¿Por qué no me quiere mi piloto?
  • ¿Por qué no me quiere mi piloto?
    Ronda para todos aquellos que tengan costumbre a estas horas y para el resto lo que quieran.
    Pues eso que no hay filing entre mi piloto y su patrón, tengo un ST 4000 y la palanquita que fija el piloto a la rueda , cuando le da la gana salta, la pongo de nuevo y vuelve a pasar, los intervalos de desconexión no son iguales, pueden oscilar entre 1 minuto y 15.
    Algún colega podría echar algo de luz ante tanto oscurantismo para mí.
    Muchas gracias de antemano.
    Gomonne.
    Re: ¿Por qué no me quiere mi piloto?
    ¿Lo tienes dado de alta en la SS (regimen especial trabajadores del mar)? A ver si te esta reclamando haberes o derechos
      Yo tengo uno igual, y hoy precisamente tengo que ir a por una nueva correa, ya que me pasaba lo mismo en la última travesía desde Caleta hasta aquí en San Pedro en la Manga. Menos mal que ya la han localizado. Me tiene aquí atrancado y sin poder seguir nuestra travesía.
      Estaba a punto de partirse y una zona era sólo cables. Lástima que con las prisas olvidé pedir el juego de ruedecitas que también tocaría cambiarlas. Eso a la vuelta.
      Desmóntalo, limpia el conjunto y engrasa los casquillos de las ruedecitas que centran la carcasa exterior y funcionará suave. Si la correa está mal, pues ya sabes.
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Pues el mio gira bien pero solo a babor . Vaya tela, he desmontado hasta la reductora que lleva acoplada el motorcito eléctrico, que por cierto lleva 12 piñones de nylon , engrasar todo con grasa de litio, volver a montar, engrasar los casquillos de las ruedas centradoras y al final el mismo destino, hacia la izquierda gira suavecito, casi sin hacer ruido, hacia la derecha gira haciendo mucho mas ruido y forzando claramente el motor. Por favor maestro Olaje, iluminame .
        De todas maneras donde se pueden comprar las ruedecitas de centraje
        Venga tomaros otra rondita mañanera
          Originalmente publicado por gomonne Ver Mensaje
          Gomonne.
          Es el instinto de conservaciónb del ST 4000, que lo tiene demasiado desarrollado.
          En otra ocasión salió el tema y parecía haber bastante coincidencia entre navegantes, todos le habíamos puesto un cabito, un alambre o una goma para mantener la dichosa palanca en su sitio.
          Y si la correa está mal, sigue el consejo de Olaje, pero encarga dos.
          sigpic FSM, Ramén!!!
            Observamos en el Caps estos días que utilizando la BLU, si estábamos recibiendo no pasaba nada pero cuando transmitíamos uno de nosotros se tenía que poner tras la rueda porque el piloto saltaba.
            ¿te ha pasado a tí también?
            Habrá que revisar y aislar bien la instalación.
            El Caps lleva un mando adicional del piloto automático en la propia mesa de cartas, junto a todo el resto de cachivaches electrónicos...
              Si que pasa. Al trasmitir, pegas una guiñada a una banda de las buenas.
              El Fluxgate se vuelve loco cuando un campo electromagnético de buena intensidad campea a su alrededor. En VHF no suele pasar, pero con la BLU hay que colocar el fluxgate lejos de la antena, o poner un piloto humano mientras se trasmite
              El caso es que no pasa siempre. A Guillermo en el Tin Tin sólo le pasa con uno de los pilotos, y el fluxgate es el mismo, aunque uno está mucho más a proa -el que va bien- que el otro.
              GUDARI no se, pero me parece que también tendrás que cambiar el juego de ruedecitas, que es algo que se vende como repuesto y viene con sus casquillos y todo. Esto aparte de comprobar que la correa esté bien.
              Prueba a quitar la correa y ver si a mano gira suave en ambos sentidos. Si al quitar la correa va bien, igual alguno de los casquillos de los rodillos que guían la correa al actuador tiene demasiada holgura.
              Ya nos contarás, que luego nos acaba pasando a todos.
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                va a ser que van mejor los pilotos con la caña ?? seria entendible, por el volante de inercia que termina configurando una rueda de tamaño ya discreto...
                ..la lontananza sai
                é come il vento
                spegne i fuochi piccoli,
                ma accende quelli grandi
                  Muchas gracias a todos, hoy no puedo pues tengo que terminar la travesía, pero mañana por la tarde me pondré a desmontarlo para ver que tengo que sustituir, con el fluxgate de momento no tengo problemas y además de momento no tengo BLU solo VHF pero tomo nota de no tener cerca del fluxgate ningún foco emisor, mas vale prevenir.
                  Hora del vermout, rondas para todos, mañana intentare deciros que es lo que me ha ocurrido.
                  Saludos y muchas gracias.
                    bueno, yo tengo el ST4000 en mi tractor de 7 metros (venía instalado cuando compré de segundamano el tractor) y hasta hace unos días funcionaba perfecto, eso si con un muelle enganchado a la dichosa pieza con la q la sujetaba, pero de repente tras unos ruidos "del motor" más pronunciados en las viradas, dejó de funcionar el piloto.
                    tras demontar el conjunto, vimos q una de las ruedas estaba partida de la base y en vacío el motor funcionaba. tras engrasar el conjunto y su posterior montaje no funciona. me parece q el motor se ha agarrotado o sabe dios q le pasa.
                    me pongo en el peor de los casos y os pregunto si existe recambio del motor solo ??
                    sobre la palanquita decir q solucionamos el problema soltando el pasador q lleva y poniéndolo en la posición correcta.
                    saludos.
                    Thunnus alalunga
                      En mi modesta opinión el 4000 es un invento del demonio. Nunca oí de nadie que estuviera contento con él. Mecanismos sujetos a desgaste en el exterior y ambiente marino y encima son piezas de plástico.
                      En pilotos, los dos extremos: o de caña o interiores.
                      Claro que yo quiero demasiado al mío, le dejo la rueda en regata, me fotografían, y luego los cofrades me riñen
