re: fueraborda (trim)
    ole,,ole,ole y ole,, y ar que no diga ole ,que se le seque la hierbabuena
      Qiue pasa picha, veo que sigue tuneando el buque
      Pero la pesquera estuvo bien o no?
      Si se llama trimado, cuando separas el la cola del espejo de cola estas reduciendo el angulo respecto a la linea de agua, con lo cual la teoria es la correcta bajas la proa, si te va mejor con el motor un poco "trimado" pues Palante a difrutarlo
        AAAA
          Si cabeza trueno, se lo que estas pensando, pero por eso digo "teoria" porque la barca del Cofrade es una neumatica sin casco y con cola larga, el mundo al reves en ese caso
            Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
            quillo GOLDEN pos si fue bien, un par de doraditas de mano, 3 sarguitos, y unos 8 o 9, roncaores, fritaita der copom
            y tienes toda la razon por eso al compi CABEZATRUENO, le suena raro igual que ami,
            yo tenia entendido lo mismo que explica en la ilustracion, pero quizas al tener el caña larga y el casco plano y blando,¿el efecto es el contrario quizas?
            OJO, ahora despues de hacer el suplemento me queda igual de largo que un caña corta,la placa de cavitacion a 25mm por debajo,
            gracias hnos por ilustrame
              Buena pesquera quillo, yo creo que si, que al ir mas baja la helice y mas alto el centro de gravedad te pasa eso, y en mi opinion en una neumatica de esas caracteristicas con esa "modificacion" por pequeña sea ya te cambia todos los "parametros" de lo que seria normal.
                haber como se porta hoy er dia, y que nuevas novedades tengo
                hay van esas garimbitas,,,, fresquitas
